Q6600 nimmt takt nicht mehr an
Alpha10
Dortmund
Moin,
seit gesten nimmt meine q6600 nicht mehr den takt an den ich ihm bios einstelle :-(
MFG
habe ne ga-p35-dq6
Werden denn überhaupt irgendwelche Dinge noch im Bios gespeichert?
pics:
gespeichert - ja!
Stell mal deinen Speicherteiler auf 2, sodass 1:1 getaktet wird. Wenn du 800er Ram drin hast kann ich mir nicht vorstellen das der die Taktraten so mitmacht wie du es eingestellt hast. Wieso läuft CIA2 auf Full Thrust? Das ist doch der größte Blödsinn wenn du sowieso schon manuell übertaktest..
der ram macht das mit 936 mhz.
nah dem CIA2 ist das so was bedeutet das
-.- Disable es einfach mal. Ist eine Auto Übertaktung des Mainboards, also Humbug. Versuch doch bitte mal den Teiler auf 1:1 zu setzen und zu starten und sag mir ob es dann geht..
so gleiche prob auch bei den biossettings:
Wofür ist das "CPU Host Clock Control", was auf Enabled steht?
Ich hab' kein Gigabyte, aber das klingt interessant.
ich weiß es nicht , ich lade jetzt mal die defaults und oc mal und dann mal schauen screnns kommen dann gleich
EDIT:
ALSO....
gleiche prob...
"enabled" ist dafür das ich den clock der cpu festlagen kann @ fortunes
neue screens:
Prob besteht noch
sooooooo :'(
jungs einschicken?
Das schaltet die übertaktungsfunktion überhaupt erst frei ;)
@Alpha
Lief der Takt schon mal stabil?
Was ist denn das für ein Setting unter dem CIA2?
CIA2 habe ich nun ausgemacht.
Stabil lief er unter den settings sogar bis 3,8 ghz
so
ich habe gestern noch easytune von gigabyte installiert kanns daran liegen oder eher nicht?
Feigeschaltet isses.
Achja: und nen biosupdate habe ich vor 2-3 tagen gemacht
Disable das unter dem CIA2 auch mal wenns geht ("Turbo" steht da jetzt...). Was macht CPU-Z denn? (oder was macht es eben nicht?) zeigt es die Standard-Werte an, oder nur die durch EIST gedrosselten? Ich hoffe das hast du bedacht..
Evtl. ist auch was beim Bios Update schief gelaufen. (Wieso hast du überhaupt geupdatet? Hat vorher was nicht funktioniert?)
Schau mal hier: klick!, hier findest du alle Einstellungen erklärt und einige vorgegeben, je nach dem was du willst. Vlt. hilft dir das ja auch noch. (Support->Bios Anleitung..)
also
akktuellste screen gleiche probs cia aus
http://www.abload.de/image.php?img=cimg9177mw3.jpg
cpu-z zeiht nur den std. clock auch nach warten nur den stad. clock , win auch nur
früher vor biosupdate und easytune6 install gings noch.
Einschicken oder ?!
Wird dann wohl mit den letzten Änderungen zusammenhängen. Würd auch sagen, altes Bios drauf und Easy-Tune runter.
Gruß, Atte
schmeiße nun mal easytune runter
Edit: Keine änderung, immer noch das Prob.
wie update ich wieder auf einen ältern bios?
MFG
so scheiße
alter bios drauf F6 vorher hatte ich F9
Easytune 6 ist runtergeschmissen
und siehe da
GLEICHES PROB immer noch.
habe auch ein gigabyte board , bei mir wird nicht gebootet wenn die ram settings auf auto stehen , ich muss auf manuell stellen und dann die gleichen timings wie links daneben ( SPD ) einstellen , dann bootet er , versuchs mal
booten tut er ja aber vllt übernimmt ers dann wieder aber ist ja auch kein zusatnd für die ewigkeit weils ja früher ging also werde ich es wohl eingscikcne
Das beste OC-Programm heißt eben immer noch BIOS. Mit was anderem fang ich gar nicht erst an.
Hast du vorm Bios-flashen auch das Bios auf Default gestellt?
Gruß, Atte
beides, erst defaults ging nicht dann update
dann wieder defaults und wieder oc
ne ne ne es geht nicht mehr :-(
wie gehtn das?
Wo der CMOS-Jumper ist, findest du in der Mainboard-Beschreibung. Du befreist den PC komplett vom Strom, setzt den Jumper um, wartest nen bißchen (so zwei bis fünf Minuten, lieber länger als zu kurz), setzt den Jumper dann wieder zurück, machst Strom wieder dran und startest den PC.
Gruß, Atte
ok thx teste es moin mal
so heute morgen nach dem der pc die nacht aus war und ich noch 2gb ram einbeaut habe gehtz wieder?!
komisch oder?
Kann aber schonmal vorkommen. Schätze PCs auch eher weiblich ein.:fresse:
Gruß, Atte
Gabs schon hier und da sowas, ist doch super dass es wieder funktioniert.;)
jop wenns anhällt
