Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 146
  1. #1
    Admiral Avatar von p$YcHo
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS ROG Strix Z370-F
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • 16GB Trident Z RGB DDR4-3600
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Samsung 970 Evo 1TB + 850 EVO 1TB
      • Monitor:
      • ASUS ROG Swift PG278Q
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Creative SoundBlaster ZxR @ Beyerdynamic MMX300
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Sensei RAW + K70 RGB
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Standard Little Devil Gehäuse (LD Cooling)
    Der Sammelthread für Little Devil Gehäuse
    Servus liebe Forum-Gemeinde!
    Ein herzliches Willkommen in meinem Sammler für die Gehäuse vom Hersteller aus Slovenien , LD-Cooling , oder auch unter dem Namen "Little Devil" bekannt.
    In diesem Thread geht es spieziell um die beiden Gehäuse LD PC-V7 und LD PC-V8.
    Was gehört hier in den Thread:
    - alle Info's , News etc. zu Gehäusen von LD Colling
    - Diskusionen rund um die Gehäuse von LD Cooling
    - Bilder und Mods von euren "Little Devils"
    Was hier NICHT rein gehört:
    - Anfeindungen oder Beleidigungen gegenseitig
    - sinnloses Geflame etc.
    - sonstige Sachen die absolut nichts mit dem Thema des Threads zutun haben !
    Bitte haltet euch daran dann wird der Thread bestimmt interessant werden
    Alle Angaben ohne Gewähr ! Bei Fehlern bitte bescheidsagen damit ich diese umgehend korrigieren kann!
    LD Cooling V7 / V7 Reverse
    Überblick:
    1.0 Allgemeine Informationen
    1.1 Varianten / Farben
    1.2 Technische Details
    1.3 Preise
    1.4 Impressionen
    1.5 Reviews / Test
    1.6 FAQ (häufig gestellte Fragen)
    1.7 Usergalerie
    Das LD PC-V7 ist die "kleine" Version von LD Cooling und könnte mit einem Midi-Tower verglichen werden. Man sollte sich von den Bildern jedoch nicht täuschen lassen denn schon das "kleine" Gehäuse ist durchaus geräumig.
    Das Gehäuse ist außerordentlich gut verarbeitet , komplett aus Aluminium und die Materialstärke ist über jeden Zweifel erhaben. Außerdem lässt es sich nahezu komplett zerlegen (außer der Grundrahmen) und nahezu jedes Teil ist einzeln erhältlich sodass die Ersatzteilsituation sehr gut ist.
    Die Gehäuse sind speziell auf Wasserkühlungen ausgelegt und somit ist die Montage ohne Modifikationen am Gehäuse problemlos möglich.
    Link zur Herstellerseite LD PC-V7
    Link zur Herstellerseite LD PC-V7 Reverse
    1.1 Varianten /Farben
    Das PC-V7 gibt es mit 2 verschiedenen Mainboard Layouts. Einmal "normal" also ATX und einmal "inverted" also iATX/BTX (Mainboard wird überkopf montiert).
    Desweiteren kann man zwischen einer Version für Radiatoren mit 120mm Lüfter und einer Version für Radiatoren mit 140mm Lüftern wählen.
    Auch stehen verschiedene Farbvarianten für nahezu jeden Geschmack zur Auswahl. Vom klassisch schlichten schwarz/schwarz über schwarz/weiß bis hin zur komplett weißen Variante.
    Abmessungen (L x B x H):
    620 x 220 x 530 mm (inklusive Gehäusefüße)
    Material:
    ausschließlich Aluminium
    Gewicht:
    7,95kg
    Anzahl PCI-Slots:
    8
    3,5" Slots:
    8
    5,25" Slots:
    11 (ohne Radiator)
    Unterstützte Mainboardgrößen:
    ATX , ATX-E , ATX-XL
    Montagemöglichkeiten für Radiatoren:
    1x 240 (Front) + 1x 360 (Top) oder 1x 280 (Front) + 1x 420 (Top) (je nach Version)
    Größe des hinteren Lüfters:
    120mm
    1.3 Preise
    UVP Hersteller: ca. 400€
    1.4 Impressionen
    1.5 Reviews / Tests
    1.6 FAQ / häufig gestellte Fragen
    Ist es möglich die Variante für 120mm Radiatoren auf die 140mm Variante nachträglich umzurüsten ?
