Recht mein NT für eine gtx 1070 Ti und einen Ryzen 5 1600?
Alexandoer
Ich habe mir ein System zusammen gebaut, in dem folgende Teile vorhanden sind:
Gigabyte Gtx 1070 Ti Aorus
Ryzen 5 1600 (auf 3,8Ghz übertaktet)
MSI b350 pro carbon
2x4GB DDR4 2400MHz
128gb SSD
1TB HDD
Sharkoon TG 5 mit 4 Lüftern
CPU Kühler: Boxed Kühler vom ryzen
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 10 400w CM
Jetzt meine Frage:
Ich habe angst, dass mein Netzteil zuwenig Saft lieferbar und ich nicht die voll power spüre.
Reicht das 400w Netzteil?
Ich habe nämlich die Grafikkarte auf GTX 1080 Niveau übertaktet und den Prozessor auf 3,8Ghz.
Hoffe mal auf eine Antwort
Vielen Dank Alex
Ja das NT reicht aus, das System wird so ca. 320 Watt in der Spitze brauchen.
Auf welcher Basis das Netzteil reichen sollte, kann ich nicht nachvollziehen.
Die Gigabyte GTX1070 Ti G1 braucht am Anschlag OC'ed 215W und der Ryzen 1600 bei 3,7GHz schon 90W auf der 12 V Schiene, zusammen also 305W (eher mehr). Insgesamt kann dein Netzteil unter Idealbedingungen (kühl, staubfrei,...) 384W auf 12V liefern, hat aber maximal 91% Effizienz (bei 50% Last, danach weniger), also kannst du nur mit maximal ca. 350W rechnen (eher weniger). Mir persönlich wäre das allein schon auf den 12V Schienen zu knapp, besonders da übertaktet sicher keine Idealbedingungen herrschen. Herstellerempfehlung ist mindestens ein 500W Netzteil, dazu würde ich auch raten. Alternativ nicht overclocken.
