Aerocool Aero Engine II nachträglich geändert
Mache ich, wenn wirklich das komplette Podium zusammengesetzt und dann installiert ist, das ist noch eine Menge Arbeit! ;)
Entschuldigt den Ausdruck, aber was passenderes fällt mir nicht ein...
Porno! :bigok:
Es gibt zwar ein zwei Kleinigkeiten die mir störend auffallen aber ich warte erstmal V.1.0 ab. ;)
Grüße,
Sin
SinSilla schrieb:
Porno! :bigok:
Grüße,
Sin
:haha: Was für eine Formulierung :d Danke erstmal! ;)
Der hintere orange Teil mit der LED in der Mitte ist (leider zu spät bemerkt) nicht bündig am Spiegel, er wirkt schief! Liegt aber daran, dass es noch nicht montiert ist und nur angelehnt war!
Aber mich würde schon interessieren, was Du meinst Sin! Sonst verbau ich alles und nachher gehts nicht mehr rückgängig! Und wenn es ein Punkt ist, der mir nicht auffiel, wäre es schade, wenns neu gemacht werden müsste oder ich damit leben muss, nur weil mir es nicht gleich aufgefallen ist!
Also ruhig her mit Vorschlägen, die nun noch möglich sind!
:bigok:
Ein Thema hast du bereits angesprochen, der Spiegel sitzt nicht bündig zur orangenen Einfassung.
Was mir allerdings zuerst auffiel, und das ist einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks und lässt sich nicht leicht ändern, ist die Dicke der Tribals. Mir persönlich stehen sie zuweit ab.
Eine Gravur oder wesentlich dünneres Plexi hätte imo besser ausgesehen.
Die dritte Sache, und da bin ich mir nichtmal sicher, die linke Seite (von vorne betrachtet) der orangenen Einfassung hat oben eine leichte "Macke", also ist nicht eben?
Insgesamt würde ich den Spiegel so einsetzen das an allen Seiten etwas von der Einfassung übersteht, glaube ich. *g*
So, genug genörgelt, finde nämlich es ist echt prima geworden!
okay! Die Macke ist nicht da! Die gibt es nicht! Wenn du in dem Bild:
oben links diese helle Stelle meinst, das ist das Tribal, welches hindurchspiegelt! Und da es nicht bündig ist, verändert der Spiegel oberhalb auch ein wenig die Lichtreflektionen!
die oberen Seiten sind mit dem Bandschleifer und anschließender Politur bearbeitet! Die sind 1A ;)
Okay, ist viell. etwas dick, aber dünneres Plexi hatte ich nicht da und wie Nemesis meinte mit ausdünnen, da habe ich doch ein wenig Angst! (Beschädigungen)
Ich arbeite ja wirklich erst seit kurzem mit Plexiglas und was ich an Werkzeugen nutze ist halt nicht so professionell, wie das von Nemesis. Halt eben nur Bandschleifer, Stichsäge, Dremel, Feile und Schleifpapier! Also lass ich erstmal wenn ich es fertig habe auf mich wirken!
Aber vielen Dank, das sehe ich als besonders konstruktive Kritik! :bigok:
Ich werde nochmal beim überarbeiten diese Punkte überdenken!
das "Überstehen" des orangenen Teils, lässt sich beispielsweise durch ein kleines runterschleifen des Fusses am Spiegel schnell realisieren!
(was halt noch so machbar ist für jemanden wie mich als non Handwerker, der nun dort sein Hobby gefunden hat :d )
wohl am sonntag! Hab mal ein wenig ausgespannt, ausser dass ich immer arbeiten war!
schön gefällt mir gut ! wie schauts denn mit der temperatur aus?
besonders die der graka :)
Die Temps der Graka liegen im Idle bei 31°C und ca. 45-48°C bei CS:S
mit ATI-Tool komme ich an die 52°C
neue Pics:
hier sieht man, dass sich das Aufsägen der Schrauben gelohnt hat, das UV-Lich dringt direkt in die Ringe ein!
Thx Sin :d
@Runenblut: Temps CPU gleiche wie Graka im Idle 31°C
System 27°C
Last: CPU 48°C
System 35°C
HDD muss ich neu testen, weil die jetzt exakt frei vor dem 140er Lüfter ist!
Kann aber nur bestens sein ;) Da die Luft oben und unten vorbeizischt!
Ich lasse im Idle alle Lüffies auf 5V laufen! Das ist schön ruhig!
