Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    08.05.2018
    Standard HP DV7-6118eg WLAN Probleme
    Hallo liebe Community,
    nachdem ihr mit das letzte Mal schon so gut geholfen habt, versuche ich es dieses mal nochmal. :-)
    Bei meinem Laptop gibt es folgendes Problem:
    Ich starte den Laptop und fahre in hoch - Wlan funktioniert nicht und lässt sich auch nicht mit dem sonst genutzten Wlan Netz verbinden - Laptop muss dann neu gestartet werden - nach Neustart geht loggt sich das Wlan ganz normal und vollkommen allein in das gewohnte Netz ein.
    Original wurde der Laptop mit Windows 7 ausgeliefert. Habe auf Windows 8 und 8.1 geupdated und es alles funktioniert. Danach bin auf Window 10 hoch und da haben die Probleme dann angefangen. Ähnlicher Fehler, außer das es dann gereicht hat die Problemlösung zu öffnen und es hat wieder funktioniert. Bin jetzt wieder runter auf Windows 8.1 bei dem ja zuvor alles ohne Probleme lief. Jetzt ist der Fehler allerdings wie oben beschrieben und auch die Problemlösung bringt in diesem Fall nichts.
    Treiber über den Gerätemanager deinstallieren und neu installieren hat leider keinen Erfolg gebracht. Der Treiber scheint auch richtig installiert zu werden.
    Ein paar Daten zum Gerät:
    HP DV7-6118eg
    Windows 8.1 Enterprise N Professional
    Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
    Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
    Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem auch helfen und danke euch schon im Voraus.
    LG Mario
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Admiral
    Registriert seit
    31.07.2012
    Standard
    For use with all computer models:
    Atheros 9485GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 3012 Bluetooth 4.0 Combo Adapter
    655795-001
    Atheros AR9285 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter
    605560-005
    Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter
    593836-001
    Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 2070 Bluetooth 2.1+EDR Combo adapter
    (BT3.0HS ready)
    600370-001
    Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 20702 Bluetooth 4.0 Combo Adapter
    657325-001
    Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo adapter
    (BT3.0HS ready)
    630705-001
    Ralink 5390GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter
    630703-001
    Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 4.0LE Combo Adapter
    656119-001
    For use only with computer models
    equipped with an Intel processor:
    62
    Chapter 4 Removal and replacement procedures
    Description
    Spare part number
    Intel Centrino Advanced-N 6230
    631956-001
    Intel Centrino Wireless-N 1000 802.11b/g/n 1×2 WLAN module
    593530-001
    Intel Centrino Wireless-N + WiMAX 6150
    633817-001
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02842278
    Ne Intel Wireless-N 1030 ist da normalerweise nie nicht drin und es kommt schon öfter vor, dass Windows Hardware falsch erkennt und den falschen Treiber installiert, besonders bei WLAN Adaptern!
    Aida64 | heise Download
    sagt dir unter Netzwerk welcher WLAN Adapter da wirklich drin ist.
    Dieser Intel Chipsatz-Treiber 9.4.0.1027 sollte da definitiv drauf und neustarten:
    Intel Chipsatz-Treiber - Download - ComputerBase
    Danach erkennt normalerweise auch Windows den richtigen WLAN Adapter und installiert den richtigen Treiber, spätestens wenn man über Windows Update geht.
    Sonst mußt du die genaue Bezeichnung des Adapters schon posten.
    Download Intel® PROSet/Wireless-Softwareund Treiber für Intel® Centrino® Wireless-N 1000
    Download Intel® PROSet/Wireless-Softwareund Treiber für Intel® Centrino® Wireless-N 1030
    Wobei Wireless-N 1000 + 1030 schon denselben Intel Treiber haben und den installiert man da auch, wenn AIDA64 sagt es ist ne Wireless-N 1000 oder 1030.
    Geändert von Alpha11 (17.05.18 um 08:37 Uhr)
  4. #3
    Matrose
    Registriert seit
    08.05.2018
    Themenstarter
    Standard
    Hallo Alpha,
    Entschuldigung aber ich war im Urlaub und bin heute Nacht erst wieder gekommen. Konnte daher nicht früher antworten.
    Ich werde es am Wochenende mal versuchen und dann Rückmeldung geben. Vielen Dank auf jeden Fall schon im Voraus.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
