Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 29
  1. #1
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Avatar von patrock84
    Registriert seit
    24.02.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASU Crosshair VI Hero
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • Phanteks Evolv ATX TG
      • RAM:
      • 16 GB DDR4-3200 G.Skill FlareX
      • Grafik:
      • Zotac 1080 Arctic Storm
      • Storage:
      • 1x 512GB 960Evo | 2TB MX300
      • Monitor:
      • Samsung S34J552WQU
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Seasonic Platinum Serie 660xp²
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 Pro 64-bit
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
      • Huawei P20pro DualSIM
    Standard Xthermal BTF 120 Pro & BTF 120 Pro LED Lüfter - alle Lüfter ab sofort erhältlich
    Um es gleich vor weg zunehmen, die Xthermal Lüfter gibt es zur Zeit (Stand:2008-04-14) noch nicht in Deutschland zukaufen.
    Die Personen hinter der Marke möchten diesen Misstand schnellstmöglich beseitigen und sind auch der Suche nach geeigneten Importeuren bzw. Distributoren.
    Die Lüfter werden von einer typischen Blisterverpackung umgeben. So kann man sich schon vor dem Kauf von der gebotenen Qualität überzeugen. Als Beigabe legt Xthermal noch weiche schwarze Entkoppler (4er Set) und einen 7V 3Pin Adapter bei. Besonders die Entkoppler können durch ihre Länge gefallen, bestens geeignet für Lüfter mit Stegen, aber auch durch die sehr weiche Beschaffenheit.
    Die BTF Pro Serie gibt es vorerst nur in den Größen 80mm und 120mm, jeweils mit einer Tiefe von 25mm. Das Aussehen erinnert auch an die Lüfter von Cooltek, welche zwischenzeitlich in diversen Lian Li Gehäusen (u.a. Lian Li PC-7 SE-S II) zufinden waren. Während der Rahmen transparent gehalten ist, stellt der Rotor samt Blätter mit seinem schwarzen Look einen schönen Kontrast dar. Die Farbe ist nicht komplett deckend und so kommt es an den Kanten der Rotorblättern zu einen schönem Farblauf von dem Tiefschwarz in einen dunklen Grauton. Die Oberfläche ist glatt und glänzend.
    Aber auch an die Interessenten mit einer Vorliebe für leuchtetende Lüfter wurde gedacht, so sind die 80mm und 120mm auch als LED Variante, BTF80Pro LED und BTF120Pro LED, verfügbar. Mit einem leuchtenden Schimmer hüllen vier LEDs die Rotorblätter in ein edel wirkendes Weiß. Der Leuchteffekt ist weniger stark als bei anderen Modellen am Markt und ist keinesfalls übertrieben. Die Versorgung der Leuchtdioden erfolgt über den Stromanschluss des Lüfters, so ist die Leuchtkraft abhängig von der anliegenden Spannung.
    [Anmerkung: Die Leuchtkraft farbgetreu einzufangen ist nicht einfach, Fotos werden noch nachgereicht.]
    Im Gegensatz zu den meist rauhen Rotorblättern sind die der BTF Pro Serie sehr glatt und spiegeln die Umgebung. Bei einem der vier Lüfter sind minimale Unebenheiten an dem Übergang vom Rotorblatt zur Nabe zusehen. Die LEDs sind natürlich nur bei dem BTF 120 Pro LED vorhanden, aber auch das Modell ohne LEDs besitzt bereits entsprechende Bohrungen.
    Der technische Unterbau ist ein sogenanntes PXB-Lager. Dabei lässt man im Dunklen wofür diese Abkürzung steht. Es soll sich um ein Lager handeln, das auf einem Gleitlager beruht mit zusätzlichen Schmierstoffen. Zur mittleren Betriebsdauer schweigt man sich seitens Xthermal ebenfalls aus.
