Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    25.06.2019
    Standard Probleme mit Ripjaws V Kit 2x8(F4-3200C16D-16GVKB)
    Hallo Leute ich habe seit gestern das Problem, dass der PC mit dem XMP-Profil1 (es gibt nur 1 Profil) in einen Boot-Loop übergeht und mit den Letzten stabilen Settings startet. Das Problem ist, das die letzten stabilen Settings höhere Timings haben die ich aber auch nicht ändern kann, weil das Bios meine Einstellungen ignoriert. Ich kann also nicht mehr die auf dem RAM stehenden Timings verwenden. Momentan läuft mein RAM mit XMP, aber die Frequenz ist auf Auto gestellt, was in 2133 MHz resultiert. Das seltsame an der ganzen Geschichte ist, dass der RAM 2 Wochen mit diesen Einstellungen lief und beim Spielen, von Darksiders 3 plötzlich mit einem Bluescreen abstürzt und 5 Minuten nachdem nichts passiert ist, habe ich den PC, per Restart-Knopf neugestartet . Nach 4 Stunden lesen und probieren funktionierte gar nichts mehr, außer meine körpereigene Produktion von Stresshormonen auf hochtouren. Mein Speicherstand war danach beschädigt (falls diese Information hilfreich ist).
    Die momentanen Timings und die Frequenz sind im Anhang sichtbar.
    Die Frage die sich mir stellt ist jetzt, ob das Problem am RAM oder Bios liegt. Das Bios zeigt dazu noch, dass der RAM im Single-Channel läuft. CPU-Z sagt aber, dass es im Dual-Channel läuft. Da ich eher Erfahrung mit CPU-Z habe, denke ich, dass das Bios hier die falsche Angabe macht.
    Außerdem würde ich die Timings gerne so einstellen, wie sie auf dem RAM stehen, ohne, dass das Bios meine Einstellungen ignoriert bzw. das XMP-Profil irgendwie zum laufen zu bringen.
    Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten. Sollten noch Informationen fehlen reiche ich diese so schnell ich kann nach.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: png Ram.PNG (86,6 KB, 11x aufgerufen)
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Korvettenkapitän Avatar von Ceiber3
    Registriert seit
    21.11.2011
    Standard
    Ryzen ? Wenn ja, schaft er vielleicht das XMP Profil nicht, dann einfach XMP laden und Ramtakt manuell auf 2933 stellen.
    Lese doch mal die Chips aus mit dem Programm: http://www.softnology.biz/files/thphn160.zip
    Und schau ob Samsung oder Hynix Chips verbaut sind.
    Geändert von Ceiber3 (25.06.19 um 14:31 Uhr)
    Main System: Notebook: i3 9350kf 5 GHz, 16 Gb Arbeitsspeicher 3100 Mhz, Geforce GTX 1070m, Killer AC Wlan, 75 Hz Full HD IPS Panel, G-Sync, Sound Blaster X 360, Texas Instuments Burr-Brown Audio, 500 GB M.2 SSD.
    Speicher System: Qnap TVS-672XT, i3 8350k 4,0 Ghz, 32 GB Arbeitsspeicher, 4x Seagate IronWolf 10 TB, System: 512 GB PCIE NVME Intel 760p, 2x 1GB Lan, 1x 10 GB Lan, 2x 40 GB Thunderbolt 3, 2x USB Typ C, 3x USB, 1x HDMI 2.0 4K 60 Hz.
    Backup System: Qnap TS-431P,
    Alpine AL-212 1,7 Ghz, 1 GB Arbeitsspeicher, 1x WD White 10 TB, 2x WD White 12 TB, 1x Seagate 250 GB, 2x 1GB Lan, 3x USB 3.0 Typ A.
  4. #3
    Matrose
    Registriert seit
    25.06.2019
    Themenstarter
    Standard
    Ja es handelt sich um Ryzen und der Ramtakt lässt sich nur auf Auto mit XMP stellen. Wenn ich eine feste Frequenz einstelle geht es wieder in die Boot-Loop, sogar bei 1866 MHz, was unter den Spezifikationen liegt. Um welchen Ram es sich handelt habe ich auch schon gecheckt. Es ist Hynix bzw. "Nie wieder GSkill".
  5. #4
    Offizieller G.Skill-Account Avatar von Cody [G.SKILL]
    Registriert seit
    16.06.2017
    Memory Lane
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte A85X-D3H
      • CPU:
      • AMD A10-5800K
      • Kühlung:
      • Zero Infinity Phantom Knight
      • Gehäuse:
      • Cubitek ATX-ICE
      • RAM:
      • G.SKILL F3-17066CL9Q-8GBPS
      • Grafik:
      • Radeon HD 7660D
    Standard
    Hallo
    Bitte prüfe deinen Posteingang, ich habe dir bereits auf deine E-Mail geantwortet.
