Seite 4 von 4 ErsteErste 1 2 3 4
Ergebnis 76 bis 83 von 83
  1. #76
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.07.2009
    Question
    Hat jemand auf einem GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) ein Twintec verbaut?
    Ist ja sehr kompakt glaube deshalb kaum das es Probleme geben wird aber man weiß ja nie.
    BTW kann man auf AMD Boards das Ding nur so verbauen das er nach oben pustet?
    Geändert von ChromeBeauty (04.12.09 um 00:41 Uhr)
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #77
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.07.2009
    Exclamation
    So hab nun den Twintec bekommen, schaut wirklich gut aus.
    Mal ne Frage liegen die Lüfter in einer Retail Verpackung bei?
    Hatte ich in einem Review gelesenen aber meiner war nur so drin.
    Ein paar Anmerkungen habe ich aber.
    1. Deckt doch den Tower auch vorn & hinten mit etwas Pappe ab so wird er beim einsetzen oder heraus nehmen aus dem Karton bestimmt nix an den Finnen abbekommen.
    Hatte da welche die leicht nach oben gebogen waren, es ist ja auch ganz leicht mit den Fingerspitzen etwas zu verbiegen.
    2. Die Anleitung ist irgendwie billig, erstmal 3 Zettel 2 davon doppelt und einer für einen anderen Tower.
    Eine saubere DINA4 Seite, vorne Zeichnung & Auflistung der Teile, hinten ausführliche Beschreibung des Einbaus und fertig is.
    3. Ihr sollte den Händlern erlauben(denke mal das die es nicht einfach so machen dürfen) den beiliegenden Lüfter tauschen zu dürfen gegen einen den der Kunde haben möchte so das er trotzdem eine billige Kombination bekommen kann.
    So wie es jetzt ist hab ich natürlich das Set mit dem Lüfter genommen aber mir einen S2 extra gekauft da ich bezweifle in meinem(danke weiterer S2) gut gelüfteten Gehäuse 2000 Umdrehungen brauche, der P landet nun bei Ebay.
    Wie der CEO schon mal sagte "Wir sind Noiseblocker und nicht Overclocker."
    Sets mit jeder MF Variante würden alle zufrieden machen und ich kann mir nicht vorstellen das NB dabei keinen Schnitt macht eher das sie mehr absetzen würden.
    Das würde ich immer noch gerne wissen:
    Kann man auf AMD Boards den Twintec nur so verbauen das er nach oben pustet?
    Ist die Montage damit er zur Seite pustet den nicht mit einer anpassung des Montage Sets zu schaffen?
  4. #78
    Obergefreiter Avatar von ATENZA
    Registriert seit
    03.07.2009
    Standard
    @ Chrome Beauty
    Vielen Dank für deine vielen Anmerkungen.
    zu 1. Gute Idee, werde ich in die weitere Planung mit einbeziehen.
    zu 2. wir sind gerade dabei die Anleitung zu bearbeiten und zu aktualisieren
    zu 3. der CPU Kühler wird von uns als BULK Variante OHNE Lüfter angeboten, sodass der Händler/Endkunde die Möglichkeit hat den Lüfter selbst zu wählen. Diese Option wird aber von KEINEM Händler wahrgenommen.
    Ja, der Kühler blässt zum jetzigen Zeitpunkt nur nach oben. Eine Änderung des Moduls ist geplant.
    Gruß aus Hilden
  5. #79
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.07.2009
    Standard
    Mal ne Frage zur Montage.
    Die großen Schrauben mit denen ich zum Schluß den Twintec auf die CPU schraube, sollen die bis zum Anschlag rauf?
    Also nicht nur mit der Hand sondern auch per Schraubenzieher bis es nicht mehr geht?
    Scheint mir doch verdammt fest, mache mir da sorgen das die CPU das nicht vetrträgt.
  6. #80
    Matrose
    Registriert seit
    28.06.2009
    Nähe Frankfurt am Main
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS
      • RAM:
      • 2 GB
      • Grafik:
      • MSI FX 5700
      • Storage:
      • 4x 500 GB Samsung
      • Monitor:
      • Belinea 19"
      • Notebook:
      • Thinkpad T61 & X300
    Standard
    kan man den Lüfter auch auf Sockel 939 Mainboards schrauben ?
  7. #81
    x86
    x86 ist offline
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    19.09.2008
    Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!
    Standard
    In der aktuellen PCGH hat der Lüfter ja nicht so gut abgeschnitten.
    Zusammengefasst:
    - zu Laut
    - hoher Preis
    - Montagesystem kompliziert
    - kein schlechter Kühler, aber kein Anschluss an die Weltspitze
    Was mich gewundert hat, sind die ~10-~15 Grad Abweichung zu den beiden führenden Kühlern (Mit und ohne Referenzlüfter).
  8. #82
    Vizeadmiral Avatar von Plonk
    Registriert seit
    05.11.2007
    Standard
    Der Test ist da sowieso recht witzig. Lautstärkeangabe beim Prolimatech erfolgt mit nem Lüfter der so gar nicht dabei ist. Das Fazit bei den einzelnen Kühlern ist auch recht witzig, der Noctua wird als zu teuer bezeichnet, auf den sehr umfangreichen Lieferumfang wird nicht eingegangen. Sind so einige Dinge die mir komisch vorkommen.
  9. #83
    Kapitän zur See Avatar von Patric_
    Registriert seit
    22.12.2005
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI H55M-ED55
      • CPU:
      • Core i3-530
      • Kühlung:
      • Ninja 2 Noiseblocker MF12P-S
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel9
      • RAM:
      • 2x4 GB DDR3 1333MHz
      • Grafik:
      • i3 integriert
      • Storage:
      • X25-M 80 GB, WD1001FALS 1 TB, diverse Externe
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • FB 7390, FB 7270, WRT54GL
      • Sound:
      • Onboard Realtek
      • Netzteil:
      • Corsair HX520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof x64
      • Notebook:
      • Samsung NC10
    Standard
    Der Bequiet-Lüfter ist sicher nicht schlecht, aber in dem Test kams mir so vor, als wär der das Nonplus-Ultra. Und dass der MF12 (oder die Luftverwirbelungen oder was auch immer) bei >=2000 upm lauter sind als bei ~1500 beim BQ - ach ne? Fördermenge der einzelnen Lüfter wurde afair auch nicht verglichen, die Drehzahl bei 50%,75% auch nicht. Hat mir nicht so gefallen, der Test
    Main Define R4 * Core i5-3750k * Z77MA-G45 * 8 GB DDR3 * MX100 256GB/512GB
    Zocken Meshify C * Ryzen 7 3700x * MPG X570 GP * 16 GB DDR4 * RTX 2070 OC * Samsung 840 * Crucial MX100
    Homeserver Q07R * Celeron G530 * DQ77KB * 8 GB DDR3 * Crucial M4 mSATA * FSP-150
LinkBacks (?)
  1. 03.04.11, 13:39
  2. 17.03.10, 23:59
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