    Wirklich überrascht wird man, wenn man den Lüfter herunterregelt, denn alle vier Lüfter zeichnen sich durch eine exzellente Laufruhe aus und komplette ohne Nebengeräusche!
    Doch einen negativen Aspekt haben die Lüfter, die subjektive Förderleistung ist geringer als bei der aktuellen Referenz, der Scythe S-Flex SFF21E (1.200 U/min). Deswegen wird der Lüfter wohl eher einen Platz im Gehäuse finden, statt an Kühlkörpern oder gar in Netzteilen.
    Alle vier Lüfter drehten auf 12V unter den angegebenen 1.200 U/min. Dabei wichen die Versionen mit LEDS mit 1.148 bis 1.129 U/min am meisten ab, aber noch innerhalb der Toleranz von +/- 10%, die der Hersteller wie viele andere angibt. Man kann vermuten, das für die geringere Leistung der Verbrauch der LEDs verantwortlich ist, denn der Non-LED-Lüfter dreht mit 1.162 U/min bei 12V Spannung.
    Die Geräuschentwicklung ist aus einer Entfernung von 30cm zum Rotor (vertikal stehend, auf einer 28mm starken Holztischplatte) bewertet worden und in der folgenden Übersicht zusammengefasst:
    Vor allem die Geräuschentwicklung unter sieben Volt ist beeindruckend, da man fast keine mehr wahrnehmen kann.
    Erfreulicherweise haben die drei Xthermal-Lüfter mit LEDs eine sehr geringe Serienstreuung, sodass man einen exemplarisch zum Test heranziehen konnte. Wie schon erwähnt, drehen alle BTF 120 PRO LED langsamer als die normalen Lüfter, bei gleicher Spannung.
    Fakt ist, die Lüfter sind erstklassig für Silent-Ansprüche, die über die geringere Förderleistung erkauft wird. Die gute Verarbeitung, das sinnvolle Zubehör und die geringe Serienstreuung sprechen für sich! Aktuell gibt es keinen LED-Lüfter zu kaufen, der unter sieben Volt ohne Nebengeräusche seinen Dienst verrichtet.
    Dafür spreche ich eine klare Kaufempfehlung aus und hoffe die Importeure und Distributoren in Deutschland werden auf die Marke Xthermal aufmerksam, Potenzial haben sie alle mal!
    Geändert von patrock84 (15.04.08 um 21:04 Uhr)
  2. Die folgenden 17 User sagten Danke an patrock84 für diesen nützlichen Post:
    $$$Quale$$$ (15.04.08), -= Berserker =- (18.04.08), Bakura2k3 (15.04.08), beginner (18.04.08), bLuBboO (15.04.08), blue_shark (12.06.08), Cai-pirinha (15.04.08), Case_Modder (23.09.08), emissary42 (14.04.08), FischOderAal (15.04.08), Gargamel4444 (11.05.08), LegacY (17.05.08), Mirador (15.04.08), Mr.Miyagi (15.04.08), pajaa (14.04.08), scrp (18.04.08), Speedday (12.06.08)
  3. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  4. #2
    [printed]-Redakteur Avatar von André [HWLUXX]
    Registriert seit
    30.08.2005
    Hamm
    Standard
    Schönes Review und schöne Lüfter Wollen wir mal hoffen, dass es die Teile bald in DE/AT/CH zu kaufen gibt.
  5. #3
    Oberleutnant zur See Avatar von Mirador
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    Die Entkoppler sollen laut Jockel ja besser sein als alles andere, was er bislang in den Fingern hatte. Würdest Du das auch so sehen?
    140mm-Versionen wären auch nicht schlecht...
