Seite 4 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 6 7 8 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 197
  1. #76
    Leutnant zur See Avatar von OCBBlackEdition
    Registriert seit
    09.05.2010
    Droidentempel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS ROG RAMPAGE V
      • CPU:
      • Intel Xeon E5 2698 V4
      • Systemname:
      • G0DM0D
      • Kühlung:
      • Enermax Liqmax 240
      • RAM:
      • 32GB ADATA 3200RGB
      • Grafik:
      • Asus Strix Vega 64
      • Storage:
      • ADATA Gemixx 1T
      • Monitor:
      • ASUS 32 IPS 144Hz
      • Netzteil:
      • Dark Power Pro Platinum
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Touchbook
    Standard
    Das lag ohne Probleme drauf, alles hat perfekt gepasst es war nichts angehoben das meine ich doch schon die ganze Zeit. Es war nichts auffälliges zu beobachten.
    Verstehe nicht wieso es Kaputt ist. Der Bauer hat eine 'Blackbox' Entwickelt, da brauchst du keine Klingen benuntzen,die Schiebt nur den Spreader stück zu Seite,
    bei so hohen Anschaffungskosten würde ich dir unbedingt Empfehlen die zu benutzen.
    Bleib erst ma ganz Ruhig und Sachlich, kann sein das sich ein Fehler irgentwo eingeschlichen hat, und nix Kaputt ist muss,
    mach langsam, hast du ein Voltmeter zuhause ? Oder eine andere CPU um das MB zu prüfen
    ocb
    Geändert von OCBBlackEdition (14.10.19 um 20:40 Uhr)
    never run a tuching ßystem #
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #77
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Habe doch schon den delid die mate das köpfen hat ja geklappt nur durch den Einsatz vom oc Frame ist alles schief gegangen i9 9900k 5.2GHZ - YouTube
  4. #78
    Registriert seit
    09.05.2010
    Droidentempel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • G0DM0D
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • ADATA Gemixx 1T
      • Monitor:
      • ASUS 32 IPS 144Hz
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Touchbook
    Standard
    Das heist - das die CPU funktioniert
    Welche Kühlung benutz du?
    Geändert von OCBBlackEdition (14.10.19 um 20:52 Uhr)
  5. #79
    Korvettenkapitän Avatar von GorgTech
    Registriert seit
    28.08.2015
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Cooltek/Jonsbo W2 Black Window
      • Sound:
      • Diverse selbstentwickelte DIY Röhrengeräte
      • Betriebssystem:
      • Windows 10, Linux
    Standard
    Um ehrlich zu sein, wirken die DIEs auf mich auch nicht sonderlich vertrauenserweckend (die Ecken sind deutlich angeknabbert).
    Normalerweise kann eine CPU eine abgebrochene Ecke der DIE verzeihen wenn diese wirklich sehr klein ist und die Halbleiterstrukturen nicht beschädigt wurden (was allerdings leicht passieren kann).
    Wenn man davon ausgeht, dass so eine "angeknabberte" CPU doch noch normal funktioniert wenn der IHS sauber befestigt wurde (=gleichmäßige Kräfteverteilung bei der Kühlermontage), so muss es ohne IHS nicht der Fall sein.
    Es reicht wenn man den Kühler ungleichmäßig befestigt und einen ungewollten Hebel baut, schon kann sich der Riss ausbreiten und die CPU ist danach platt.
    Als Kunde wird es so gut wie unmöglich werden, den Beweis zu bringen, dass der Händler/Hersteller des OC Frames irgendeine Schuld an einer defekten CPU hat..
  6. #80
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Hat es vor dem oc Frame das ist ja das was ich nicht verstehe das nach dem Einbau nichts mehr ging und das mainboard auch dann tot war
    - - - Updated - - -
    Das ist kein Problem habe ja gerade eine Ersatz cpu eingebaut den i5 9600k auch geköpft funktioniert ohne den oc Frame gerade ohne Probleme
  7. #81
    Registriert seit
    09.05.2010
    Droidentempel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • G0DM0D
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • ADATA Gemixx 1T
      • Monitor:
      • ASUS 32 IPS 144Hz
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Touchbook
    Standard
    hast du den Spreader wieder drauf montiert und ohne Frame probiert ?