    Cody
    G.SKILL Deutschland
    Tech Support Team
  6. #5
    Matrose
    Registriert seit
    25.06.2019
    Themenstarter
    Standard
    Zitat Zitat von Cody [G.SKILL] Beitrag anzeigen
    Hallo
    Cody
    G.SKILL Deutschland
    Tech Support Team
    Ich habe diesen Text schon im Forum von PCGamesHardware gestellt, kopiere diesen hier aber einfach nochmal, falls sie ihn hier zu erst lesen, ansonsten bin ich auf beiden Foren unterwegs und werde auf ihre Nachricht warten.
    So ich habe jetzt beide RAMs auf jeder Bank getestet, die ich kann. Das sind in meinem Fall die Ram-Bänke 2-4, weil der erste von meinem Kühler blockiert wird. Ich komme auf folgende Ergebnisse:
    Vorab: In Anhang 1 ist alles unverändert, also das zeigt mir CPU-Z an, wenn ich alles so eingebaut lasse, wie es zum Problem kam.
    Anhang 2: Das ist das Ergebnis, wenn ich das Default Bios lade, dann den PC neustarte, den RAM aus der 4ten Bank nehme, den PC starte und wieder neustarte, das XMP-Profil lade und das System boote. Wie man sieht läuft der RAM auf den XMP-Einstellungen. Es gibt auch keine Bootprobleme und spielen kann man damit auch.
    Dann habe ich um einen Defekt auszuschließen versucht, den RAM der in der 2ten Bank problemlos läuft in die anderen Bänke einzubauen, also 3 und 4.
    In beiden fällen startet der PC nicht, daher dachte ich zuerst, dass die RAM-Bänke das Problem sind, aber der RAM der bei mir anfangs in der 4ten Bank sitzte funktioniert auf keiner Bank, obwohl der RAM zuvor auf der 2ten Bank ohne Probleme lief.
    Ich habe danach probiert den RAM der mit dem XMP-Profil lief auf dieses Profil zu stellen, den PC herunterzufahren und den 2ten RAM in die 4te Bank einzusetzen. Das funktionierte ebenfalls nicht.
    Um es nochmal zusammenzufassen: RAM2 ist der RAM den ich in der 2ten Bank sitzen hatte als noch alles funktionierte. RAM4 ist der RAM der in der 4ten Bank saß als das XMP-Profil noch mit beiden RAM-Modulen funktionierte.
    Fazit: RAM2 läuft mit XMP auf der 2ten Bank, aber nicht auf Bank 3 und 4
    RAM4 läuft auf keiner Bank. Auch komme ich mit diesem RAM nicht ins Bios. Der Monitor bleibt nur schwarz und der PC schaltet sich unendlich ein und aus.
    So wie ich das sehe liegt ein Defekt des RAM4 vor, da dieser auf keiner Bank funktioniert, auf nicht mit dem Default Bios.
    RAM2 hingegen funktioniert problemlos und das der PC nicht startet erklär ich mir dadurch, dass Asrock vorgibt Single-Channel in der 2ten Bank zu betreiben, daher startet der PC auch nur wenn der RAM in dieser sitzt.
    Sollte ich falsch liegen, bitte ich um eine Erklärung. Sollte ich richtig liegen stellt sich mir die Frage, ob ich den RAM auch einzeln umtauschen kann. Ich werde Mindfactory diese Frage gleich stellen, wüsste aber gerne ob ich im Falle einer Ablehnung seitens Mindfactory auch mit einer Reklamation des Hersteller rechnen kann oder ob es nur möglich ist beide RAM-Module gleichzeitig auszutauschen. Das Problem ist, das ich meinen PC benötige und keine Ersatzmodule besitze.
    Geändert von BlueClue (26.06.19 um 10:25 Uhr)
  7. #6
    Registriert seit
    21.11.2011
    Standard
    Wo ich mal den selben Ram zur RMA zu Mindfactory gesendet habe, wollten die das Komplette Kit, die können angeblich nicht nur ein Modul tauschen.
    Es sind halt Hynix Chips und da gibt es große Toleranzen, die einen laufen gut die anderen schafen den Takt/XMP Profil nicht, jedenfalls nicht auf Ryzen 1000/2000.
    Da kommt es auch noch auf das Board an usw.. Ein Kumpel von mir hat die selben verbaut, hat aber Samsung B-Die auf den Ripjaws V.
    Ansosten Prüfe den Ram doch mal auf Fehler mit Memtest86, wo meine früher Probleme gemacht haben, hat der Stock bei 2133 MHz schon Fehler geworfen.
