VGA/Scart-RGB Adapter-Kabel
Also ich habe auch eine G450 mit dem VGA-SVideo-Kabel, und ich kenne keine andere Karte, die so eine Bildqualität mitbringt. Und dass der TV nicht automatisch umschaltet, sondern ich erst auf den SCART-Eingang umschalten muss, kostet mich einen tastendruck auf der fernbedienung - keine große Sache.
außerdem liefert bei Matrox bereits der standard-treiber all die Feineinstellungsoptonen, die man sonst erst mit TV-Tool o.ä. bekommt.
Meine 32MB-AGP 4x-Version hat mich mit Kabelpeitsche 10€ inkl. Versand bei eBay gekostet - ob die als PCI teurer sein würde, weiß ich nicht.
Das Kabel ist kein VGA/S-Video Kabel, sondern ein VGA-SCART/RGB Kabel und da ist bei allen Grafikkarten das Bild super. Das mit der AV-Schaltspannung hängt vom TV-Gerät ab, hab schon welche gesehen, die als 4:3 TV-Gerät auch den 16:9 Modus können (wird einfach die Bildhöhe reduziert) und wenn keine ca. 12V AV-Schaltspannung am SCART anliegt, einfach den 16:9 Modus verwendet, ohne dass man das per Fernbedienung ändern könnte.
Klarer Vorteil der Matrox-Karten sind aber wohl die möglichen Treiber-Einstellungen, das bekommt man sonst nur mühsam hin. Nur sind die Matrox-Karten eben technisch vollkommen veraltet.
Aber auch nur was Spiele angeht. Ansonsten lassen sie kaum Wünsche offen.
ich habe ein ASUS K8N-VM Mainboard in meinem HTPC (mit MediaPortal - funktioniert übrigens super) und würde ihn gerne an meinen Sony KDF-E50A11E anschließen.
Der TV hat zwar ein VGA-In (nutze ich zur zeit) aber leider nur mit 1024 x 768 das ergibt entweder schwarze Balken am Rand oder das Bild wird gestreckt.
Lt. den Einstellungsmöglichkeiten der nVidia6100 kann ich die Auflösung auf 1280 x 720 umstellen (was genau der TV Auflösung entspricht).
Hat jemad Erfahrung mit dem Mainboard in Verbindung mit einem 16:9 TV - würde für diese Konfuguration die "einfache" Lösung reichen?
Danke für die Infos!
da es ein 16:9 TV-Gerät ist, ist die einfache Schaltung ausreichend, da ja die für 16:9 passende AV-Schaltspannung mit knapp 5V erzeugt wird.
Auch wenn die Auflösung 1280x720 im Grafiktreiber einstellbar ist, wird das aber nicht passen, weil der PAL-Standard ja nur 625 Zeilen hat und effektiv nur 576 Zeilen genutzt werden können. Aber vielleicht kann das TV-Gerät SCART/RGB Signale jenseits des PAL-Standards synchronisieren, würde ich jedenfalls ausprobieren. Wenn nicht sollte aber eine Auflösung von 1024x576 (16:9) mit PAL Timings vielleicht richtig dargestellt werden.
Leider hab ich noch kein echtes 16:9 TV-Gerät selber testen können, aber helfen werde ich dabei schon.
Rimini
Rimini schrieb:
Da die Frage nach fertigen Kabeln schon öfters aufgetaucht ist, habe ich mich entschlossen in meinem Urlaub (ende Juli) solche Kabel anzufertigen und dann im Marktplatz hier im Forum anzubieten. Geduldet euch bis dahin, jeder der ein bzw. einige derartige Kabel braucht, bekommt auch eines bzw. welche.
Werde wahrscheinlich nur die universellen Kabel mit 1,5m, 3m oder 5m machen und der Preis wird dann ca. 15-20€ plus 5€ für Versand betragen.
Um besser zu kalkulieren, "ich" nehme jeweils ein Nvidia/Ati mit 1,5m.
