Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von tifa
    Registriert seit
    28.11.2007
    Standard Dark Power Pro 11 650 Watt
    Was ist Maximale Auslastung von einem Dark Power Pro 11 650 Watt ?
    Mein PC macht neustart Sporadisch bei 500 Watt Auslastung (bis jetzt 2x) ist das Normal oder brauche ich stärkeres Netzteil
    Gruß Tifa
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Oberbootsmann Avatar von unleashed4790
    Registriert seit
    12.12.2014
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Z390 Aorus Master
      • CPU:
      • i9 9900K
      • Kühlung:
      • Bqt! Dark Rock Pro 3
      • Gehäuse:
      • Bqt! Dark Base 700
      • RAM:
      • 2x8 3200 G.Skill Ripjaws DDR4
      • Grafik:
      • Aorus GTX 1080ti
      • Storage:
      • Samsung 970 EVO Plus 1TB
      • Monitor:
      • SONY KD65XF9005
      • Netzwerk:
      • NETGEAR R6400
      • Sound:
      • Denon X2300W, Teufel T500Mk2, T130D, T230C
      • Netzteil:
      • Bqt! DPP10 550W
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Notebook:
      • XMG P506
      • Handy:
      • OnePlus 5T 128
    Standard
    Wenn du genau weißt, dass das Netzteil im Peak 500W zieht (wie misst du das genau?), würde ich erstmal nach den Temperaturen oder im Bios schauen, ob da ne Schutzabschaltung irgendwas einleitet. Ohne deinen Rechner zu kennen sind 500W schon eine Hausnummer, welche auf starke Komponenten hinweisen, welche auch richtig gekühlt werden muss.
    Ich vermute nicht, dass es am Netzteil liegt, selbst das DPP 550W hält einer Peakbelastung von mehr als der von dir angegebenen Leistung aus.
    Auf der Produkseite vom 650 steht übrigens:
    Dauerleistung (W) 650
    Spitzenleistung (W) 720
  4. #3
    Registriert seit
    28.11.2007
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank hab gedacht das es von Netzteil kommen kann ...
    Ich hab mit FritzDECT 200 gemessen über 500 Watt kam es nie
    ps. bis jetzt kam diese Fehler nie mehr es kann auch an Spiel liegen 'Star Citizen'
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
