Allgemeine Fragen zur Custom loop Wasserkühlung
MultixHD
Moin.
Ich habe mir alle (?) Komponenten für meine erste Custom loop Wasserkühlung gekauft.
Folgende sind es:
- Alphacool Nexxos XP3 Light Acetal
- EK-FC980 GTX Ti WF3 mit backplate
- Magicool 120mm Slim Radiator
- Magicool 360mm Slim Radiator
- 2m 13/10mm Schlauch
- 12 passende Fittings
- EK-XRES 100 SPC-60MX PWM pumpe und reservoir combo
- EK-UNI Pumpenhalterung für 120mm lüfter (um die pumpe an dem 360mm radiator zu befestigen)
- 4 Yate Loon D12SL-12 (1350rpm) Lüfter für die Radiatoren
Nun ist meine Frage, ob die lüfter und Radiatoren ausreichen um meinen FX 8350 und meine GTX 980ti kühl zu halten. Und muss ich sonst irgendwas beachten beim zusammenbau? Wie gesagt, ist meine erste custom loop Kühlung. :banana:
Danke jetzt schon für Antworten!
Passt schon, silent und super kühl wirds eh nur extern ala Mora. Auf jeden Fall umgehst du das temp.limit der GPU. Das allein ist schon Nice um die 980ti auszureizen.
Und beim Schlauch hätte ich was dickeres genommen ala 16/10.
Der 13/10 knickt sehr schnell bei manchen engen Radien aber das wirst du schon merken. Erfahrungsgemäß bleibt es nie beim ersten wakü Aufbau xD ,basteldrang eben.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
es reicht vollkommen aus -.- overclocking und supersilent wirds halt nicht....wichtig is halt pumpe muss unter abg aber da du ne combo hast passt das schon...wasser rein netzteil kurzschliessen ( dafür gibt es nen stecker ) und fleissing auffüllen bis agb zu 3/4 voll is und das ganze system in jede richtung bischen kippen das die luft rauskommt und du keine einschlüsse hast.
leider hat noch keiner nen video davon gemacht irgendwie :/
mit der zeit sinkt der pegel noch dann füllst einfach mal bischen nach.
Hallo, die Leistung von der CPU mit 125W und Graka von ca. 300W sind für 4 x 120mm schon viel.
Faustformel ist 100W pro 120er ich würde ehr Richtung 70W pro 120er gehen.
Die Lüfter auf denn Radis entweder alle ins Gehäuse rein oder alle raus blasen Lassen.
Nur halt nicht dem einen Radi die warme Luft des anderen zupusten.
Im Lite 5 wird das vllt bisschen komisch (kein Dach Lüfter) mußt du ausprobieren. mehr Radi fläche bekommst du ja auch nicht unter.
AGB befüllen dann die Pumpe einschalten bis AGB fast leer gesaugt ist, Pumpe Aus, AGB befüllen usw. bis der Kreislauf voll ist (AGB 3/4). Bisschen Kippen und wackeln, nachfüllen. Pumpe nicht trocken laufen lassen. Und AGB verschließen die Spritzen gerade beim befüllen ganz gerne rum.
Was hast du eigentlich für ein Case?!? Das spielt auch ne Rolle. Es gibt genügend Gehäuse die Schick aussehen aber kühltechnisch für n Pops sind.
Danke schonmal. Die systeminfo stimmt, ja. Aber wenn ich alle lüfter ins case rein pusten lasse, kommt die luft ja nicht wirklich raus. es muss ja fast der 120mm rad die warme luft des 360mms nehmen.
Wegen super silent: die lüfter sollen immer auf voller leistung laufen da sind sie mir immernoch leise genug
Dann mach alle Radi Lüfter ausblasend, hat denn Nachteil das eventuell mehr Staub in Gehäuse kommt. vllt hinten über die freien Gitter und Slots einen großen Staubfilter.
Die Luft ist vom MB und Rest vllt 4-5 grad wärmer als Frischluft,
wobei der Durchsatz bei 4x120er mit 1300U/min eh sehr hoch ist.
Will sagen vllt ist das Delta sogar noch kleiner.Dann geht die Sache so in Ordnung.
Filter sollten eh auf die Lüfter. nur kann ich mir nicht vorstellen dass sich die luft durch den 360er so schnell so stark erwärmt, dass es viel ändert.
Ich würde den 120 er Radi eh weg lassen...ist Blödsinn meiner Meinung nach. So n 120er lohnt nur wenn man nur die CPU kühlt o.ä.
nu hab ich ihn aber schon gekauft. er wird doch sicher was bringen, denn nur 360mm und auch nur 30mm dick ist bisslen klein oder nicht?
Bau ihn ein , aber solltest du ihn mal ausbauen und draussen lassen aus irgendwelchen Gründen wirst du merken,das da kein Unterschied ist.
Ist ja nicht schlimm, wäre eben nur einfacher... bastel n bisschen rum.
Habe nun alles zusammengebaut. Temperaturen an GPU und CPU sehen gut aus (GPU 50°, CPU 40° unter volllast). Wenn ich allerdings nach einiger zeit die schläuche anfasse sind die schon sehr warm. Ist das ein problem? und passen die Temperaturen?
Das "Fingerthermometer" eignet sich nicht um die wirkliche Temperatur zu erfassen. Ein Sensor zur Messung der Wassertemperatur ist da genauer.
GPU ist zu heiß im Vergleich zur CPU. Normal sollte die CPU wärmer sein...
Die CPU werte stimmen sowieso nicht. bei den FX cpus ist des so ne sache. aber es wird auf jeden fall nicht zuu warm. Habe auch mal einen sensor an einen der schläuche geklebt :heuldoch: der sagt nach längerer Vollast um die 40-43°C
Stimmt, sollte wenn andersrum sein. GPU 40°C und CPU 50°C...naja n Sensor auf Schlauch xD hab ich so auch noch nicht gesehen lol
Wieso nicht, durchflusssensor für temperatur hab ich ned also muss es so gehen.
mit dem problem das du so eigentlich nur die umgebungsluft auslesen tust -.-
wenn ich meinen schlauch anfasse is da genau garnichts warm. nachdem mein aquaero auch nich mehr geht kann ich die temp nich mal sagen XD
Meiner wird schon warm. aber jetzt nicht heiß. ist ja auch egal, solang die CPU und GPU temps passen.
Die inline-Sensoren von Phobya und Aquacomputer sind auch nur Foliensensoren, die durch die Plastikhülle an einen Metallfitting gedrückt wird. ;)