Ihr braucht wirklich nichts "vorbestellen" bzw. "vormerken" lassen, jeder bekommt eines oder auch zwei und mehr, wenn es sich im üblichen Rahmen für "Eigenbedarf" bewegt.
Es gibt keine unterschiedlichen für nVidia oder ATI Grafikkarten. Zwar können wohl die meisten ATI Chips ein Composite-Synchronsignal erzeugen und die nVidia Chips nicht, aber auch alle ATI Chips können separate Synchronsignale erzeugen (ist normaler Weise so für PC-Monitore erforderlich) und deren Mischung zu einem Composite-Synchronsignal mit dem XOR-Gatter hat keinerlei Nachteile oder Qualitätseinbußen.
Wird es bei den Kabeln auch die Möglichkeit geben den Stereoton der Soundkarte zu integrieren?
Wie gut ist die Abschirmung im Vergleich zu S-Video-Kabeln? Bei meiner aktuellen Verbindung per S-Video Kabel (Vivanco 15€) sind noch deutliche Bildstörungen zu erkennen (horizontale Streifen).
Hoffentlich bekomme ich als Neuling dann auch ein Kabel. Bei einem professionellen Kabelshop, bei dem ich wegen eines solchen Kabels angefragt hatte, lag das Angebot für ein Kabel ohne Widerstände bei mehr als dem Doppelten voraussichtlichen Preises.
Ja, es wird das universelle VGA-SCART/RGB Adapterkabel komplett mit einem 3,5mm Stereo-Klinke/2x Cinch Adapterkabel und mit dem optionalen Composite-Video Anschlusskabel von mir angeboten und der angestrebte Preis ist ein "Freundschaftspreis" für alle Foren-Mitglieder.
Horizontale Streifen? Sind das langsam "durchlaufende" helle und/oder dunkle Streifen? War hier schonmal, das wäre sogenanntes "Brummen" im Bild. Das hat nichts mit der egentlichen Abschirmung zu tun, das kommt entweder von einem schlechten Video-Ausgangssignal oder von sogenannten "Erdschleifen", die über den Potentialausgleich zwischen den einzelnen Geräten ensteht.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Streifen sind zwar etwas unruhig, laufen aber nicht durch. Kurz nach dem Start sind sie oft auch gar nicht vorhanden. Wenn sie dann da sind, sind sie eher dunkel und annähernd horizontal.
Mein letzter Absatz entstand, da ich als Neuling für 60 Tage aus dem Marktplatz ausgesperrt bleibe.
Beschreib mal die Streifen etwas genauer! Wenn es so "fingerdicke" helle oder dunkle Streifen sind, wird es "Brummen" sein. Wenn die Streifen nur an den Übergängen von hell nach dunkel im Bild vorkommen und "flackern", ist das das sogenannte "Zwischenzeilenflimmern", was von der interlaced Darstellung stammt.
Ihr braucht keinen Marktplatzzugang, da ich den Preis festlege, der super günstig und nicht verhandlungsfähig ist. Müst dann nur eine PM an mich mit der Bestellung schicken und bekommt dann die Konto-Daten zur Vorabüberweisung von mir als PM.
Ich habe die Streifen jetzt noch einmal länger beobachtet und muss meine bisherigen Aussagen korrigieren.
Horizontal sind die Streifen nur selten; meistens eher diagonal und manchmal auch vertikal. Vertikal sind sie auch durchgelaufen. Ansonsten ergeben die Streifen eher ein wildes Flimmern, sind nicht ganz fingerdick, dunkel und laufen manchmal sichtbar durch. Vielleicht ergibt sich das Flimmern auch durch ein sehr schnelles Durchlaufen. Wenn das Bild relativ stabil ist, sind es ca. 8-10 dunkle Streifen, ansonsten vielleicht 30-40.