  6. #4
    Kapitän zur See Avatar von bLuBboO
    Registriert seit
    28.07.2006
    • Systeminfo
      • Systemname:
      • Im Umbau
      • Gehäuse:
      • Phanteks Enthoo Evolv
      • Handy:
      • N6p
    Standard
    hast gut geschrieben und auch super getestet.
    dafür gibts ein danke
  7. #5
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Die vom Nexus RealSilentFan sind auf ähnlich hohen Niveau. Aber diese sind wirklich sehr gut. Im Gegensatz zu den von Xigmatek fiel mir auch noch keiner zum Opfer durch Risse oder gar Abrisse.
  8. #6
    Vizeadmiral Avatar von CBOT
    Registriert seit
    02.01.2005
    GM/HW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Prime X370 Pro
      • CPU:
      • Ryzen 5 3600
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-01 Plus
      • RAM:
      • Ballistix Sport LT 16GB
      • Grafik:
      • RX 5700 XT
      • Monitor:
      • AOC Q3279VWF
      • Netzteil:
      • be quiet! 600W
      • Betriebssystem:
      • Windows 10 64Bit
    Standard
    Sehr Schön nur das Wort Unhörbar ist Fehl am Platz .Denn Unhörbar ist ein Lüfter nur wenn er sich nicht dreht .
    Ich weiß mit Unhörbar ist gemeint das man sie nicht mehr aus dem Case raus hört, dennoch sind sie dann nicht Unhörbar.
  9. #7
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Das stimmt schon, aber "nicht wahrnehmbar" ist ebenfalls eine heikle "Definition".
  10. #8
    Kapitän zur See Avatar von emissary42
    Registriert seit
    13.04.2006
    Nehr'esham
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Gigabyte MSI Sapphire Zotac
      • CPU:
      • AMD + Intel
      • Systemname:
      • Endlos-Baustelle
      • Kühlung:
      • Prolimatech Thermalright
      • Gehäuse:
      • Cubitek ICE (Versandschaden)
      • RAM:
      • G.SKILL + Corsair
      • Grafik:
      • AMD + Nvidia
      • Storage:
      • WD, Crucial
      • Monitor:
      • Eizo HP Lenovo Dell NEC
      • Netzwerk:
      • QSFP
      • Sound:
      • abit iDome
      • Netzteil:
      • 80plus Platinum Antec Kolink
      • Betriebssystem:
      • Win7 / Win8 / Win10
      • Sonstiges:
      • Natural Keyboard 4000 / Diamondback
      • Notebook:
      • HP Lenovo Acer
      • Photoequipment:
      • Canon EOS + Studio
    Standard
    unhörbar in Anführungszeichen ist, wie ich finde, schon vertretbar.
    Wir wissen alle, was gemeint ist.
  11. #9
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    ...und mit zunehmendem Alter schwächt sich das Problem eh ab
  12. #10
    Admiral Avatar von Mpx1
    Registriert seit
    26.03.2006
    Standard
    Schönes Review
    Was mich wundert ist, dass die LED Version langsamer als die normalen dreht (hast du ja auch geschrieben), könnte das durch den Verbrauch der LED begründet sein?
    Takt, nicht Tackt.
  13. #11
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Allerdings ist damit noch nicht geklärt, warum die NON-LEDs eine höhere Anlaufspannung haben. Bei jOcKeL war diese sogar noch höher..
  14. #12
    Flottillenadmiral Avatar von jOcKeL
    Registriert seit
    31.08.2004
    Standard
    Also wenn man die Lüfter mal "gehört" hat, dann kann man teilweise wirklich schon von unhörbar sprechen. Ich kam damals aus dem Staunen nicht mehr raus, als ich die Lüfter getestet habe. Nie im Leben hätte ich mit derart guten Lüfter gerechnet.
    @ Patrock84
    Hab ich wie immer gern gelesen und schön, dass wir die gleiche Meinung über die Lüfter haben.
