Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 26
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von derKlotz
    Registriert seit
    28.03.2007
    Standard Low-Watt Grafikkarte für CS-GO besser als Intel HD4600 Chip
    ich habe unten stehendes System am laufen ohne zusätzliche Grafikkarte, alles über den CPU Chip HD4600.
    Somit habe ich ein ca 20-25W System im Idle und zB beim Surfen.
    Um CS Source zu Spielen reicht das auch bestens aus.
    Jetzt wollte ich auch mal CS-GO testen, leider muss ich dort alle Grafikeinstellungen auf niedrig stellen damit es überhaupt mal spielbar ist.
    Richtig flüssig bzw so schnell wie CSS ist es trotzdem nicht.
    Jetzt meine Frage, welche Grafikkarte könnt Ihr mir Empfehlen die besser ist als mein HD4600 Chip, aber mein LOW-Watt PC erhält???
    Sehr leise sollte Sie auch sein, ev nur passiv oder ultra leiser Lüfter.
    Klar beim Gamen darf die Graka schon etwas mehr ziehen, irgendwo muss die Leistung ja herkommen, aber im Idle/Surfen sollte Sie nicht
    viel mehr als 10-15W saugen.
    Gibt es so eine Graka überhaupt die meinem Anspruch gerecht werden könnte, bzw mit welcher Graka ist mein HD4600 Chip vergleichbar?
    Danke Euch.
    Geändert von derKlotz (10.07.18 um 08:58 Uhr)
    MfG
    derklotz
    __________________________
    Intel i5 [email protected] Alpenföhn Sella
    MSI-H97M-Eco | Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-1600 CL9 kit
    MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB
    Crucial MX100 500GB SSD
    BeQuite Straight Power 10 400W
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Admiral Avatar von [W2k]Shadow
    Registriert seit
    22.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • leider schon eATX ;)
      • CPU:
      • Hirn
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Dark Base 700
      • RAM:
      • Kühlschrank ;)
      • Grafik:
      • siehe Monitor
      • Storage:
      • Dachboden und Keller
      • Monitor:
      • Ich kann das ohne sehen ;)
      • Netzwerk:
      • Lagerfeuer für Rauchzeichen
      • Sound:
      • Braucht man das?
      • Netzteil:
      • Ja ist eins drin
      • Betriebssystem:
      • Erfahrung
      • Notebook:
      • Thinkpads und n paar andere "Schrottdinger"
    Standard
    Moderne GPUs schalten sich beim Surfen und Office in Stromsparmodi, das Thema sollte also machbar sein.
    Wie ist denn das Budget und wie sieht der PC sonst aus, sehe in Tapatalk nix dazu.
    Auch wenn ich im Hellen gut sehen kann, mit dem Hellsehen hapert es noch.
  4. #3
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    04.08.2015
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus VII Hero
      • CPU:
      • i7 4790k
      • Kühlung:
      • Corsair H115i
      • Gehäuse:
      • be quiet! Dark Base Pro 900
      • RAM:
      • 16GB Hyper X Beast DDR3
      • Grafik:
      • ASUS 1080 Strix
      • Storage:
      • 3TB HDDs + 1 TB SSDs
      • Monitor:
      • ASUS PG279Q
      • Netzteil:
      • be quiet! SP E10 600W CM
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
    Standard
    Ne GT 1030 oder eine GTX 1050 in passiv sollten dir da genügend Leistung bringen.
    Hier stand etwas das den Mods nicht gefallen hat
  5. #4
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    das ist mein System.
    Ziel ist es nur CS-GO schnell und flüssig zu spielen, nicht nur auf der niedrigen Grafikeinstellung.
    Und im Idle bzw beim Surfen nicht viel saugt.
    Ob die Graka 80€ oder 150€ kostet ist erst mal egal.
    MfG
    derklotz
  6. #5
    Registriert seit
    22.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Hirn
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Dark Base 700
      • RAM:
      • Kühlschrank ;)
      • Grafik:
      • siehe Monitor
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Braucht man das?
      • Netzteil:
      • Ja ist eins drin
      • Betriebssystem:
      • Erfahrung
      • Notebook:
    Standard
    Dann würde ich versuchen ne gtx 1050ti 4g zu nehmen
    CS:GO ist schon n bisserl anspruchsvoller als Source
  7. #6
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ok, danke.
    Drunter brauch ich nicht anfangen oder gibt es da nichts taugliches für meine Anforderungen.
    Kann es leider nicht einschätzen mit welcher aktuellen Graka so ein Intel HD4600 Chip vergleichbar ist.
    Was ist mit AMD oder ist NVIDIA in der Region besser.
    Zur gtx 1050ti findet man nun viele verschiedene Angaben zu Idle u. Last, welchen Werten kann man nun trauen???
    Danke.
    MfG
    derklotz
  8. #7
    Registriert seit
    22.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Hirn
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Dark Base 700
      • RAM:
      • Kühlschrank ;)
      • Grafik:
      • siehe Monitor
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Braucht man das?