    Ja. Die Grills sind einzeln erhältlich und sind von den außenmaßen identisch.
    Kann man in der Front auch einen 420iger Radiator installieren ?
    Ja. Dafür ist ein andere Grill notwendig. Außerdem ist zu beachten das dann sämtliche 5,25" Slots verloren gehen und somit auch die Montagemöglichkeit für den Power- und Reset-Taster. Zusätzlich ist auf die Dicke des Radiators zu achten ansonsten kollidiert er mit dem Radiator im Deckel.
    Wieviel Platz ist hinter dem Mainboardtray ?
    ca. 20mm
    Wie dick dürfen die Radiatoren sein ?
    Front: max. 60mm + einseitige Lüfter bei Verwendung der HDD-Käfige (bei demontierten HDD-Käfigen kann auch ein Monsta montiert werden)
    Top: max. 60mm + einseitige Lüfter
    1.7 Usergalerie
    p$YcHo
    Spoiler: Anzeigen
    Bruja
    Spoiler: Anzeigen
    o$$!ram
    Spoiler: Anzeigen
    LD Cooling V8 / V8 Reverse
    Überblick:
    1.3 Preise
    1.4 Impressionen
    1.5 Reviews / Test
    1.7 Usergalerie
    Das LD PC-V8 ist die "große" Version von LD Cooling und könnte mit einem Big-Tower verglichen werden. Das Gehäuse ist einfach riesig und bietet extrem viel Platz.
    Das Gehäuse ist außerordentlich gut verarbeitet , komplett aus Aluminium und die Materialstärke ist über jeden Zweifel erhaben. außerdem lässt es sich nahezu komplett zerlegen (außer der Grundrahmen) und nahezu jedes Teil ist einzeln erhältlich sodass die Ersatzteilsituation sehr gut ist.
    Link zur Herstellerseite LD PC-V8
    Link zur Herstellerseite LD PC-V8 Reverse
    Das PC-V8 gibt es mit 2 verschiedenen Mainboard Layouts. Einmal "normal" also ATX und einmal "inverted" also iATX/BTX (Mainboard wird überkopf montiert).
    Auch stehen verschiedene Farbvarianten für nahezu jeden Geschmack zur Auswahl. Vom klassisch schlichten schwarz/schwarz über schwarz/weiß bis hin zur schwarz/orangen Variante. Für nahezu jeden Geschmack sollte etwas dabei sein
    650 x 220 x 720 mm (inklusive Gehäusefüße)
    Material:
    Gewicht:
    9,95kg
    Anzahl PCI-Slots:
    10
    3,5" Slots:
    5
    5,25" Slots:
    4
    HPTX , EVGA SR2/SR-X , ATX , ATX-E , ATX-XL
    1x 480 (Top) + bis zu 2x 480 (Unten)
    120mm
    1.3 Preise
    UVP Hersteller: ca. 490€
    1.4 Impressionen
    1.5 Reviews / Tests
    ca. 20mm
    Top: max. 60mm + einseitig Lüfter (beim Reverse ist es je nach Mainboardgröße möglich einen Monsta + beidseitg Lüfter zu montieren)
    Unten: bei zwei Radiatoren max. 45mm + einseitig Lüfter ; bei einem Radiator ist es möglich einen Monsta + beidseitig Lüfter zu montieren
    1.7 Usergalerie
    p$YcHo
    Spoiler: Anzeigen
    MadMaxx
    Spoiler: Anzeigen
    D3rs3lbi43
    Spoiler: Anzeigen
    Grinsemann
    Spoiler: Anzeigen
  2. Die folgenden 9 User sagten Danke an p$YcHo für diesen nützlichen Post:
    bundymania (20.08.19), Crispy (18.06.15), D3rs3lbi43 (05.04.14), Grinsemann (27.02.14), iBankai (21.07.14), ipuoL (27.02.14), MysteriousNap (27.02.14), Nagonka (27.02.14), Smatter (20.04.14)
  3. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  4. #2
    Orangenhändler Avatar von ipuoL
    Registriert seit
    31.08.2008
    NRW
    Standard
    Sehr Gut!! ... danke dir für den Thread, vllt findet man ja nun mehr Leute, die auch das Case haben und kann sich austauschen :P
    Macbook Pro 13" i5 2,3 GHz | 8GB RAM | HD3000 | Crucial m4 128GB
  5. #3