Aber die eigentliche Bilddarstellung ist schon synchronisiert stabil, d.h. ein stehendes Bild, das nur durch diese "Störstreifen" gestört wird? Gibt es auch, das sind dann aber wirklich "hochfrequente" Einstreuungen durch eine schlechte Abschirmung. Wenn das eine vollständige S-Video Ansteuerung mit getrennten Luminanz/Helligkeits-Signal und Chrominanz/Farb-Signal ist, könnte das auch ein minderwertiges Kabel mit einfachen "Drahtadern" für diese Signale und nicht getrennte Coaxial-Leitungen sein, was bei größeren Entfernungen auch solche Störungen verursachen kann.
Das Bild ist stabil und bei einem Fernsehbild, also ohne große gleichfarbige Flächen, fallen die Störungen auch nicht so auf.
Da es sich um eine direkte S-Video Verbindung zwischen Computer und Fernseher handelt und die S-Video Verbindung zwischen Surround-Receiver und Fernseher gut funktioniert, habe ich den PC als Störenfried in Verdacht.
Wenn nicht die Aussicht auf eine VGA/Scart-Verbindung bestehen würde, würde ich sicher mal ein neues Kabel ausprobieren.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps.
Hallo Rimini,
ich habe auch Interesse an 2 solchen Kabeln für meine 2 HTPC's. Der normale TV-Out ist doch einfach zu schlecht :-(.
Das ist einmal ne GF4MX440 und eine ATI M64, die als 7500 erkannt wird (steht aber nicht auf der Karte). Was genau müssen die Karten umstellen können? Per Jumper oder Software?
Ich habe gelesen, dass du für Forenmitglieder in deinem Urlaub solche Kabel anfertigen willst. Find ich mal ne coole Aktion! Echt super!
Was würden denn 2 Kabel kosten? Hast du da schon einen Fixpreis?
Wollte das eigentlich per PN schreiben, aber dies ist leider nicht möglich.
MfG und Danke!
@Rimini
'tschuldigung wenn ich nerve, aber aufgrund der Marktplatzrestriktion kann ich darüber kein Kabel erwerben. Würdest du mich freundlicherweise per PM benachrichtigen, wenn die Kabel verfügbar sind? Wäre nett.
Gruß Klötenbeisser
Hi Rimini,
war eigentlich grad dabei, mit meinem Tv-out "glücklich" zu werden, da stiess ich auf diesen beitrag hier ... und bin nun wieder kritisch. habe vor, in meinem htpc ein touchscreen (800x600) und einen röhren-tv (16:9 100hz) anzuschliessen. leider onboard nur ein ausgang, also entweder tv-out oder "vga".
daher müsste ich das signal hinter dem vga splitten, nur sehe ich das problem jetzt darin, dass es keine passende frequenz für beide geräte gibt-richtig? habe noch eine geforce n6600 hier rumfliegen, mit dvi-i, vga, tv-out, die dann wohl herhalten muss, passendes kabel vorausgesetzt. Kommst Du mit der anfertigung der Kable voran? Würde gern 2 Stück davon nehmen, bin aber vom 10.08. bis September offline, müsste dir das Geld dann vorab Überweisen! Könnenw ir das per pn klarmachen?
Danke schonmal!
ostrich
Hm ist das eigentlich möglich, nach Voreinstellung des Kabels/der Auflösung mit nem normalen Monitor den PC über TV zu starten und auszuschalten, das der TV wie ein Monitor fungiert oder muss man mit Monitor immer erst auf TV umschalten?!! Wobei VGA=immer an oder? *g* Wenn die Kabel fertig sin hoffe ich du schreibst es hier rein, die ersten HTPC Teile trudeln bald bei mir ein ^^
Mfg,
bei mir (ATi) musste ich den 2. monitor als secondary anschliessen und den tv an den tvout(nona...) als ich den moni am primary hatte (erster ausgang) wollte er mich den tv nicht aktivieren lassen.
es geht definitiv auch mit einer NV, ein kumpel hat das so, aber ich hab kein plan wie..
