Valve Index Standby
itsabsiti
Experte
Hallo liebe Community,
Damals als die Oculus Rift Dev Kit 2 rauskam musste ich diese haben.
Seitdem ist eine Menge Zeit vergangen und ich brauchte was neues :P
Deshalb bin ich seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Valve Index inkl. Stationen.
Nun aber zu meinem Problem. Am Anfang war ich etwas verwundert, dass selbst wenn man
gerade nicht mit der VR spielt, alle Geräte eingeschaltet waren/blieben. Sogar wenn man den Computer nicht an hat.
Dadurch ist die Brille immer warm und im Standby oder so. Was ja irgendwie nicht richtig und gesund sein kann oder?
Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden, dass man die Basisstationen herunterfahren kann.
Aber wie sieht das mit der Brille aus? Gibt es da auch eine Möglichkeit?
Viele Grüße
Sebastian
Könnte es sein, dass der USB Anschluss auch Strom liefert wenn der PC aus ist? Denn ich könnte mir denken das es davon abhängt ob die VR Brille ganz aus ist oder nicht.
Die Stromzufuhr der Brille geschieht seperat. Also es gibt einen extra Anschluss für die Brille.
Ich habe es jetzt erst einmal so gelöst, dass ich für die Brille eine eigene Steckdosenleiste habe und diese dann immer bei Nichtbenutzung abschalte.
Ist zwar auch nicht das gelbe vom Ei, aber es erfüllt seinen Zwecke.
Viele Grüße
Sebastian
Das mit dem extra Netzteil ist klar, aber es könnte sein das ein Signal vom USB Anschluss die Brille wach hält und sie sich deswegen nicht ganz ausschaltet.
Du könntest ja mal testen wie die Brille sich verhält, wenn du USB aussteckst, auch was passiert wenn man HDMI/DP aussteckt. Wenn sie dann trotzdem an bleibt, wissen wir zumindest das es ganz normal ist.
Das wäre aber unbequem,nutze das Strom der USB immer zum laden diverser Sachen auch wenn der PC abgeschaltet ist.Extra Steckleiste zum abschalten hätte ich da wohl auch gemacht,kann aber so doch nicht richtig sein oder ?
Haste gemacht oder ?
"Falls das VR-Headset weiterhin im Standby-Modus bleibt, installieren Sie die USB-Treiber für SteamVR-Geräte neu:
  • Trennen Sie Ihr VR-Headset vom USB-Anschluss.
  • Rufen Sie das Statusfenster von SteamVR auf.
  • Wählen Sie Menü > Entwickler > Alle USB-Geräte für SteamVR entfernen.
  • Verbinden Sie, sobald der Vorgang abgeschlossen und der Treiber neu installiert ist, Ihr VR-Headset wieder mit dem USB-Anschluss und testen Sie Ihr System erneut auf den Fehler.
Ah okay. Danke für die Info. Werde ich mal in Angriff nehmen. :) Falls es nicht funktioniert tut es halt die extra Steckdosenleiste auch.
Also ich wüsste nicht, dass das Standard an allen USB Anschlüsse wäre. Ich glaube das hängt primär auch vom Mainboard ab. Bei meinem aktuellen PC bin ich mir nicht ganz sicher, da z.B. das Licht der Grafikkarte noch leuchtet, wenn er aus ist, bei meinem alten PC war der PC aber komplett aus, wenn ausgeschaltet, da ging auch aufladen nicht mehr.
