Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 26 bis 35 von 35
  1. #26
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    06.10.2008
    Themenstarter
    Standard
    Der cam Chip hat geschätzt 50mm x 50mm grösse.
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #27
    Kapitän zur See Avatar von Andi 669
    Registriert seit
    15.02.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus TUF Z270 Mark 1
      • CPU:
      • I7 [email protected]
      • Kühlung:
      • Prolimatech Genesis
      • Gehäuse:
      • LianLI PC P50R
      • RAM:
      • Corsair Vengeance LPX rot DDR
      • Grafik:
      • EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite
      • Storage:
      • Samsung 960 Pro 512,1TB MX200, HDD 1x VelociRaptor
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U3415W / 2x Eizo 1710
      • Sound:
      • X-FiTitanium Fatal1ty Champion
      • Netzteil:
      • Enermax Platimax 750W,
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    u. wieso fragst du dann nach C Mount mit 1" also 25,4mm
    an dem was Kermit_t_f u. l0n schreiben ist wohl doch was dran
    wäre schön wenn du in deiner Frage mal alle Daten die nötig sind angeben hättest, bei 50x50mm brauchst du er einen 72mm Filter u. der hat dann 0,75mm Steigung,
    u. trotzdem bleibe ich dabei einfach den Ring von einen Billigem Filter nehmen, die 0,75mm bekommt man mit 0,15mm Schichtstärke oder dünner genau genug drucken, so das man den Filterring dann da ein schrauben kann,
    in den Ring kannst du dann die Filter schrauben die benutzen willst,
    den Ring kann man dann ja mit etwas Kleber fixieren, damit er sich nicht mehr löst
    Win7 Pro SP1, I7 [email protected], Asus TUF Z270 Mark 1, 32GB Ram (Corsair Vengeance LPX rot DDR4-3400, CL16 Quad Kit)
    EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 12 Gbps Elite Black @ Dell UltraSharp U3415W, EVGA GT730 (GK208) @ 2x Eizo 1721
    Enermax Platimax 750W, HDD: Samsung 960 Pro 512GB, Crucial MX200 1TB, X-Fi Titanium Fatal1ty Champion+GigaWorks-S750
    Logitech G700s usw.
  4. #28
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    06.10.2008
    Themenstarter
    Standard
    Es handelte sich um den Ebay Kauf: ZOMEI 37/46/49/52/55/58/62/67/72/77/82mm 950NM Infrared X-RAY IR Filter For DSLR [25mm]
    einaktuelles Angebot findet Ihr hier: ZOMEI 37/46/49/52/55/58/62/67/72/77/82mm 950NM Infrared X-RAY IR Filter For DSLR | eBay
  5. #29
    Tzk
    Tzk ist offline
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Thermalright SI-128SE
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • 2x8gb Ballistix Tactical 2666
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Crucial Mx100 512gb
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Also alles wie immer.
    Erst nennst du C-Mount und dann kommst du nach über 20 Posts mit der Erkenntnis um die Ecke das der Chip 50x50mm hat (woran ich nicht so recht glauben mag)...
    Du nennst C-Mount, ich verlinkte C-Mount. Wenn das nun nicht passt, liegt das an dir und nicht am mir.
  6. #30
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    06.10.2008
    Themenstarter
  7. #31
    Registriert seit
    15.02.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLI PC P50R
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro 64bit
    Standard
    es kommt noch besser 25mm was er bestellt hat, ist nicht C-Mount
    unter 25mm findet man 25,5x0,5mm u. 25x0,75mm wobei es wohl 25x0,75mm ist da da ja alle Größen verfügbar sind u. 0,75 die Standardsteigung bei den Filtern ist.
    Logitech G700s usw.
  8. #32
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    06.10.2008
    Themenstarter
    Standard
    hää was meint du?
    Der durchmesser ist 2,5cm bei meinen.
  9. #33
    Tzk
    Tzk ist offline
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Er meint das es (metrische) M25x0,5mm und M25x0,75mm Gewinde gibt und das C-mount bzw. CS-Mount ANSI 1-32 UN 2A (also 1 Zoll Durchmesser mit 1/32" Steigung) hat. Bei beiden ist der Durchmesser grob 25mm, die passen aber nicht aufeinander.
    Geändert von Tzk (12.01.19 um 10:43 Uhr)
  10. #34
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    06.10.2008
    Themenstarter
    Standard
    Achso. Mir wurde gesagt es wäre ein C-mount.
    Sage ja die sind verdammt klein. Was für einen Adapter muss Ich als drehen lassen das es passt?
    In einen Foto Forum haben sie auch 0 ahnung...
  11. #35
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    06.07.2017
    Standard
    Wenn der Filter schon im Haus ist würde ich diesen einfach einpacken und den Dreher die notwenigen Maße selbst ermitterln lassen. Nur so kann ich sicher gehen, daß die Teile am Ende auch wirklich zusammen passen. Im schlimmsten Fall muß der "Muster"-Filter neu beschafft werden, aber es wäre ja trotzdem kompatibel am Ende.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
