Power Led connector draußen
Skayph
Experte
Hey ich hab grad meinen kühler gewechselt und dabei kam mir das Power LED Kabel entgegen und ich weiss nicht wie das wo vorne beim powerknopf reingemacht werden soll also ich weiss wo es aufs Mainboard raufkommt aber nicht wo das vorne hinkommt das Kabel ist komplett draußen auf der einen Seite 2 kleine Glühbirnen und auf der anderen Seite 2 Stecker wo Power LED drauf steht
Hilfe ? : (
Ja halt wo ich den pc immer gestartet hab und es immer geleuchtet hat wenn er lief jetzt geht er ja nicht mehr an :(
- - - Updated - - -
Kann mir da niemand helfen ? :/ der PC geht halt nicht mal mehr an ich glaube dass das Kabel ziemlich wichtig war >.<
Dann hast du nicht nur das Kabel für die LED sondern auch das für den Taster zum einschalten herausgezogen.
Vermutlich steht auf dem Kabel "Power SW" drauf. Dann musst du mal im Handbuch vom Mainboard nachsehen, wo du das anschließen musst.
Außerdem eignen sich bei solchen Problemen immer Bilder zu erstellen und hier zu posten.
Da wir weder wissen, was für ein Mainboard Du hast, noch was für ein Gehäuse Du hast, können wir dir nicht helfen, bis Du das geschrieben hast. Wie man beim Kühlertausch die Kabel so rabiat anfassen kann, dass die Power- und HDD-LEDs aus ihren Fassungen gerissen werden, erschließt sich mir auch nicht ganz, die sind normalerweise relativ fest in ihren Fassungen verankert...
Wie das Gehäuse heisst weiss ich leider nicht das Mainboard ist ein altes Acer aspire x3990 und ich habe mal nachgeguckt und ich habe kein "Power sw " Kabel alles was ich habe sind Reset sw h.d.d LED 2x USB und einmal Reset sw und halt das Kabel was ich oben gepostet hab das war ja 2x Power LED auf der einen Seite und 2 kleine Glühbirnen auf der anderen Seite
Irgendwo muss es ein Kabel vom Ein-/Aus-Knopf geben, sonst kann der dem Mainboard nicht "mitteilen", dass Du den gerade gedrückt hast... :rolleyes:
Also musst Du auf die Suche gehen, wo das Kabel abgeblieben ist, und den auf die Pins stecken, die auf dem Mainboard dafür zuständig sind. Da Du aber relativ wenig Anstrengungen unternimmst, wichtige Details zu nennen, bin ich auch nicht wirklich bereit, zu suchen, wo diese Pins sein könnten. Nur so viel: Bei normalen Mainboards gibt es meistens einen Block von 2x5 Pins, wo die Kabel für Power-Switch, Reset-Switch sowie Power- und HDD-LED draufgesteckt werden und dementsprechend beschriftet ist. Bei OEM-PCs kann es sein, dass der nicht beschriftet ist und das ggf. nur in einer (evtl. nicht vorhandenen) Betriebsanleitung steht, welcher Pin für was zuständig ist.
Dann ist es falsch beschriftet. Schließe es an die entsprechenden Pins auf dem Mainboard an (Power SW Pins) und drücke den Knopf. Wo die Pins sind findest du mit google oder dem Handbuch raus.
jop war falsch beschriftet, der reset sw war das power sw kabel, nachdem ich den richtigen pin gefunden hatte, ging der pc auch wieder an :d
Danke für eure hilfe! ^^
