Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 61
  1. #1
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Maximus X Hero
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Corsair H150i Pro RGB
      • Gehäuse:
      • Corsair Crystal 460X
      • RAM:
      • Corsair Vengeance RGB - 16 GB
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • iPad Pro 10.5 LTE 512 GB
      • Notebook:
      • MBP 15, Mid. 2015, i7, 2,8 Ghz, 16 GB, 1 TB
      • Handy:
      • iPhone 8 Plus 256 GB
    Standard How To: Öffnen des MacMini und Einbau einer Speichererweiterung
    Hallo liebe MacMini Fans (und die es werden wollen)
    ich habe meinen Kleinen heute zerlegt und möchte Euch dazu eine bebilderte Anleitung und Erklärungen liefern
    Legt ihn zunächst kopfüber auf ein weiches Handtuch, damit die empfindliche Oberfläche nicht verkratzt. Da ich keinen Spachtel zur Hand hatte nahm ich zwei lange Küchenmesser und hebelte ihn so wie auf dem Bild auf. Die Knackgeräusche sind normal und deuten auf das ablösen der Plastikhalter hin. Etwas verschieben der Messer war ab und an notwendig um alle Plastiknippel zu treffen. Ein wenig Gewalt muß hierbei angewendet werden, aber seid bitte trotzdem vorsichtig. Bitte verwendet zur Nachahmung lieber einen breiten Spachtel und verletzt Euch nicht, damit ist es gefahrloser und vielleicht auch einfacher.
    Das Ergebnis sollte nun so aussehen:
    Auf der gegenüberliegenden Seite macht Ihr die gleiche Prozedur. Das Werkzeug lässt sich jedoch nun schwerer in den Spalt hindurchschieben. Nachdem beide Seiten aufgehebelt wurden, klappt man das Gerät nach hinten auf, nämlich so:
    Der Deckel ist nun vollständig entfernt
    Erwähnenswert ist eine vorhandene Abschirmung an der Innenseite des Deckels. Hierbei muß behutsam beim Aufhebeln vorgegangen werden, meine hab ich mir leicht beschädigt.
    Ansichten des Gerätes von Innen
    Vorderseite:
    rechte Seite, mit CPU-Lüfter:
    linke Seite, CD-Laufwerk, Festplatte und unterhalb sieht man bereits die RAM-Bänke:
    Rückseite, zu dem goldenen Flachbandkabel und der Bluetooth-Antenne links oben sage ich gleich mehr:
    CD-Laufwerk
    Fangen wir an, das obere Chassis auseinanderzunehmen. Hierbei sind folgende 4 Schrauben zu lösen, welche sich am Rand befinden. Ein kleiner magnetischer Kreuzschraubenzieher ist sehr hilfreich:
    Von den 4 Schrauben sind alle bis auf diese vorne rechts identisch (etwas länger):
    Das Plättchen mit der Bluetooth-Antenne muss abgebaut werden, da man sonst mit dem Schraubenzieher dagegenstößt:
    Die Antenne ist nur mit Plastikschnappern befestigt. Diese lässt sich entweder vorsichtig mit dem Schraubenzieher aushebeln oder unterseitig mit den Fingern in Richtung der Feder zusammendrücken. Letztgenanntes funktioniert am schnellsten und einfachsten, beide Methoden wie folgt:
    Dieser eingekreiste Stecker muss vom Board gelöst werden:
    Nun ist das Gerät fertig zum Auseinandernehmen:
    Das obere Chassis muss vorsichtig senkrecht hochgehoben werden, da sich hier eine Verbindungsplatine befindet, die gelöst werden muss.
    Hier die Platine mit ihrem Sockel:
    Das obere Chassis kann auch ohne Abnehmen des goldenen Flachbandkabels geöffnet werden, allerdings muss es dann entweder von einer zweiten Person festgehalten oder eine geeignete Ablage muss hergestellt werden.
    Das Flachbandkabel ist nicht einfach nur wie bei einer IDE-Festplatte drangesteckt sondern die Kontakte sind eingeschoben und mit Hilfe eines kleinen braunen Plastikteilchens festgehakt. Ein Beinchen an der einen Seite ist mir beim Öffnen leider abgebrochen. Nachahmung ist nicht zu empfehlen. So sah es aus, wo es noch nicht defekt war und ich es versuchte abzubauen:
    Fotos vom Innenleben des MacMinis:
    RAM-Bausteine außen beidseitig die Klammern vorsichtig wegbiegen, der obere Riegel springt entgegen und kann dann herausgenommen werden:
    Diese beiden Riegel waren in meinem Gerät verbaut (2x 256 MB):
    und diese beiden kommen neu rein (2x 512 MB):
    Umbau geschafft
    Nun vorsichtig alle Schritte des vorherigen Auseinandernehmens ausführen:
    1. obere Chassis senkrecht wieder draufsetzen und darauf achten, daß die Platine ins Board greift (ist seitlich zu sehen)
    2. kleiner Stecker auf der Vorderseite wieder ans Board
    3. alle 4 Schrauben wieder befestigen, die lange kommt vorn rechts rein
    4. Bluetooth-Antenne auf ihren Sockel wieder einschnappen lassen (von unten schauen, daß sie richtig einrastet)
    Vergewissert Euch, daß die Kabel auch in ihrem dafür vorgesehenen Führungen sind.
