Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von Comec
    Registriert seit
    02.12.2005
    Ffm
    Standard DSL und Ethernet über das gleiche CAT5 Kabel?
    Hallo zusammen,
    ich habe mal eine Frage an die Netzwerk Spezialisten.
    Ausgangssituation:
    Reihenhaus mit Keller, EG und 1.OG
    Es exisitiert eine LAN Verkabelung vom Keller in jedes Zimmer. Alle Anschlüsse liegen im Keller. Dort ist auch die Telefondose. Aktuell steht meine Fritzbox 7490 im Keller, von dort aus gehe ich per Ethernet in das 1.OG in einen WiFI Repeater Fritz 1750E.
    Das funktioniert auch soweit, allerdings nervt mich der Empfang meines Telefons, da die FritBox im Keller steht. Ich kann mich mit meinem Telefon nicht frei bewegen.
    Meine Idee war vom Keller aus die DSL Leitung hoch ins Wohnzimmer EG zu legen. Dort die FritzBox anzuschließen, aber von da komme ich nicht mehr in den Keller um einen zusätzlichen Switch für die Verkabelung in die restlichen Räume zu realiseren. Es liegt nur EIN Kabel vom Keller ins Wohnzimmer. Gibt es eine Möglichkeit das EINE Kabel gleichzeitig für Ethernet UND DSL zu nutzen?
    Thx im Voraus,
    der Comec
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Admiral Avatar von kaiser
    Registriert seit
    17.05.2003
    Augsburg
    Standard
    Theoretisch ja, wenn du zwei RJ45 Splitter besorgst. Dann hast du aber nur noch 100mbit/s Ethernet. Was in deinem Fall für VDSL 100/40 ja noch reichen würde.
    Um was für einen Telefonempfang sprichst du? DECT? WLAN?
    Weil ich würde dann einfach einen DECT Sender bzw. WLAN AP nach oben legen.
    Ryzen 7 1700X | PowerColor RX 580 Red Devil | MSI X370 Gaming Pro Carbon | 4x 16GB Crucial Ballistix Sport AT | Lian Li PC-O11 Dynamic
    Core i7-6700K | AREZ Strix Radeon RX VEGA56 OC | MSI Z170A Gaming M7 | 4x 8GB Corsair Vengeance LPX | Lian Li PC-O11 Dynamic
    Core i3-3220T | Intel HD 2500 | ASRock H77M-ITX | 2x 8GB Kingston HyperX | Phanteks Enthoo Mini XL
    Pentium G3220 | Intel HD Graphics | ASRock B85M-ITX | 2x 8GB HyperX | Phanteks Enthoo Mini XL
    Core i5-3550 | Intel HD 2500 | ASRock B75M-ITX | 2x 8GB HyperX | Bitfenix Prodigy black
    Core i3-4012Y | Intel HD 4200 | Lenovo Yoga 2 11 | 2x 2GB Samsung Chip
  4. #3
    Registriert seit
    02.12.2005
    Ffm
    Themenstarter
    Standard
    Hm, na ja 100mbit/s ist ein wenig zu schwach. Habe unterschlagen dass mein NAS im Keller steht. Das sollte schon mit 1000mbit/s angeschlossen sein.
    Es ist ein DECT Gerät. AVM bietet auch so einen Repeater an. Ich wollte ja meine kleine Hütte nicht mit zich Repeatern vollballern.
  5. #4
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2017
    Standard
    Via LAN-Kabel zu einem WLAN-Repeater zu gehen, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Zumindest wenn der Repeater auch wirklich als Repeater und nicht als eigenständiger WLAN-AccessPoint funktioniert. Wenn letzteres dann kannst du aber auch das WLAN der Fritte im Keller ausschalten. Und ja, das ist die gängige Praxis, wenn die Bude zu groß ist, muss man die halt mit Repeatern voll stellen. Wenn Funk irgendwo nicht hinreicht, dann muss man da eben noch einen WLAN-AP hinstellen, im Idealfall einen eigenständigen WLAN-AP und eben keinen Repeater.