      • Netzteil:
      • Ja ist eins drin
      • Betriebssystem:
      • Erfahrung
      • Notebook:
    Standard
    Die Intelgrafik ist deutlich langsamer, sogar schon deutlich langsamer als die GT1030, aber unter 4gb würde ich heute nicht mehr anfangen wollen
    AMD halte ich bei CS:GO nicht für optimal, wobei die auch nur die rx560 haben, wo man wegen der verschiedenen Versionen des Chips aber sehr genau hinsehen muss.
    Alternativ gebrauchtkauf? Da geht mit ner gtx770 für etwa 70€ schon was, die frisst aber deutlich mehr, die gtx960 ist schon deutlich sparsamer.
    Verbrauchswerte am besten mal bei Tests von Hardwareluxx, Computerbase, PCG-Hardware, ...schauen, aber obacht, da stehen oft Werte für Gesamtsystem.
  9. #8
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    OK danke Euch, dann werde ich mir mal alles durchlesen zur gtx 1050ti und hoffen das ich damit gute Werte erreiche.
    Kann ich diese auch als passiv nehmen oder ist das nicht so gut?
    MfG
    derklotz
  10. #9
    Registriert seit
    22.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Hirn
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Dark Base 700
      • RAM:
      • Kühlschrank ;)
      • Grafik:
      • siehe Monitor
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Braucht man das?
      • Netzteil:
      • Ja ist eins drin
      • Betriebssystem:
      • Erfahrung
      • Notebook:
    Standard
    Die würde ich schon aktiv nehmen, mit gutem Kühler ist die dann trotzdem quasi unhörbar. Aber passiv brauchst du ne gute Belüftung im Case.
  11. #10
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ok, guter Kühler heißt gibt es diese in verschiedenen Ausführungen, gibt es da große Unterschiede bei den Herstellern?
    Wäre diese zB ok ASUS GeForce PH-GTX1050TI-4G 4GB PCIE3.0
    Oje ich sehe grad da gibt es ja sehr viele Modelle bei gtx1050ti.
    Geändert von derKlotz (10.07.18 um 10:18 Uhr)
    MfG
    derklotz
  12. #11
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    10.12.2006
    Standard
    Ich würd hier einfach ne stinknormale 1050 nehmen, kostet nix, braucht kein strom, hat zero fan mode und reicht von der performance 20x
    Gigabyte GeForce GTX 1050 D5 2G ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
    Vergleich gt1030 - gtx1050
    Gigabyte GeForce GT 1030 Video Card Review - Gaming Performance - Hardware Secrets
  13. #12
    Tzk
    Tzk ist offline
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Thermalright SI-128SE
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • 2x8gb Ballistix Tactical 2666
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Crucial Mx100 512gb
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Joa, wäre sie. Aber warum für ~180€ nicht einfach eine, die direkt Zero-Fan mitbringt und einen besseren Kühler hat?
    MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
    Oder halt wie von Syrokx vorgeschlagen was günstigeres...
  14. #13
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    04.08.2015
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus VII Hero
      • CPU:
      • i7 4790k
      • Kühlung:
      • Corsair H115i
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS 1080 Strix
      • Storage:
      • Monitor:
      • ASUS PG279Q
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
    Standard
    Verstehe auch nicht warum hier auf ne 1050ti gegangen werden soll.
    Die 1050 gibts passiv und im Vergleich zur iGPU hat die genug bumms für CS GO und ist billiger. Wird doch sicherlich auf nem 1080p Bildschirm gezockt?!
  15. #14
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    ich bin für jede Hilfe/Empfehlung dankbar, wenn eine Karte nur die Hälfte kostet und für meine Ansprüche ausreichend ist, passt das auch.
    Mir ist eben wichtig das die Karte im Idle bzw beim Surfen kaum Strom verbraucht, Gaming ist nur ca 10% und auch nur um CS:GO besser zu zocken als jetzt.
    Wenn eine 1050ti 4GB bessere Watt-Werte hat als eine 1050 2GB, dann lieber die ti.
    MfG
    derklotz
  16. #15
    Tzk
    Tzk ist offline
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Fast alle Grafikkarten liegen auf dem Desktop um oder unter 10W. Was das angeht ist die Wahl (nahezu) Wurst.
  17. #16
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ergo würde ich mit dieser nichts falsch machen.
    Wo liegt der Unterschied zwischen
    (V335-012R) MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G und ( V335-001R) MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB oder gibt es keiner???
    MfG
    derklotz
  18. #17
    Admiral Avatar von kaltblut
    Registriert seit
    29.04.2007
    Hamburg
    Standard
    Chiptakt. Die X hat ein paar mehr MHz bei GPU und RAM. Der Unterschied ist zu vernachlässigen.