Beim zocken@Headset mit 12V :shot: egaaaal das höre ich eh nicht :haha:
jau as sieht sehr gut aus ...
obwohl die rehcte hälfte des board ein wenig dunkel vorkommt...
aber das ist ja nicht schlimm
zur arbeit Note: 1
jo danke! Ist recht dunkel, weil ich die Belichtung runtergesetzt habe bei der Cam! Die UV-aktiven Sachen verblenden sonst die Optik, so grell ist es auf Fotos :fresse:
sieht in Natura natürlich noch besser aus ;)
scherzkeks :d
Danke Beppy!
ansich bin ich fertig soweit, erstmal noch die Befestigungen für das Spiegelpodium und dann hatte ich vor meine Frontschachtabdeckungen noch zu ändern. Wollte evtl. ein durchgehendes Blech mit Plexi davor oder auch ohne vor die Schächte zu setzen mit entsprechenden Löchern für Lüftersteuerung und DVD. :)
Aber so ein richtiger Bastler ist ja nie fertig :haha:
Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass es mich nach dieser Fertigstellung wieder packen sollte, dann bau ich nächstes Jahr was eigenes ;) Dann ist man nicht so sehr mit Vorgaben vorbelastet :d
schöne Umsetzung, aber wenn er aus ist, siehst besser aus, als wenn er an ist.
Ich find das bunte Tarah unten ein bisschen zu bunt, aber wenns einem gefällt, warum nicht.
Jeder soll sich seinen Rechner so gestalten, wei er ihm am bessten gefällt.
genau darum geht es! ;) :d
Danke. Ich würde es nächstes mal aber auch wieder anders machen...
weil so hatte ichs dann ja schon *g*
neeeeeeeee stop, bin gerade mal fertig! :d Jetzt erstmal ausruhen und neue Ideen tanken :haha:
hehe was tankste denn ?^^ ich komme mal mitten 5liter kanister rum^^
ok spass beiseite
ernst kommt :d :fresse:
Danke Beppy!
Und was ist damit?
Hast du davon noch mal bilder?
habe gerade mal das gebürstete Edelstahl für die Front da! ;) ist aber noch 20 x 20cm und wird wohl übernächste Woche durch nen Bekannten sauber auf Format (17,1 x 15cm) geschnitten! dann brauche ich unbedingt noch Kippschalter an-aus-an!
Wenn die Zalman da 6 regeln kann, müsste ich doch auch mit 7 Kippschaltern mit einem Netzteilstecker von meinem 550W Netzteil regeln können oder? Weiß nur nicht welche Kippschalter da die richtigen wären, gibt so viele unterschiedliche und doch scheinbar gleiche bei Reichelt! Worauf muss ich denn da achten??
Kein Problem ;)
Schau mal hier
Jau, genau so exakt hatte ich es vor! Nur dass ich 6 Pinne hinten am Kippschalter haben möchte und über die andere Seite in der Mitte Saft geben und oben und unten jeweils eine andersfarbige LED, dann leuchtet je nachdem die LED, die bei der Schalterposition angelötet ist! Jetzt wollte ich ja nur wissen, ob ich da irgendwas mit der Amperezahl beachten muss, wenn ich da 7 Schalter einlöte und diese dann mit nem Molex versorge! ;)
GEIL!!!
Mehr muss und kann ich nicht sagen...*NEID*
:hail:
Ist mir zwar auch n bisschen zuviel Farbe und Bling Bling, aber die Arbeit is der Hammer...
ABER DEIN SCHREIBTISCH :lol: OMG, ich würde ausflippen...2 Much!
Vielen Dank fürs Kompliment :)
2 much Licht? :d nene leider kommt das alles viel zu grell rüber! Ist gar nicht so schlimm und das ist auch nur meine Zocker-Beleuchtung! Ansonsten habe ich normales Licht an ;)
aktuellste Bilder meiner Front:
bisserl unscharf ich weiß :rolleyes:
Wobei in den nächsten 2 Wochen ja meine Mesh-Abdeckungen vorne rausfliegen und eine gebürstete Edelstahlplatte davorkommt! Mit Stealthmod fürs DVD und einer selbstgebauten Lüftersteuerung mittels eingesetzter Kippschalter! :d
Dann werde ich wohl meinen Frieden finden erstmal *g*
Absolut Hammergeiles Teil.. ich bin echt beeindruckt das man soviele daraus holen kann, das mit dem Spiegel ist absolut Geil und sieht echt fett aus..
Die Lüfter hinten kommen auch sehr gut, wirklich, ich bin echt beeindruckt.. Gibt von mir ne glatte 1 für diese Superschöne Arbeit.. :)