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Ja ich hab schon mitbekommen das jetzt wohl schon paar Stück hier im Forum ein LD haben
  6. #4
    Registriert seit
    31.08.2008
    NRW
    Standard
    Mit etwas Glück bin ich vllt bald auch im LD Club mit dem V7 und zwei 420ern
  7. #5
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Du wirst es nicht bereuen ^^
  8. #6
    Registriert seit
    31.08.2008
    NRW
    Standard
    Steh grad noch in Verhandlungen mit wem wegen meinem jetzigen Case und wenn das positiv verläuft wird ein LD gekauft. Wenn nicht behalte ich mein jetziges. Wird dann erst nächstes Jahr. Aber ich hoffe es wird klappen :P
  9. #7
    Kapitänleutnant Avatar von KampFKeksS
    Registriert seit
    09.03.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Taichi Z370
      • CPU:
      • 8086K @ 5.1Ghz @ HK
      • Kühlung:
      • Wakü by KampFKeksS
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • 8GB DDR4 G.Skill Ripjaws 3200
      • Grafik:
      • MSI 2080 Super SEA HAWK EK X
      • Storage:
      • 2x256 GB SSD Samsung, Samsung 1 TB
      • Monitor:
      • BenQ RL2755HM
      • Netzwerk:
      • 50 Mbit
      • Netzteil:
      • Corsair AX 850 Watt 80 + Gold
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64bit
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S8+
    Standard Re: Little Devil Gehäuse (LD Cooling)
    Sehr schön. Bin auch stolzer Besitzer eines LD V8
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
    Case: Little Devil V8
    CPU: Core I7 8086K @ 5.1 Ghz @ HK 3.0
    Mainboard: Asrock Taichi Z370
    RAM: 8Gb DDR4 G.Skill Ripjaws 3200 Mhz
    Graka: MSI GeForce RTX 2080 Super SEA HAWK EK X
    Storage: 2 x 256 GB SSD Samsung , 1TB Samsung
    Netzteil: Corsair AX 850 Watt 80+ Gold
  10. #8
    Admiral Avatar von MysteriousNap
    Registriert seit
    17.10.2012
    • Systeminfo
      • Sound:
      • JBL LSR 305
      • Notebook:
      • MacBook Air 2018
      • Handy:
      • Apple iPhone 11 Pro & AW 4
    Standard
    Ein LD V8 hatte mich auch schon immer interessiert. Erst recht jetzt sei dem Worklog von Psycho. Evtl. steig ich dieses Jahr auch mal um. Gerade wegen der Möglichkeit viele Radiatoren zu befestigen.
  11. #9
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Standard
    Also ich kann nur sagen das ich auch ne ganze Zeit mit mir gerungen haben unter anderem wegen dem Preis. Aber jetzt im Nachhinein würde ich es immer wieder machen
    An die die schon ein LD haben... Gerne Bilder posten ich füge die dann im Startpost ein
  12. #10
    Admiral Avatar von Grinsemann
    Registriert seit
    23.10.2005
    MG
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI X99S SLI Plus
      • CPU:
      • 5820 @ under construction
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • 4x G.Skill DDR4 2400 (black)
      • Grafik:
      • 2x GTX Titan SLI@ EK XXL
      • Storage:
      • Plextor M.2 SSD, Samsung 840 SSD
      • Monitor:
      • 27" Dell Ultrasharp
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte 7.1/ Logitech Z4e
      • Netzteil:
      • Cooler Master V1200 Platinum
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1
      • Sonstiges:
      • Aquaero 6 PRO
      • Notebook:
      • Medion 10" Tablet PC
      • Photoequipment:
      • Canon 600D + diverse Objektive
      • Handy:
      • iPhone5
    Standard
    zeigt mal paar Bilder wo ihr euer V8 positioniert habt.