    Geändert von Ceiber3 (26.06.19 um 10:28 Uhr)
  8. #7
    Registriert seit
    16.06.2017
    Memory Lane
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte A85X-D3H
      • CPU:
      • AMD A10-5800K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Cubitek ATX-ICE
      • RAM:
      • Grafik:
      • Radeon HD 7660D
    Standard
    Bitte lass uns das per E-Mail klären. Einen Vorgang an drei Stellen parallel zu bearbeiten, ist mir ehrlich gesagt etwas zu unübersichtlich.
    Cody
    G.SKILL Deutschland
    Tech Support Team
  9. #8
    Matrose
    Registriert seit
    09.10.2019
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI B450 Gaming Plus AMD B450
      • CPU:
      • AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40G
      • RAM:
      • 16GB G.Skill RipJaws V schwarz
      • Grafik:
      • 6GB Palit GeForce GTX 1060 DUA
    Standard
    Moin moin,
    ich habe genau das gleiche Problem, mit genau den gleichen "RAMS". Gekauft habe ich sie im Januar 2019. 2x 8GB. Ein Riegel läuft nun nur noch auf 2133 "Pötten". Fing an mit Bluescreens und dann komplett Abstürze. Aktuell läuft mein System mit nur einem Riegel stabil auf 3200 MHz.
    Habe nun den Händler angeschrieben. Bekomme beide ersetzt oder einen? Wie genau läuft dies nun ab?
    Geändert von Kaiser06 (09.10.19 um 16:37 Uhr)
  10. #9
    Registriert seit
    16.06.2017
    Memory Lane
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte A85X-D3H
      • CPU:
      • AMD A10-5800K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Cubitek ATX-ICE
      • RAM:
      • Grafik:
      • Radeon HD 7660D
    Standard
    Hallo Kaiser06
    Bitte teste das vermeintlich defekte Module einzeln bei Standardeinstellungen mit MemTest86 auf Funktion. Achte dabei bitte darauf, dass sich das Modul in dem im Handbuch deines Mainboards empfohlenen Steckplatz befindet. Sollten selbst bei diesem Einzeltest mit Standardeinstellungen Fehler in MemTest86 auftreten oder das Mainboard den Start mit einem DRAM Fehler verweigern, dann liegt offenbar ein Defekt vor.
    Da der Kauf weniger als zwei Jahre zurück liegt und sich der Artikel damit noch in der Gewährleistungspflicht befindet, wende dich dann bezüglich eines Austausch bitte zunächst an deinen Händler. Ein solches Kit wird unabhängig davon immer vollständig ausgetauscht, um die Kompatibilität der Module untereinander zu gewährleisten.
    Sollte der Test bei Standardeinstellungen hingegen ohne Auffälligkeiten bleiben, dann liegt möglicherweise ein Kompatibilitäts- oder Konfigurationsproblem vor. Dann melde dich bitte noch mal mit genaueren Informationen zum verwendeten Prozessor und Mainboard bei mir (hier oder per E-mail).
    Cody
    G.SKILL Deutschland
    Tech Support Team
  11. #10
    Matrose
    Registriert seit
    09.10.2019
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • RAM:
      • Grafik:
    Standard
    Hi Cody,
    vielen Dank erstmal für deine Rückmeldung. Den besagten Test kann ich leider nicht ausführen, da der PC mit dem vermeintlich defekten Riegel (also im Singlemodus) gar nicht erst startet.
    Meine Hardware habe ich nun mal in meinem Profil nachgepflegt. Ein Kompatibilitätsproblem kann ich eigtl ausschließen, da mein Bruder die gleichen Einstellungen und Hardware hat.
    VG
    Geändert von Kaiser06 (11.10.19 um 12:50 Uhr)
  12. #11
    Registriert seit
    16.06.2017
    Memory Lane
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte A85X-D3H
      • CPU:
      • AMD A10-5800K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Cubitek ATX-ICE
      • RAM:
      • Grafik:
      • Radeon HD 7660D
    Standard
    Hallo Kaiser06
    Wenn auch nach einem CMOS Clear gar kein POST mit diesem Modul beim Einzeltest möglich ist, dann liegt wohl in der Tat ein Defekt vor.
    Da dein Kauf weniger als 2 Jahre zurückliegt, wende dich bezüglich eines Austauschs bitte zunächst an deinen Händler. Dies ist während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist die empfohlene Vorgehensweise und dabei entstehen dir in der Regel auch keine zusätzlichen Kosten.
    Sollte ein Austausch durch den Händler nicht möglich sein, melde dich bitte kurz per E-Mail bei mir.
    Cody
    G.SKILL Deutschland
    Tech Support Team
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