    5. Gerät wieder kopfüber auf den Deckel draufmachen, zuerst Vorderseitig beim CD-Laufwerk einrasten lassen und dann die Seiten und hinten vorsichtig herunterdrücken.
    Einige weiße Plastiknippel u.U. mit dem Finger hineindrücken:
    Einige Spuren der Öffnung sind m.E. unvermeidbar:
    Das von mir verwendete Werkzeug: Handtuch, 2 Küchenmesser und einen kleinen magnetischen Kreuzschraubenzieher. Wie bereits erwähnt, nehmt besser einen breiten Spachtel und macht es damit. Die Sache mit den Küchenmessern war nur eine Notlösung von mir und sollte nicht zur Nachahmung dienen.
    Fertig :-)
    Hier ist der Link zur Galerieansicht der Bilder: http://www.abload.de/gallery.php?key=uVKxfrH6
    Ich weise darauf hin, daß der Umbau auf eigene Gefahr und Erlöschen der Garantie erfolgt. Ich übernehme für unsachgemäßer Handhabung keine Haftung.
    Geändert von NUMA (02.11.10 um 15:21 Uhr)
  2. Die folgenden 18 User sagten Danke an NUMA für diesen nützlichen Post:
    .t1mo (27.04.07), 3-De-Ef-Iks (05.01.14), drdope (11.11.07), ebola (27.04.07), fast forward (10.07.07), FischOderAal (27.04.07), foxxx (27.04.07), g33k0 (05.11.07), [email protected] (27.04.07), Kasn (09.10.07), max.settele (30.05.07), nirvana2506 (24.06.07), Oyko Miramisay (26.06.07), Robbenmeister (27.04.07), rompen2k4 (27.04.07), Tocolotl (27.04.07), Tzk (28.04.07), [g]nex (27.04.07)
  3. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  4. #2
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    05.04.2005
    Standard
    Wie lange hast du denn etwa gebraucht zum auseinander- und wieder zusammenbauen?
    Schaut ja dch nach einem ziemlichen Gefrickel aus
  5. #3
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Wenn man weiss wie es geht, dann bekommt man das alles in etwa 30-45min hin. Aber ich hatte mich auch erst noch woanders belesen und war damit insgesamt 3 Stunden beschäftigt, wollte auch so vorsichtig wie möglich sein.
    Geändert von NUMA (27.04.07 um 15:43 Uhr)
  6. #4
    Kapitän zur See Avatar von Tocolotl
    Registriert seit
    21.04.2005
    geb.: Freiburg i.Br., wohnhaft: Siegen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS B350
      • CPU:
      • Ryzen 7 2700X
      • Systemname:
      • Dreckschleuder
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Lukü
      • Gehäuse:
      • beQuiet Silent
      • RAM:
      • 16 GB DDR4-2400
      • Grafik:
      • GTX 1070 ITX
      • Storage:
      • 3x 256GB SSD 1x 512TB SSD + Ext. HDDs
      • Monitor:
      • 2x HPPavillion 32 - 32Zoll 1440p
      • Netzwerk:
      • Onboard ...
      • Sound:
      • harman kardon Soundsticks III
      • Netzteil:
      • Seasonic Platinum 660W
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64bit
      • Sonstiges:
      • Sony Handycam + WW-Objektiv
      • Notebook:
      • Trekstor Primebook P13
      • Photoequipment:
      • Huawei P20
      • Handy:
      • Huawei P20
    Standard
    Klasse Bilder!!
  7. #5
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    24.11.2003
    Standard
    Zitat Zitat von Tocolotl Beitrag anzeigen
    Klasse Bilder!!
    Find ick och!
  8. #6
    Weissbräu-Trinker Avatar von Robbenmeister
    Registriert seit
    18.05.2002
    Mars, Sonnensystem, Milchstraße
    Standard
    schön gemacht! Auch gut die Hinweise auf mögliche Fehler bzw. Schwierigkeiten!