    [Sys]: [R5 2600 | ASUS B350-I STRIX | 2x16GB DDR4 3000 | Zotac GTX1070 Mini | Samsung 970 EVO NVMe 1TB | Seasonic 400W passiv | Metallic Gear Neo Mini]
    [Home Server]: [Pentium G620T | ASRock B75 Pro3-M | 2GB DDR-III 1333 | 2x2.5TB 4x4TB + 1x 64GB SSD | 300W 80+ SFX | Streacom FC12C]
  15. #13
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Ich bin im Gespräch mit einem Online-Shop, der nun versucht die Lüfter in Deutschland anzubieten, es wird interessant.
  16. #14
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Mit großer Freude kann ich euch mitteilen, dass die Lüfter in zwei bis drei Wochen bei caseking.de erhältlich sein werden!
  17. #15
    Registriert seit
    30.08.2005
    Hamm
    Standard
    Das klingt doch gut. Machen wirklich einen hochwertigen Eindruck.
  18. #16
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    Na toll, und ich hab' gestern von Caseking meinen Noctua gekriegt.
    Dann vielleicht beim nächsten Rechner...
  19. #17
    Bootsmann Avatar von scrp
    Registriert seit
    28.07.2007
    Standard
    Wie sieht's preislich aus? Liegen wahrscheinlich so bei 10€?
    Wieviel hast du bezahlt?
    Mfg scrp
  20. #18
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Mfg scrp
    Weiß ich noch nicht, konnte meinen Ansprechpartner noch nicht wieder erreichen. Wenn man den Preis aus den polnischen Shops 1:1 umrechnet, kommt man auch 11-12 EUR, allerdings ist in diesen Shops im Allgemeinen teuerer als in Deutschland.
    Wenn man noch einige Wochen wartet, gibts die dann auch noch in weiteren Shop.
    Caseking übernimmt auf jeden Fall die Distribution!
  21. #19
    Korvettenkapitän Avatar von Painfully Dream
    Registriert seit
    24.05.2007
    heute hier, morgen dort
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A785D-M Pro
      • CPU:
      • AMD AthlonII X2 240@1,07V
      • Grafik:
      • HD4650 GDDR3
      • Netzteil:
      • Enermax ECO80+ 350W
    Standard
    wer will, wer hat noch nicht *gg* -> XThermal
    "Wenn man sich dreht und wendet, wird man von denen nicht mehr erkannt von wo man herkommt und von denen nicht akzeptiert wo man hin will"
  22. #20
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    Mist, die Entkoppler haben sie nicht ins Angebot aufgenommen
  23. #21
    Kapitän zur See Avatar von remus
    Registriert seit
    12.08.2007
    Würzburg
    Standard
    Mist, die 120mm LED Lüfter gibts nich -.-
    Die wärn was für mein Netzteil
    PC: Intel i7-7700k, 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3000 MHz, Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 5, MSI GeForce GTX 1080 Aero 8G OC, Windows 10 @WaKü
    Server: Intel i5-2500k, 16 GB Crucial Ballistix Tactical, Zotac Z68 ITX, div. Festplatten
  24. #22
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Würde ich nicht ins das Netzteil einbauen.
    Hinzugefügter Post:
    Ging ja schneller als angekündigt!
    Geändert von patrock84 (25.04.08 um 22:49 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  25. #23
    Registriert seit
    12.08.2007
    Würzburg
    Standard
    @Patrock: Wäre ist konjunktiv Der musste halt etwas mehr rpm haben...
    Naja egal...
  26. #24
    Das was m@tti sagt
    Mäkeltante
    Registriert seit
    24.02.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Ryzen 1700x @3,9
      • Kühlung:
      • Wasser MORA360LT
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Soundblaster Z
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon DSLM
      • Handy:
    Standard
    Konjunktiv passt schon, ist weder meine Entscheidung, noch mein NT, geschweige denn mein PC. Deswegen kann ich nur schreiben, dass ich davon abrate, wie auch oben im Test steht.
  27. #25
    Registriert seit
    12.08.2007
    Würzburg
    Standard
    Ah, du beziehst dich auf die Förderleistung...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