    Mhhh, da ist so ne Metall Späne auf den Fotos wo kommt die her ?
    Prüfe bitte ob die CPU sauber im Sockel liegt, und ob da sich nicht
    irgend welche Fremdkörper befinden, Müll, Staubkörner ect….
    Geändert von OCBBlackEdition (14.10.19 um 21:04 Uhr)
  8. #82
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Ja aber keine Chance das System lief nur die ganze Zeit ohne Bild und dem Fehler Code 00 das heißt cpu wird nicht erkannt
  9. #83
    The Saint Avatar von Holzmann
    Registriert seit
    02.05.2017
    Luzern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS ROG Crosshair VIII Formula, x570
      • CPU:
      • AMD R9 3900x Zen2
      • Kühlung:
      • Corsair Hydro H115i Platinum
      • Gehäuse:
      • Corsair 680X iCue
      • RAM:
      • Corsair Dominator Platinum
      • Grafik:
      • AMD Radeon7 by MSI
      • Storage:
      • Corsair MP600 PCIe Gen4
      • Monitor:
      • Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX 860i
      • Betriebssystem:
      • Win10
    Standard
    - - - Updated - - -
    Bruder Mike bat dich um Belege, stellte dir in Aussicht,Hergang und Sachverhalt einer Prüfung zu unterziehen.
    Nehme dieses Angebot doch an, worauf wartest du!?
    "Niemals aufgeben, niemals kapitulieren!"
    Jason Nesmith, Commander NSEA Protector
    Verkaufe:
    Forum de Luxx
    Neu:
    [Sammelthread] Historischer Benchmark (Spiele) Teil I
    [Sammelthread] Benchmark (Spiele) Teil II
  10. #84
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Ich nehme es gerne an, ich schicke das mainboard, CPUs und den oc Frame gerne zu denen. Damit sie es prüfen können was da los ist weil ich bin da aussichtslos in dem fall es heraus zu finden.
  11. #85
    Gefreiter Avatar von Meltman
    Registriert seit
    10.08.2019
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS ROG Strix Z390-i Gaming
      • CPU:
      • Intel i9-9900K
      • Kühlung:
      • Custom Loop Wakü 7x140mm
      • Gehäuse:
      • Raijintek Ophion Evo
      • RAM:
      • G.Skill F4-3600C16D TridentZ
      • Grafik:
      • Inno3D RTX 2080Ti iChill Frost
      • Storage:
      • Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe
      • Monitor:
      • ASUS PG278Q
      • Netzteil:
      • Enermax Modu87+ 900W
      • Betriebssystem:
      • Windows 10Pro X64
    Standard
    Also deine "Köpfungen" sehen dilettantisch aus. Mein Gefühl sagt mir du versuchst deinen Fehler hier wen anderen in die Schuhe zu schieben, und das genauso dilettantisch!
    Verstehe eigentlich nicht wieso du noch einen Post verfassen darfst, wenn du hier alle als Idioten betitelst.
    Ich hab noch nie so kaputte DIEs gesehen. Hast du die an der Bordsteinkante geschliffen?
    Dir kann man echt nicht mehr helfen, halte ich auch für falsch bei deinem Verhalten, du hast es nicht verdient.
  12. #86
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Auf so ein dummen Post Verschwende ich nicht meine Energie es überhaupt zu beantworten
  13. #87
    Registriert seit
    10.08.2019
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i9-9900K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • ASUS PG278Q
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10Pro X64
    Standard
    Spar dir das Geld für den Rückversand der CPUs
  14. #88
    Registriert seit
    02.05.2017
    Luzern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • AMD R9 3900x Zen2
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Corsair 680X iCue
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX 860i
      • Betriebssystem:
      • Win10
    Standard
    Brauchst du auch nicht, konzentriere dich nun auf die Abmachung,die wir beide getroffen haben und lasset uns diesen fred friedlich beenden.
