Corsair H90 Temp oder Sockel Problem?
G17MO
besitze in jedem PC eine Wakü (habe in meinem Leben bisher 5 selfmade verbaut),
im ITX Cube sollte es jetzt eine Fertiglösung sein :)
Habe, aus Platzgründen die H90 von Corsair ausgesucht.
Jetzt zu meinem Problem.
3 CPU´s (i7 2600K, i5 3750K und Pentium 630T) zwei Boards Sockel 1155
Auf keinem der Boards oder mit keiner der CPU´s habe ich die CPU unter 48°C idle bekommen.... :heul:
Dachte schon, ich sei zu doof....
Verschraubung angezogen, bis die Gegenmutter durchdreht.
Weiter geht ja wohl nicht.
Habe mich aber geirrt, denn beim wieder Ausbau und festen Anpressdruck zum Herausdrehen, ist mir aufgefallen, das da eigentlich noch einiges an Platz gewesen wäre nur das sich die Schrauben einfach nicht weiter hinein drehen lassen.
Kennt jmd das Problem und wie habt ihr es gelöst?
Hab erstmal an Amazon zurückgesendet bekomm aber ne neue zugeschickt.
André
Ich kann jetzt nur eine Vermutung einbringen, aber womöglich fehlten in deinem Paket Unterlegscheiben.
Hmmm... ich denke eher, das die Backblade nix taugt, da die Muttern dort durchdrehen, obwohl noch einiges an Platz gewesen wäre...
Könnte es höchstens mal ohne probieren mit der Gefahr das Board zu beschädigen...
Trotzdem danke ;)
Why? Lass die Backplate dran und besorg dir einfach ein paar Unterlegscheiben. Kosten doch nur ein paar Cent oder man hat irgendwo zu Hause welche rumfliegen.
Ich versteh schon, dass Ihr den Anpressdruck mit mehr Abstand gewinnen wollt, nur wüsste ich beim besten Willen nicht wo ich da ne Unterlegscheibe zwischen klemmen soll...
Ich werd es mal versuchen, mehr wie nicht klappen kann es nicht ^^
Es ist normal, dass die Backplate ohne installierten Kühler lose ist. Auch der mm Abstand zwischen Board und Schraube ist normal. Sobald man die Pumpe aufsetzt und dann festzieht, wackelt dann auch nichts mehr.
Lag an den bescheidenen einstellungen im bios, die die cpu auf teillast betrieben hat, seltsam nur, das alle prozzesoren die selbe temp hatten..
wobei mir 40 °C im idle dennoch für ne Wakü zu viel sind...
40° Idle muss nicht viel sein. Sind die CPUs verlötet oder haben die die "gute" WLP drunter?
