Sehr seltsamer Defekt, wenn überhaupt!
Demolition-Man
meine GTX560 TI verhällt sich seltsam. Seit dem Einbau wurde der Grafiktreiber einige Male wiederhergestellt. Z.B. bei Crysis 2, lief danch wieder völlig problemlos.
Vorgestern wars dann extrem insgesamt 4x, davon 2x im Desktopbetrieb. Zum Testen habe ich 3Dmark06 genommen, wo leider extrem schwere Grafikfehler auftraten.
Aus Mangel an Alternativen woltle ich bis morgen den PC weiterbenutzen, habe auch wieder den 3D Betrieb aufgenommen.
Keinerlei Fehler! Keine Treiberwiederherstellung, nichts. Alle Tests (inklusive extremer Belastungstests) ohen Probleme.
Ein Graka-Ramtest zeigte ebenfalls keine Fehler.
Was soll ich davon jetzt halten? Ich hatte schon defekte Grakas, die Grafikfehler ließen sich gut reproduzieren.
Soll ich Graka jetzt einfach mal so reklamieren, ich weiß das ihr auch nur raten könnt, aber vermutet ihr einen Defekt?
Wenn ihr weitere Infos braucht fragt!
PC-Daten:
PII 940 @ 3.4Ghz
8 GB ADATA 800Mhz Ram
Gigabyte Ga-Ma-770-UD3 Rev 1.0
2 TB Samsung HDD
Palit GTX560 TI 1GB
Corsair HX450
stabailes Gehäuse
Win Vista
Kai
Wie lange hast du die Grafikkarte schon? Wenn du nicht innerhalb der Rückgabefrist bist würde ich sie behalten bis die Fehler wieder auftreten.
Ansonsten mal die Standard Ansätze probieren:
- neuen Treiber installieren
- mehr Spannung draufgeben, ggf. Takt senken
Ein paar Monate.
Gibt doch nur einen? Älteren oder Beta testen?
Die Spannung kann ich leider nicht erhöhen, die gängigen Tools lassen keien Änderung zu. Gibts da vllt. noch Alternativen?
Wenn das Problem wieder auftritt ruhig mal einen Beta Treiber probieren, sofern der aktuelle Probleme macht.
Die Option "Enable unofficial Overcloking" im MSI Afterburner mal versucht?
Immer im Hinterkopf behalten, dass wenn es ein Treiberproblem wäre, hätten dasselbe Problem ganz viele Leute.
Temperaturen checken. Es ist auch denkbar, dass ein Bauteil auf der GraKa nicht gut gekühlt wird oder eben defekt ist.
Wackel mal während dem Betrieb an der Grafik. Am besten beim 3Dmark. Kommt der Fehler dann, retournieren