    Beim DECT ist es im Prinzip das gleiche. Wenn die Fritz-DECT-Repeater auch eigenständig mit z.B. einem LAN-Anschluss versorgt werden können, ist es eben kein Repeater, sondern damit bewegst du nur DECT von der Fritte in deine Wohnung und kannst dann das DECT an der Fritte selbst abschalten. OB die das allerdings können, weiß ich nicht. (Nach kurzem Blick auf die AVM-Webseite scheint mir aber die Dinger gibts wirklich nur als Repeater).
    Wesentlich einfacher wäre es, mit dem LAN-Kabel gleich den DSL-Anschluss zu verlängern und dann die ganze Fritte gleich in die Wohnung zu stellen. Dann muss aber halt wohl auch dein NAS mit in die Wohnung, weil im Keller ist dann ja kein LAN mehr.
    Ansonsten wie kaiser schon geschrieben hat, Ethernetkabel doppelt belegen (2 Adern für DSL, 4 Adern für LAN, 2 Adern unbenutzt), dann hat die LAN-Verbindung aber halt nur noch 100Mbit/s.
    Ganz Alternativ: SIP-Client aufs Handy und gar kein "klassisches" Festnetztelefon mehr nutzen, dann braucht man auch gar kein Dect mehr. Gibts nicht sogar von AVM ne App, mit der man via Handy über die Fritte telefonieren kann, also ohne einen echten SIP-Anschluss zu brauchen, weil die Fritte dann praktisch als SIP-Service arbeitet?
    Geändert von Liesel Weppen (11.07.19 um 13:21 Uhr)
  6. #5
    Registriert seit
    02.12.2005
    Ffm
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Antworten. Dann bleibt halt erst mal alles so und ich besorgen einen DECT Repeater.
    Verständnisfrage: Warum macht es keinen Sinn den WLAN Repeater per Ethernet an die Fritzbox zu klemmen? Habe im 1.OG echt nen miesen WLAN Empfang und dachte der Repeater ballert besser, wenn ich ihn per Ethernet anklemme?
  7. #6
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2017
    Standard
    Ein Repeater verstärkt ein WLAN Signal; er empfängt WLAN, verstärkt das Signal und sendet es wieder, also praktisch auf rein elektrischer Ebene. Dafür braucht er gar keinen LAN-Anschluss. Das heisst aber auch, Sende- und Empfangsbereich von beiden müssen sich überlappen und beide müssen auf dem gleichen Kanal funken. Das heisst aber auch, das sich deine WLAN-Bandbreite halbiert, weil ja jetzt alles doppelt gesendet wird (der AP schickt was, der Repeater schickt das gleiche auf dem gleichen Kanal nochmal).
    Ein eigenständiger Accesspoint kann auf einem anderen Kanal laufen und bekommt seine Daten ja via LAN-Kabel, also eben keine Doppelbelastung für das WLAN. Das WLAN der Fritte kannst du dann also auch ganz ausschalten (ausser du brauchst im Keller auch WLAN), weil der AP wird ja über Kabel versorgt. Wenn du also bei deinem Repeater eh schon einen LAN-Anschluss hast, wäre das definitiv die bessere Möglichkeit.
    Viele dieser "Repeater" können beides! Müssen aber dann halt auch entsprechend eingestellt werden. Kann sein, das du "Repeater" schreibst, weil diese Geräte nunmal "Repeater" genannt werden, ihn aber eigentlich schon im richtigen Modus verwendest. Aber weil das eben nicht klar ist, wollte ich mal auf den Unterschied zwischen eine wirklich als Repeater funktionierenden Repeater und einem eigenständigen AccessPoint hinweisen.
    Geändert von Liesel Weppen (11.07.19 um 13:32 Uhr)
  8. #7
    Tzk
    Tzk ist offline
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Thermalright SI-128SE
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • 2x8gb Ballistix Tactical 2666
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Crucial Mx100 512gb
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Also wenn ich die Dokumentation vom 1750E Repeater richtig verstehe, dann ist dort eine LAN Buchse dran um LAN-Geräte auch per Wlan ansprechen zu können. Und nicht um den Repeater als Accespoint zu missbrauchen.
    Mal so laut gedacht: Müsste man nicht eine zweite Fritzbox als Accespoint für DECT und Wlan nutzen können?
    Sprich erste Fritte im Keller (Wlan+Lan+Dect) und zweite Fritte oben im 1. Stock per LAN angeklemmt und als AP für Wlan+DECT.