    Verkaufe:
    Forum de Luxx
    Neu:
  15. #89
    Registriert seit
    10.08.2019
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i9-9900K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • ASUS PG278Q
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10Pro X64
    Standard
    Also wenn es hier Religiös wird, kann ich auch da mitspielen.
    Auge um Auge, Zahn um Zahn Exodus 21,23–25
    Ich möchte bessere Bilder von den DIEs sehen, um eine Beschädigung aus zu schließen.
  16. #90
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    24.03.2017
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, schwarz, mit LED (sind aus!)
      • CPU:
      • Intel Core i7
      • Kühlung:
      • Custom Wakü
      • Gehäuse:
      • Phanteks Enthoo Primo
      • RAM:
      • 2x 16GB DDR4
      • Grafik:
      • GeForce GTX
      • Storage:
      • Intel, Samsung, Sandisk
      • Monitor:
      • Asus
      • Sound:
      • Stereo
      • Netzteil:
      • SuperFlower
    Standard
  17. #91
    Admiral Avatar von ElBlindo
    Registriert seit
    31.01.2009
    Dortmund
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus ROG Strix X570-F
      • CPU:
      • Ryzen7 3700X
      • Systemname:
      • Gamer
      • Kühlung:
      • Asus ROG RYUJIN 240
      • Gehäuse:
      • Corsair Carbide Air 540 white
      • RAM:
      • 16GB G.Skill TridentZ RGB 3200
      • Grafik:
      • Asus ROG RTX 2070 Strix OC
      • Storage:
      • Samsung 850 EVO 120GB+Crucial MX500 2000GB
      • Monitor:
      • LG 34UC88-B
      • Netzwerk:
      • Fritz Box 7590
      • Sound:
      • Corsair VOID
      • Netzteil:
      • Corsair AX 860i
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Notebook:
      • 1x Lenovo Yoga 510/1x Lenovo TP Yoga Ultrabook
      • Handy:
      • Samsung S9
    Standard
    Auf so einen dummen Post verschwende ich nicht meine Energie, überhaupt zu antworten!!
    Ich habe mir die Freiheit genommen mal zu korrigieren, damit es jeder versteht.
    Übrigends hast Du mit Deinem Post geantwortet!!
    Ich finde die Show hier recht amüsant, muss ich schon sagen. Doch kann ich nur eins dazu schreiben: nutze den Finger der Dir gereicht wurde und versuche freundlich und sachlich zu bleiben.
    Beleidigungen sind absolut fehl am Platz und nutzen der Sache überhaupt nicht. Im Gegenteil!!
    Ich bin gespannt wie die Sache ausgeht, obwohl ich nicht glaube, das wir das mitbekommen werden.
    Fremdschämen inklusive: AMD's 3000er reihe doch nicht so gut. INTEL bleibt vorne..
    Ja, auch ich bin auf Holt´s Ignore Liste!
  18. #92
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    i5 9600k delided at 5.2ghz super temps - YouTube den i5 9600k den auch geköpft habe, was an den den ecken auch ein bisschen schliff verloren hat läuft aber normal ohne oc frame.