  13. #11
    Registriert seit
    17.10.2012
    • Systeminfo
      • Sound:
      • JBL LSR 305
      • Notebook:
      • MacBook Air 2018
      • Handy:
    Standard
    Das ist so eines der Probleme das ich mit dem Gehäuse habe. Mein TJ07 passt ja noch gut auf meinen Schreibtisch, aber bei einem Koloss wie dem LD V8, wirds schon schwer.
  14. #12
    Registriert seit
    23.10.2005
    MG
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI X99S SLI Plus
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1
      • Sonstiges:
      • Aquaero 6 PRO
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone5
    Standard
    passen würde es schon noch, aber da wirds eng mit Abluft. Durch die Schräge geht´s auch nicht oben drauf. Mit Rollen drunter könnte es sehr knapp werden. Vielleicht hat ja einer von Euch Lösungen die mich inspirieren
  15. #13
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Gibt es eigentlich irgendwo passende Rollen für das V8 ?
  16. #14
    Registriert seit
    17.10.2012
    • Systeminfo
      • Sound:
      • JBL LSR 305
      • Notebook:
      • MacBook Air 2018
      • Handy:
    Standard
    Also ich hab schon Bilder vom V8 mit Rollen gesehen. Welche genau da aber verbaut sind weiß ich auch nicht.
    Evtl. passen ja die Phobya Rollen die AT anbietet?!
    Geändert von MysteriousNap (28.02.14 um 20:50 Uhr)
  17. #15
    Oberbootsmann Avatar von Bruja
    Registriert seit
    31.12.2010
    Hamburg
    Ich habe die Lian Li Rollen drunter, passen ausgezeichnet...
  18. #16
    Registriert seit
    23.10.2005
    MG
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI X99S SLI Plus
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1
      • Sonstiges:
      • Aquaero 6 PRO
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone5
    Standard
    echt? die wären natürlich deutlich stilvoller als die einzelnen AT Dinger.
    Bilder? Musstest du bohren?
  19. #17
    Admiral Avatar von webmi
    Registriert seit
    27.02.2013
    Standard
    mit rollen bekomm ich es nicht mehr unter den tisch, musste die beine eh schon hochdrehen
  20. #18
    Registriert seit
    23.10.2005
    MG
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI X99S SLI Plus
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1
      • Sonstiges:
      • Aquaero 6 PRO
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone5
    Standard
    gerade nochmal gemessen. Kann mir die Rollen sparen. Würde mich trotzdem interessieren wie stylisch das mit Rollen ausschaut
  21. #19
    Registriert seit
    17.10.2012
    • Systeminfo
      • Sound:
      • JBL LSR 305
      • Notebook:
      • MacBook Air 2018
      • Handy:
    Standard
    An die V8 Besitzer mal eine Frage:
    Die Front, der Deckel und die Rückseite ist quasi ein langes Stück das umgekantet wurde? Lediglich der Boden ist ein einzelnes Teil? Boden und Midplate sind vernietet oder verschraubt?
    Geändert von MysteriousNap (28.02.14 um 21:51 Uhr)
  22. #20
    Registriert seit
    31.08.2008
    NRW
    Standard
    Wie beim V7 würde ich mal sagen
  23. #21
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Standard
    Also 480iger Monsta passt ins Reverse ohne Probleme
  24. #22
    Registriert seit
    23.10.2005
    MG
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI X99S SLI Plus
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1
      • Sonstiges:
      • Aquaero 6 PRO
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone5
    Standard
    ja, ich denke aber auch nur reverse only
  25. #23
    Registriert seit
    31.12.2010
    Hamburg
    Yap, musste bohren. Habe die Rollen danach unter mein Cubitek geschnallt, kann also leider keine Bilder mehr machen. Jetzt habe ich kleine Rollen aus dem Baumarkt, nicht schön aber bei dem Gewicht praktikabel.
  26. #24
    Registriert seit
    12.11.2006
    Rheinland Pfalz
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 8700K @ 5Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • CaseLabs SMA8
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX1080Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7590
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair RM1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 10
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Nikon D3200
      • Handy:
      • Apple Iphone 6
    Defenitiv nur Reverse only... Beim normalen ist kein Platz...
  27. #25
    Registriert seit
    31.12.2010
    Hamburg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