    Damit hätte man noch immer Gigabit Lan, keinen Repeater (sprich vollen Wlan Speed) und trotzdem DECT im 1. Stock. Nachteil wäre, das man ne zweite Fritte braucht. Ob das geht, also die Fritte als Dect AP laufen kann, das weiß ich aber nicht.
    EDIT:
    Aha... Scheint wirklich zu gehen.
    FRITZ!Box zum Telefonieren über andere FRITZ!Box einrichten | FRITZ!Box 7490 | AVM Deutschland
  9. #8
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2017
    Standard
    Ich lese keine Gebrauchsanleitungen bis ins Detail von Geräten die ich selber gar nicht habe. Ich wollte nur auf das grundlegende Problem hinweisen, das sich ja vermeiden ließe, wenn da sowieso schon ein LAN-Anschluss vorhanden ist.
    Deswegen schrieb ich ja, ich weiß nicht, ob dieses konkrete Teil das kann. Ich kenne aber eben Geräte, die das können.
    Damit wäre dann auch definitiv der WLAN-Repeater überflüssig. Beide Probleme gelöst. Wird dann aber wohl etwas teurer.
  10. #9
    Kapitän zur See Avatar von Andi 669
    Registriert seit
    15.02.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus TUF Z270 Mark 1
      • CPU:
      • I7 7700k@4800
      • Kühlung:
      • Prolimatech Genesis
      • Gehäuse:
      • LianLI PC P50R
      • RAM:
      • Corsair Vengeance LPX rot DDR
      • Grafik:
      • EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite
      • Storage:
      • Samsung 960 Pro 512,1TB MX200, HDD 1x VelociRaptor
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U3415W / 2x Eizo 1710
      • Sound:
      • X-FiTitanium Fatal1ty Champion
      • Netzteil:
      • Enermax Platimax 750W,
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    Na ja dann kann die 7490 nach oben u. in den Keller die kleinste Fritz die 100/40 kann, dürfte auch nicht teurer als der DECT Repeater sein.
    Win7 Pro SP1, I7 7700k@4800, Asus TUF Z270 Mark 1, 32GB Ram (Corsair Vengeance LPX rot DDR4-3400, CL16 Quad Kit)
    EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 12 Gbps Elite Black @ Dell UltraSharp U3415W, EVGA GT730 (GK208) @ 2x Eizo 1721
    Enermax Platimax 750W, HDD: Samsung 960 Pro 512GB, Crucial MX200 1TB, X-Fi Titanium Fatal1ty Champion+GigaWorks-S750
    Logitech G700s usw.
  11. #10
    Registriert seit
    17.05.2003
    Augsburg
    Standard
    Willst du danach vom Wohnzimmer aus Netzwerk verteilen? Weil wenn ein Switch im Keller steht und das weiter ins Haus verteilt hast du überall Gigabit. Nur zum Wohnzimmer hin 100mbit/s
  12. #11
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2017
    Standard
    Wenn das Kabel zwischen Keller und Wohnzimmer nur 4 Adern hat, dann hat alles zwischen Wohnzimmer und Keller eben nur 100Mbit/s. Egal wo welcher Switch steht.
    Ich gehe mal davon aus, das die Nutzung im wesentlichen im Wohnzimmer statt findet, und da braucht er eben 1Gbit/s in den Keller zum NAS. Oder denkst du er geht zum Videoschneiden in den Keller, weil dort die Verbindung zum NAS 1Gbit/s ist aber vom Wohnzimmer aus nur 100Mbit/s?
  13. #12
    Registriert seit
    02.12.2005
    Ffm
    Themenstarter
    Standard
    Hier gehts ja richtig ab...
    Mein NAS hängt aktuell an der Fritz mit 1Gbit/s. Zugriff erfolgt dann eigentlich nur noch per WLAN, also mit MacBook für Daten oder AppleTV für Filme etc.
    - - - Updated - - -
    Hm, also da ich ja VDSL habe, brauche ich mindestens eine FRITZ!Box 3490. Die in den Keller, da kommt DSL an, ich nutze sie gleichzeitig als Switch im Keller und stelle meine 7490 dann ins Wohnzimmer. Das wäre eine Lösung
  14. #13
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.07.2007
    Standard
    Ich nutze den 1750E über die LAN-Buchse als AP. Und das funktioniert besser als dieser Repeater-Scheiss.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