    "ja, ich kann Ihnen gerne in Ihr Reporting noch ein paar bunte Diagramme reinmachen, aber das wird Ihr Ranking bei Google auch nicht verbessern"
  9. #7
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Danke... Ja das war mir wichtig. Da es innen nicht gerade geräumig ist, muß man sehr aufpassen
    Habe noch zwei zusätzliche Fotos editiert
    Geändert von NUMA (27.04.07 um 15:44 Uhr)
  10. #8
    Registriert seit
    21.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS B350
      • CPU:
      • Ryzen 7 2700X
      • Systemname:
      • Dreckschleuder
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Lukü
      • Gehäuse:
      • beQuiet Silent
      • RAM:
      • 16 GB DDR4-2400
      • Grafik:
      • GTX 1070 ITX
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard ...
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64bit
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Huawei P20
      • Handy:
      • Huawei P20
    Standard
    Wo hast Du den Speicher her? DSP oder "freier Markt" ?
  11. #9
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Der Speicher war ursprünglich ab Werk in einem 24" iMac vom User [g]nex verbaut
  12. #10
    Flottillenadmiral Avatar von egal0000
    Registriert seit
    20.12.2001
    Schwoabeländle
    Standard
    Kleine Verbesserung. Bild 15 wo du da mit dem Schraubendreher an der Antenne fummelst. Es geht auch viel einfacher. Man kann unter dem Antennenmodul, die Klipse einfach mit den Fingern zusammen drücken. Das geht viel viel einfacher und ist weniger "Gefährlich". Die Antenne springt dann ein Stück hoch dank der darunterliegenden Feder!
    Ok, lese grade das Du das mit den Fingern schon beschriebe hattest -> hab nix gesagt
    Sehr schönes HowTo!
    Geändert von egal0000 (27.04.07 um 16:30 Uhr)
  13. #11
    Kapitän zur See Avatar von .t1mo
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Schönes How To - dankeschön!
    • If you listen to fools. The mob rules...
  14. #12
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    gefällt mir gut
    aber es wäre nett wenn du auch schreiben würdest was die die ram erweiterung gebracht hat!
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  15. #13
    Flottillenadmiral Avatar von firstmad
    Registriert seit
    20.06.2004
    Wesseling
    Standard
    Schön gemacht, liebäugle schon lange mit so einem Mac Mini.
    Wird dort SoDimm verbaut wie beim Notebokk oder sind das andere Rams?
  16. #14
    Korvettenkapitän Avatar von [g]nex
    Registriert seit
    29.03.2003
    EG links
    Standard
    Ja sind SO-DIMMS, wie auch bei Macbook(Pro) und den iMac Modellen.
    Alles Notebook Technik von Intel
  17. #15
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Zitat Zitat von damn Beitrag anzeigen
    gefällt mir gut
    Was es gebracht hat, kann ich nicht beantworten.
    Ich habe den Mini erst seit Anfang der Woche als Grundversion ohne jegliche Zusatzsoftware, da langte es aus. Die RAM-Aufrüstung ist für die Nutzung von Parallels gedacht.
  18. #16
    Registriert seit
    21.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS B350
      • CPU:
      • Ryzen 7 2700X
      • Systemname:
      • Dreckschleuder
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Lukü
      • Gehäuse:
      • beQuiet Silent
      • RAM:
      • 16 GB DDR4-2400
      • Grafik:
      • GTX 1070 ITX
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard ...
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64bit
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Huawei P20
      • Handy:
      • Huawei P20
    Standard
    Ahh hab mich schon gewundert... Hatte nämlich mal Hynix-Speicher in einem iMac G5 (ab Werk) - Apple verbaut den wohl gern.
    Es wird sich lohnen!
    LG
    Toco
  19. #17
    Admiral
    Registriert seit
    09.01.2002
    Geboren in Nepal, Wohnhaft in HH-Altona
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Supermicro X9DAi
      • CPU:
      • 2x intel Xeon E5-2680 v2
      • Systemname:
      • Main_Workstation
      • Kühlung:
      • 2x Noctua Xeonkühler
      • Gehäuse:
      • 19inch Chenbro RM41300
      • RAM:
      • 64GB PC3-12800R DDR3 ECC
      • Grafik:
      • AMD W9100
      • Storage:
      • Seagate 600Pro 240 GB + 2x Samsung 840 Pro 512GB
      • Monitor:
      • 2x DELL U2713H
      • Netzwerk:
      • 1GBit Netzwerk HP/pfsense/AVM
      • Sound:
      • RME HDSPe MADI FX + Weiss Audio DAC1-MKII und ADC2
      • Netzteil:
      • Seasonic P-860XP
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64-bit_SP1
      • Sonstiges:
      • intel Xeon Phi 7120P
      • Notebook:
      • n/a
      • Photoequipment:
      • n/a
      • Handy:
      • n/a
    Standard
    jnun sehr feines how tow
    nun HDD ausbauen würde auch so gehen und software drauf klatschen würe nur das problem bei mir
    Out of order
  20. #18
    Flottillenadmiral Avatar von ebola
    Registriert seit
    19.09.2006
    Hamm
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Apple Logic Board
      • CPU:
      • Core i7 2,3 Ghz
      • Systemname:
      • Mac Protina
      • Kühlung:
      • onboard
      • Gehäuse:
      • Apple Macbook Pro(tina)
      • RAM:
      • 8192 MB DDR3, 1600 Mhz
      • Grafik:
      • nvidia GeForce GT 650M, 1024 M
      • Storage:
      • 256 GB SSD, 1 TB Thunderbolt Lacie, 4 TB WD, NAS
      • Monitor:
      • 15,4" LED-Retina
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7390
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Magsafe 85 Watt
      • Betriebssystem:
      • Mac OS X 10.12.4
      • Sonstiges:
      • iPad 4, 32 GB, WLAN
      • Notebook:
      • s.o.