    Intel Core i5-2500K @ 4.5GHz - Xigmatek HDT-S1283 - ASUS Z77-A - Corsair Vengeance DDR3-1600 12GB - Samsung S27E500C (x2)
    Zotac GTX 970 - SanDisk Plus 480GB - Seagate Desktop SSHD 2TB - Creative Sound Blaster Z - be quiet! Straight Power E9-CM 480W - Cooltek Antiphon - Edifier R1280T
    Intel Xeon X5675 - Supermicro X8STi-F - SK Hynix DDR3-1833 ECC 24GB - LG Electronics Flatron IPS277L
    Gainward GTX 780 - Winkom Powerdrive Pro ML-X8 240GB - Seagate Barracuda 1TB - Creative SB X-Fi XtremeMusic - be quiet! Pure Power 10-CM 500W - Logitech Z333
  19. #18
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    OK.
    Harmoniert die MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB mit meinem Board oder kann/braucht die Graka was was das Board nicht liefern kann???
    MfG
    derklotz
  20. #19
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    10.12.2006
    Standard
    Was sind Watt Werte
    Die 1050 verbraucht weniger... Nvidia GeForce GTX 1050 & 1050 Ti Review > Power Consumption & Temperatures - TechSpot
    In anbetracht dessen das du mit der 1050 mehr als genug leistung für deinen zweck hast, sie 60€ weniger kostet, weniger strom braucht und ergo in gewisser weise auch weniger abwärme erzeugt find ich die 1050 TI, und dann auch noch n teureres model, eigentlich rausgeworfenes geld..
    Geändert von Syrokx (10.07.18 um 11:38 Uhr)
  21. #20
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    mit Watt Werte meine ich was braucht die Karte im Idle bzw beim Surfen Office usw und was saugt Sie beim zocken.
    Die meisten Werte die man findet beziehen sich auch ein komplett System.
    Somit wäre eine MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G auch zu überlegen wie du meinst?
    MfG
    derklotz
  22. #21
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    10.12.2006
    Standard
    Du hast wohl übergelesen was ich in #11 geschrieben habe :P unter anderem auch ein Link war der zeigt das die 1050 dir in CSGO auch mal eben 200 fps liefern kann bei High Settings Full HD
    Geändert von Syrokx (10.07.18 um 12:31 Uhr)
  23. #22
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    habe alles gelesen danke.
    Habe mich nun doch für die MSI gtx1050ti X4G entschieden, denke da habe ich noch etwas mehr Luft nach oben.
    Vielen Dank nochmal für die tolle Beratung hier.
    MfG
    derklotz
  24. #23
    Kapitänleutnant Avatar von Squall2010
    Registriert seit
    05.01.2007
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Prime X370-A Bios 4207
      • CPU:
      • AMD R3 [email protected],[email protected],3V
      • Kühlung:
      • be Quiet! Pure Rock
      • Gehäuse:
      • Nanoxia Deep Silence 3 Schwarz
      • RAM:
      • 24GB G.Skill DDR4-3200
      • Grafik:
      • MSI GeForce GTX 1060 Armor 6GB
      • Storage:
      • 500GB Samsung SSD 850 Evo, 1TB WD Blue
      • Monitor:
      • Iiyama G-Master GB2788HS-B2 144Hz
      • Sound:
      • SB Z, Sennheiser PC320/HD598/Logitech X 540
      • Netzteil:
      • be quiet! Pure Power CM 730W
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 Pro x64
      • Sonstiges:
      • MS Natural Ergo 4000/G410, G502/602, X-Box-One Controller Spartan Locke Special Edition
      • Photoequipment:
      • Canon PowerShot A1200
      • Handy:
      • LG G4s
    Standard
    Gute Entscheidung!
    Ich hätte noch die Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX, 4GB in den Raum geworfen.
    Passiv, aber da brauch man auch wieder eine gute Gehäusebelüftung.
    Im Grunde ist es aber egal welche 1050Ti man nimmt, die sind alle nicht laut.
  25. #24
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    Moin,
    also die neue Graka ist nun verbaut und läuft perfekt.
    Stromverbrauch im Idle bzw beim Surfen ist ca um 8W gestiegen, somit komme ich da jetzt auch ca 30W.
    Was ich jetzt nicht verstehe ist beim Zocken von zB CS:GO geht es auf ca 150W hoch, dachte die 1050ti hat max 75W,
    oder sehe ich da jetzt was falsch?
    Will es nur verstehen, das passt schon beim Zocken.
    MfG
    derklotz
  26. #25
    Registriert seit
    22.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Hirn
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Dark Base 700
      • RAM:
      • Kühlschrank ;)
      • Grafik:
      • siehe Monitor
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Braucht man das?
      • Netzteil:
      • Ja ist eins drin
      • Betriebssystem:
      • Erfahrung
      • Notebook:
    Standard
    Ja, die GPU macht nur 75w aus, aber die 1050Ti kann die CPU endlich ausnutzen, vorher hat die iGP die CPU eingebremst
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