Hi Rimini,
auf die Gefahr hin das ich auch nerve, muß ich mich Klötenbeisser anschließen.
Im Marktplatz kommt man ja erst nach 60 Tagen rein und bis dahin hat meine bessere Hälfte mich gehäutet.:d
Freue mich auch schon auf PM von Dir.;)
Hi Rimini,
das ist sehr kulant von dir dass du andere die nicht 60 Tage hier sind, nicht ausschliesst :)
Dein Uni-Kabel wäre das Größte für mich da ich imo eine G450 habe aber im Winter auf ne Ati umsteigen will. Hab schon wochenlanges googlen hinter mir wegen so einem Kabel, da ich über gar keine Lötkentnisse verfüge ist mir so ein Kabel schon in weiter Ferne gerückt.
Ich bin mal so frei und schicke dir ne PM.
Weiter so!
MfG
samhain
Edit:
Ah man kann Rimini gar keine PM schicken, dann hoffe ich dass er bald verschickt :)
sam|hain schrieb:
Edit:
Das ihr z.Z. noch keine PM an mich verschicken könnt, ist absichlich so. War bis heute mit der Familie im Urlaub und ab morgen setze ich mich hin und mach die Kabel (die Tele sind alle da). Werde also ab morgen Abend die PM-Funktion aktivieren und dann könnt ihr Kabel "bestellen".
Schönen Sonntag
Rimini
Also ich warte jetzt schon seit 10 Tagen und habe keine Antwort mehr von Rimini bekommen. Was ist da los?
Ja, mein Geld is auch schon lange überwießen...ich hoffe dochmal das wird demnächst was!
warte auch schon ungeduldig.:d
wer weiß, vllt ist er ja auch krank.
merkwürdig ist es aber trotzdem das nicht wenigstens eine kurze info kommt.
Ich hab mein Geld auch schon lange überwiesen. Am Donnerstag hab ich ihm nochmal ne PM geschickt, ob das Kabel (bzw. der Apapter) schon unterwegs ist - Bisher keine Antwort.
MfG,
Michael
bitte um Entschuldigung, dass ich mich hier nicht gemeldet habe, war 14 Tage ungeplant aus beruflichen Gründen in den Staaten, dann in Taiwan und dann in Hongkong. War ein plötzliches, nicht aufschiebbares Problem mit dem Produkt eines unserer Lieferanten aufgetaucht.
Habe am Wochenende mich wieder hingesetzt, damit ich meine Verpflichtung euch gegenüber erfülle. Muss noch 5 oder 6 Kabel machen, dann ist erstmal der anfängliche Bedarf gedeckt. Werde dann Kabel "vorproduzieren" und nur noch eine Bestellung annehmen, wenn ich das Kabel auch fertig da habe. Damit sollte dann keine Warterei mehr auftreten. Ich hoffe ihr habt Verständnis für die Situation, meine Zeit ist eben auch nur begrenzt.
Zu der Frage, ob man noch einen Monitor zum Starten oder Beenden des PCs braucht:
Nein, man braucht außer dem angeschlossenen TV-Gerät keinen weiteren Monitor für den normalen Betrieb. Nur zum Einrichten/Einstellen der richtigen Anzeige-Parameter braucht man entweder einen zweiten Monitor an einem anderen Anschluss der Grafikkarte oder man macht das eben über einen anderen PC im Netzwerk mit Hilfe eines Remote-Programms.
Wer auch einen Composite-Video (TV) Ausgang an der Grafikkarte hat, kann für den Notfall auch das mitgelieferte Adapter-Kabel benutzen, um Bildschirmdarstellungen beim Booten zu sehen. Beides gleichzeitig, VGA-SCART/RGB und Composite, geht natürlich nicht.
Rimini
kein problem.
arbeit geht natürlich vor. besonders in der heutigen zeit.
und bei 30 € besteht wohl auch keine fluchtgefahr.;)
