Enzotech CPU Water Block SCW-1 Sapphire ***SAMMELTHREAD***
Das war wirklich zufall, habe halt frei und wollte den PC enstauben und die Kabel richtig verlegen.
Dann habe ich gesehen wie die Kühlflüssigkeit heruntertropft auf die Graka und auch schon am Board heruntergelaufen ist.
Werde gleich mal meinen alten Kühler einbauen und testen und hoffen das alles noch funktioniert.
Was habe ich daraus gelernt -> ich werde keine Kühler mehr verbauen in den Kunstoff verarbeitet ist. Ich hoffe das die EK Plexiabdeckung hält.
MfG
Zombieeee
Der Enzotech in der Variante A hat jetzt Kupferdeckel, oder ??
Aber du hats recht, ein Heatkiller bekommt sicher keinen Riß, der besteht aus Kupfer pur....
Die Rev. A hat einen Kupferdeckel, den habe ich mir auch bestellt.
Ich hoffe der kommt dann am Diestag an, damit ich Ihn einbauen kann ;)
Werde gleich meinen alten, aus meiner budget WaKü, mit PLEXI - Deckel einbauen, der ist von Aqua Computer, aber nur um kurz zu testen.
MfG
Zombieeee
Edit:
Mein PC läuft noch, glück gehabt :)
Was mich aber sehr wundert sind die Core Temps, die sind mit dem Aquacomputer cuplex PRO Rev. 3 ( knapp 30€ ) im IDLE genausohoch wie mit dem Enzotech. Wollte nicht richtig testen wegen des abenteuerlichen aufbaues.
Kleiner Nachtrag von mir:
Anschlussabstand Mitte-Mitte = 22mm
-> Anschlüsse bis Durchmesser 20mm sollten sicher funktionieren.
Danke nochmal für's nachmessen.
Muss die Plastikkappe unbedingt ab,wenn man "Fremdanschlüsse"verwendet?
Habe dir PN geschickt, aber nochmal hier für alle:
Die Enzotech Anschlüsse sehr schmal am Fuß gehalten sind und gehen quasi gerade so durch die Löcher in der Plastikabdeckung durchgehen. Andere Anschlüsse (habe 10/8, siehe Bilder im Threat vom Kühler) sind unten dicker, der Anschluß würde mir seinem Bund auf dem Plastik aufstehen und wahrscheinlich nicht mehr richtig dichten. Zumindest mir war das zu heiß.
Ich habe gerade einpaar EK Tüllen mit 13mm bestellt jetzt ist mir erst eingefallen das die eventuell garnicht passen.Hat von euch einer 13mm EK Tüllen verbaut oder kann mir einer sagen ob diese passen?Soll ein 19/13er schlauch drauf.Ich habe übrigens die erste Revision jedoch mit nem POM Deckel von AF
hast du mal ein bild von dem zusammengebauten zustand?Würde mich interessieren ob man die dichtungen sieht.Meinst du die Gewinde sind zu lang?Ich habe mich eigentlich gefragt ob die zwei anschlüsse von der Breite her auf den Kühler passen und ob man die auchnoch eindrehen kann ohne das die sich berühren.
Also wenn es darum geht dass die Gewinde zu lang sind dann sind Flachdichtungen keinesfalls die sicherste Variante
Dann solltest du lieber zu Distanzringen greifen ;)
Haben die Jungs von AF nicht extra darauf geachtet, dass alle Anschlüsse verwendet werden können? Meine sowas in der Art gelesen zu haben.
also 5mm gewinde hatte ich schon eingeschraubt aber die 8mm von den EK sind halt schon ganz schön lang.Ich kann mir irgendwie kaum vorstellen das die EK da passen.
Habe das grade mal angetestet und es passt!! AF denkt sich halt was dabei, nur musst du darauf achten erst den äusseren aufzuschrauben und dann den inneren Anschluß ging mir zumindest so.
gruß
klar passt das :d nur diese neumodischen feser dinger und koolance teile mit überwurfmutter gehen nich drauf
links nein / rechts ja
ne ne Leute ich habs gerade getestet und mit nem 19er schlauch kann man das mal total vergessen
passt leider nicht!Ich muss anscheinend ne zwischenlösung finden.Ich hab nen 45gradwinkel mal gekauft:
hier erkennt mans vielleicht etwas besser:
da fehlen gute 2-3mm (siehe grafikkartenkühler, da passen die Schläuche gerade noch so drauf) . ich kann mir irgendwie garnicht vorstellen das ein 16er Schlauch passen würde
Klar die Tüllen kann man schon noch gerade so einschrauben aber mehr geht auchnicht, da bräuchte man ne schauch wandstärke von vielleicht 1mm dann würde es klappen
übrigens noch ein dickes danke für die bilder und eure bemühungen
Der 16 mm DD Schlauch passt auf der Rev. A
MFG
Zombieeee
Hier mal ein paar Pics von meinem vernickelten Enzo. ;)
Die Kappe wird noch schwarz lackiert, ergibt dann einen schönen Kontrast.
Jetzt muss ich halt noch auf die Fat Boys warten. -.-
Ich habe mir die Aktion von Lechuck nicht entgehen lassen. ;)
Hehe dann waren unsere Teile gemeinsam schwimmen :fresse: Leider gibts keinte 2te Aktion.
Jo, habe ich schon mitbekommen. Also so eine Firma hätte ich auch nicht mehr finanziell unterstützt. ;)
Vielleicht findet sich ein anderer User und eine andere Firma, dann spricht nichts gegen eine zweite. :d
Was ich dir sagen kann, ist dass Bitspower 16/12 Anschlüsse drauf passen. Extrem knapp. Siehe hier.
Was ich dir auch sagen kann, ist dass diese Anschlüsse einen Durchmesser von 21,5 mm haben. Jetzt muss nur noch jemand ne Feser 16/13 haben und da den Aussendurchmesser überprüfen.