  19. #93
    Admiral Avatar von Tommy_Hewitt
    Registriert seit
    22.09.2005
    In der schönen Steiermark/Österreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z390 Aorus Master
      • CPU:
      • Intel Core i7 9700k
      • Kühlung:
      • EK Velocity | EK Vector
      • Gehäuse:
      • Fractal Meshify S2
      • RAM:
      • 16GB G.Skill Trident Z RGB
      • Grafik:
      • Zotac GeForce RTX 2080 AMP
      • Storage:
      • Samsung 970 Evo 500GB
      • Monitor:
      • Dell U2415
      • Netzwerk:
      • Apple AirPort Extreme
      • Sound:
      • Logitech G533
      • Netzteil:
      • be quiet! Straight Power 11
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 | Mac OSX 10.14
      • Sonstiges:
      • Synology DS418play (4x 6TB WD Red)
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro 15 (Late 2016)
      • Handy:
      • Apple iPhone 6s
    Standard
    Da ist auch die Druckverteilung ganz anders. Ohne IHS hast du halt den gesamten Anpressdruck des Kühlers auf der Die. Da reicht auch nen Bruchteil eines Millimeters mehr und das gesamte Ding ist hin. Auch ist der IHS maßgeblich daran beteiligt, den Druck korrekt auf die Pins zu verteilen. So ne Direct-Die-Kühlung ist und bleibt halt Bastelei.
    Ändert aber sowieso nichts daran, dass die i9 absolut übel aussehen. Egal ob das jetzt die Ursache ist, du wirst das Gegenteil nicht beweisen können. Da Hilft dir auch kein Anwalt der Welt.
    Geändert von Tommy_Hewitt (15.10.19 um 00:03 Uhr)
  20. #94
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    Versuchen kann man es doch, ich gehe nicht arbeiten und schmeiße das geld aus dem fenster raus never, das ist mir zu kostbar egal was passiert auch wenn ich nur mit ein bruchteil wieder zurück bekomme ist das in meinen augen ein sieg für die Gerechtigkeit.
  21. #95
    Registriert seit
    22.09.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2415
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Logitech G533
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
      • Apple iPhone 6s
    Standard
    In dem Fall hast du hoffentlich ne gute Rechtsschutzversicherung.
  22. #96
    Banned
    Registriert seit
    13.10.2019
    Standard
    oh ja
  23. #97
    Registriert seit
    22.09.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2415
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Logitech G533
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
      • Apple iPhone 6s
    Standard
    Na dann bekommt zumindest ein Anwalt hübsch sein Geld
    Wenn dir dein Geld soviel wert ist, würd ich das mit dem Köpfen von verlöteten CPUs übrigens sein lassen.
  24. #98
    Oberleutnant zur See Avatar von der8auer
    Registriert seit
    20.10.2007
    Berlin - im Auftrag der Krone
    Standard
    Das ist so als würde man Noctua verklagen wenn ein NH-D15 nicht auf ein ITX Board passt wenn die Komponenten da enger gerückt werden und sich der Mainboard Hersteller nicht an die Specs hält.
    Wenn man mit Anwalt droht werde ich aus meiner Richtung null entgegen kommen. Werde meinem Kollegen morgen bei Caseking Bescheid geben deine Hardware nicht anzunehmen und zurückzuweisen.
    Da die Komponenten nicht bei uns gekauft wurden kann man nur erwarten, dass andere Unterstellungen und "Klagen" folgen und das Risiko werde ich nicht eingehen.
  25. #99
    Registriert seit
    02.05.2017
    Luzern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • AMD R9 3900x Zen2
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Corsair 680X iCue
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX 860i
      • Betriebssystem:
      • Win10
    Standard
    Das ist aber nicht gerade eine runde Kommunikation seitens CK jetzt, erst wird Hilfe angeboten, um die Sache zu klären und dann alles zurück genommen?
    Verkaufe:
    Forum de Luxx
    Neu:
  26. #100
    Kapitän zur See Avatar von Larkin
    Registriert seit
    25.05.2008
    Regensburg/Bayern
    Standard
    Ihr solltest vielleicht aber den Kompatibilitätshinweis im Shop noch um den Satz ergänzen, dass Kunden die Intel Keep Out Zone sicherheitshalber auf dem Mainboard untersuchen sollten.
    Lieber 8 geile Kerne als 8 heizende Luschen !
    Lieber 16GB zuviel RAM als 16GB zu wenig !
    Ryzen 7 3700x, 32GB RAM, ATI Radeon RX 5700XT OC, 9 TB SSDs, ROG Strix-E x570 all @ Wakü incl. x570 @ 3 Radis
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
