Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Flottillenadmiral Avatar von MS1988
    Registriert seit
    03.10.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock x99 Extreme 6 3.1
      • CPU:
      • 6900K
      • Kühlung:
      • Mora 420 @ Noctua A 20
      • Gehäuse:
      • Phantek Enthoo Primo SE
      • RAM:
      • 4x8GB Corsair LPX 3000 CL15
      • Grafik:
      • GB 2080TI WB Extreme
      • Storage:
      • Samsung 950Pro 256GB, 840 EVO 1 TB , 860 EVO 2 TB
      • Monitor:
      • Acer X34P
      • Sound:
      • K712 Pro @ Extern DAC/KHV
      • Netzteil:
      • Dark Power PRO 11 650W
      • Sonstiges:
      • HK Pro 4.0 , Laing D5 @ HK Tube 200 D5
    Standard Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm resultat langzeittest .
    Hallo Noiseblocker,
    ich habe am 21.08.2012 4 Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm gekauft .
    Diese wanderten in folgendes Gehäuse. http://geizhals.at/de/anid-es-ai6bs-...s-a700462.html
    Einer hinten und zwei oben und einer vorne.
    vor einem Monat hörte ich ein klackern im case und es war der hintere Lüfter.
    Habe ihn ausgebaut und weggeschmissen , weil wegen einen Lüfter mache ich keine RMA auf.
    Baute noch den originalen 120er ein den ich noch vom Case hatte.
    So heute habe ich was geschaut (im Case im laufenden Betrieb) und merkte das der obere hintere Lüfter am schleifen ist.
    Habe den mit den Finger kurz ausgebremst und habe damit festgestellt woher es kommt.
    Allerdings habe ich momentan kein Lust den oberen auszubauen weil ich dort schwer dran komme, weil
    der CPU Kühler direkt dort drunter ist (Scythe Mugen 2) .
    Ich hatte damals preiswerte Coolermaster Lüfter und diese konnten diese Probleme nie aufweisen .
    Daher bin ich etwas enttäuscht und wollte das hier weiter geben .
    Werde wohl demnächst alle Lüfter austauchen . ggf. gegen Bequiet mal schauen ...
    Geändert von MS1988 (17.01.15 um 13:35 Uhr)
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Hauptgefreiter Avatar von XZEVO
    Registriert seit
    23.05.2007
    Zeitz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z97 Extreme6
      • CPU:
      • i5 4690K @
      • Systemname:
      • Betty
      • Kühlung:
      • be quiet!
      • Gehäuse:
      • Fractal Design Arc Midi R2
      • RAM:
      • 24GB TridentX 2400 CL10
      • Grafik:
      • 2070 Gaming X
      • Storage:
      • 960 Evo M.2, MX100 512gb
      • Monitor:
      • Acer Predator XB271HUA
      • Netzwerk:
      • WLAN-Kabel
      • Sound:
      • FiiO E10 + DT770 Pro + Edifier M1370
      • Netzteil:
      • Seasonic Platinum Fanless 520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Synology DS218+ :D
      • Notebook:
      • so nen alten mit XP
      • Photoequipment:
      • Mobiltelefon mit Onboardkamera
      • Handy:
      • Honor 8
    Standard
    Dem kann ich nur zustimmen. Habe mir vor nicht mal einem Jahr 2 140er Blacksilent Pro gekauft. Diese fingen auch sehr schnell an zu klackern und zu schleifen. War auch sehr enttäuscht. Jetzt habe ich seit ein paar Tagen alle Lüfter (4 Stück) gegen 140er Silent Wings 2 von BeQuiet getauscht und habe dabei ein gutes Gefühl . Sollte es so leise auch auf dauer bleiben, führt für mich kein weg mehr an BQ vorbei.
  4. #3
    Matrose
    Registriert seit
    24.12.2014
    Standard
    ich habe 4 Noiseblocker BlackSilent PL-2 auf meiner Wasserkühlung, und es sollte SILENT sein.
    Nun im Fullspeed sind sies nicht das Rauschen der Luft is mir da schon zu laut, also hab ich sie über die Lüftersteuerung meines Cases geregelt.
    das Ergebnis war ein räudiges schleifen und quietschen und die Erkenntnis dass ich die minimal auf 60% laufen lassen kann.
    Habe ansonsten BitFenix Spectre und Spectre PRO verbaut, diese kann ich problemlos bis in den Stillstand regeln ohne generve.
    kann die Noiseblocker PL-2 nicht empfehlen
  5. #4
    Registriert seit
    03.10.2009
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 6900K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Acer X34P
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Sonstiges:
    Standard
    Also ich habe jetzt die Noiseblocker entsorgt und mir jetzt vier von diesen Noctua Lüfter gekauft und einen PWM für
    meinen Luftkühler.
    https://www.caseking.de/shop/catalog...mm::22123.html
    https://www.caseking.de/shop/catalog...mm::18643.html
    Bin sehr zufrieden bisher. Lasse die Lüfter mit 12 Volt moment laufen (800 U/min ) und das ist sehr nah an Lautlos .
    Kann sie mit dem 7V adapter noch auf 600 U/min runter regeln , aber scheint nicht nötig zu sein...
    Also hatte nicht auf bequiet gesetzt , weil ich doch bissle mehr druck brauche bei meinen Case (vorallem wegen dem Deckel)
    Der Luftdurchsatz ist bei Bequiet nicht so hoch.
    Ich hoffe das die Noctua Lüfter jetzt länger halten, weil von Noiseblocker hatte ich zunächst auch viel gehalten ...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