      • Photoequipment:
      • Olympus EM-10 II
      • Handy:
      • Apple iPhone 7 - 128 GB
    Standard
    Wow, echt super schön gemacht und mit den besten Fotos die ich zu dem Thema bisher gesehen hab. Klasse und vielen Dank für die Bereicherung
    P.S. Hab Euer Privatgespräch mal dahin verschoben wo es hingehört
  21. #19
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Wer noch bestimmte Fotos haben möchte, ich habe den Mini noch offen hier zu stehen, bitte PN an mich bei Bedarf.
  22. #20
    Registriert seit
    19.09.2006
    Hamm
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Apple Logic Board
      • CPU:
      • Core i7 2,3 Ghz
      • Systemname:
      • Mac Protina
      • Kühlung:
      • onboard
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 15,4" LED-Retina
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7390
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Magsafe 85 Watt
      • Betriebssystem:
      • Mac OS X 10.12.4
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • s.o.
      • Photoequipment:
      • Olympus EM-10 II
      • Handy:
    Standard
    Ganz vergessen... ich mach das mal Sticky, wär doch schade wenn die tollen Fotos verschwinden...
  23. #21
    Registriert seit
    21.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS B350
      • CPU:
      • Ryzen 7 2700X
      • Systemname:
      • Dreckschleuder
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Lukü
      • Gehäuse:
      • beQuiet Silent
      • RAM:
      • 16 GB DDR4-2400
      • Grafik:
      • GTX 1070 ITX
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard ...
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64bit
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Huawei P20
      • Handy:
      • Huawei P20
    Standard
    @NUMA:
    Vielleicht machst Du noch ein Foto von dem von Dir benutzten Werkzeug?!
    LG
    Toco
  24. #22
    Registriert seit
    18.05.2002
    Standard
    wie ich das sehe, hast du jetzt 1GB gesamt... das hatte ich auch ab werk, und da hat Parallels keinen Spass gemacht. Mit 2GB macht es sinn. OK, ich habe auch sehr viele programme gleichzeitig offen.
  25. #23
    Kapitän zur See Avatar von alec2004
    Registriert seit
    19.03.2006
    Hannover
    Standard
    sehr schönes HOW TO
    ich wäre da sehr vorsichtig im bezug auf garantie verlust
    man sieht auf jedenfall das man da "rumgeschraubt" hat
    kann mir nicht vorstellen das apple da keine probleme machen wird
    ich würde nicht mit einen messer oder spachtel versuchen da rumzudrücken
    da gibt es bestimmt auch was aus kunststoff was man da nehmen könnte
    klar will jeder so günstig wie möglich seinen speicher erweitern aber mit so
    einem risiko naja
    Apple
  26. #24
    Registriert seit
    19.09.2006
    Hamm
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Apple Logic Board
      • CPU:
      • Core i7 2,3 Ghz
      • Systemname:
      • Mac Protina
      • Kühlung:
      • onboard
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 15,4" LED-Retina
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7390
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Magsafe 85 Watt
      • Betriebssystem:
      • Mac OS X 10.12.4
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • s.o.
      • Photoequipment:
      • Olympus EM-10 II
      • Handy:
    Standard
    Wenn bei Gravis der Speicher gewechselt wird, soll es häufig auch kleine Kratzer am Gehäuse geben. Ich seh da also kein Problem.
  27. #25
    Moderator
    Marktplatz
    Avatar von NUMA
    Registriert seit
    10.06.2006
    Berlin
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7-8086K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA 1070ti
      • Storage:
      • 970 EVO M2 500 GB
      • Monitor:
      • 2x Dell P2414H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Hinzufügen von neuen Bildern und Überarbeitung der Beschreibung im 1. Post
LinkBacks (?)
  1. 12.03.10, 15:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
