Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 27
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Standard Top Blow Kühler für Ryzen 2400g im Chieftec BS 10G
    Hallo zusammen,
    ich möchte den original Ryzenkühler gegen einen leiseren und besser kühlenden Lüfter tauschen. Nun stellt ich mir die Frage, ob ich einen Top Blower nehmen sollte, welcher über den Kühllamellen sitzt und die Lüft Richtung Mainboard bläst, oder lieber einen Lüfter der unter den Lamellen angebracht ist und die Luft Richtung Ausgang befördert?
    Noctua NH-L12S Topblow Khler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software
    Thermalright AXP-100H Muscle Topblow Khler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
    Chieftec | mATX Gehäuse | Uni Serie (BS-10G)
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Tzk
    Tzk ist gerade online
    Admiral
    Registriert seit
    13.02.2006
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z170i
      • CPU:
      • 7700k
      • Kühlung:
      • Thermalright SI-128SE
      • Gehäuse:
      • NCase M1 V5 Black
      • RAM:
      • 2x8gb Ballistix Tactical 2666
      • Grafik:
      • Zotac 1060 6gb
      • Storage:
      • Crucial Mx100 512gb
      • Monitor:
      • 2x Dell S2740L
      • Netzteil:
      • Corsair SF450
      • Betriebssystem:
      • Win 8.1 x64
      • Notebook:
      • Dell XPS 15 L501x
    Standard
    Prinzipiell ist beides möglich und beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein TopBlower kühlt dir das Board (insbesondere die Spannungswandler) mit während ein Tower die Luft besser rausbläst. Hast du also ein Board verbaut das tendenziell Probleme mit der SpaWa Temperatur hat, würde ich zum TopBlower greifen und sonst zum Tower. Beim Tower könntest du die Luft halt direkt nach hinten aus dem Gehäuse befördern, das hat dort ja eine große Entlüftungsöffnung.
  4. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Tower-Kühler ist leider nicht möglich, da der Platz leider nicht reicht. Ich habe unter 12cm Platz bis zum Deckel des Gehäuses.
    Der Kühler soll auf einem MSI B 450m Gaming Plus befestigt werden.
    B450M GAMING PLUS | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
  5. #4
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Beide Varianten kühlen diie Komponenten des PCB durch Luftzirkulation (einmal Druck, einmal Zug). Davon würde ich es nicht abhängig machen.
    Normal dürfte die 2. Variante etwas leiser sein, weil der Luftstrom nicht unmittelbar ungelenkt wird nach verlassen des Kühlkörpers.
    Dafür bietet Variante 1 idR mehr Masse, um kurze Lastspitze wegzupuffern. Ist dafür aber vllt etwas lauter, wie schon geschrieben.
    Hat also beides Vor-/Nachteile. Willst du Silent dann bottom2top-blower. Willst du eher gut und günstig dann eben den klassischen TopBlower
  6. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Erklärung. Ich stelle mir gerade die Frage, ob es wirklich ein Top Blow Kühler werden soll?
    Ich habe gerade noch interessante Towerkühler gefunden. (Ich dachte 12cm Lüfter sind Standard und daher zu hoch für mein Case)
    https://www.alternate.de/Xilence/M50...oduct/1375006?
    https://www.alternate.de/Noctua/NH-D...oduct/1170736?
    Sind das sinnvolle Alternativen oder lieber doch bei Top Blow bleiben, wenn ich Wert auf ein paar Grad weniger lege und es leise bleiben soll?
  7. #6
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Um das beurteilen zu können kenne ich dein Case, welches ich übrigens sehr ansprechend finde, doch zu wenig.
    Scheinbar hat es an der Seite und hinten recht grosse perforierte Flächen. Es kommt also beides (oder besser: alles drei) in Frage.
  8. #7
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Geändert von dicke Berta (06.06.19 um 16:32 Uhr)
  9. #8
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Also, falls das Gehäuse liegend aufgestellt wird entweder
    Topblower und hinten über Lüfter plus NT heraus
    oder
    hinten rein und dann mit der aufsteigenden Wärme nach oben raus.
    Von Vorne-nach-Hinten mit einem Tower macht den Bildern nach keinen Sinn
  10. #9
    Korvettenkapitän Avatar von busiderbaer
    Registriert seit
    27.07.2015
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z87M OC Formula
      • CPU:
      • Intel i5 [email protected],5/1,226V
      • Kühlung:
      • MoRa II, DCP-450, HK, XSPC
      • Gehäuse:
      • Jonsbo C3
      • RAM:
      • 2x8Gb Team Xtreem DDR3-2400
      • Grafik:
      • AMD RX480
      • Storage:
      • 250GB 850Evo + 750GB MX300
      • Monitor:
      • MSI Optix MAG27CQ
      • Sound:
      • M-Audio M-Track 2x2, AKG K242 HD
      • Netzteil:
      • Cooler Master V550
      • Betriebssystem:
      • Win10
      • Notebook:
      • Thinkpad T430
      • Photoequipment:
      • Fuji X-M1, XC 16-50, XC 50-230
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note III
    Standard
    Ich kann den D9L sehr empfehlen, ist ein super Kühler. Nicht ganz billig, aber mit dem hast du was fürs Leben. Gibt's direkt von Noctua versandkostenfrei Noctua NH-D9L | eBay oder guck mal im Marktplatz oder bei Ebay Kleinanzeigen
    Rechner: Intel i5 4590k, Asrock Z87M OCF, 16 Gb Team Xtreem DDR3-2400, RX 480, 250 Gb Samsung 850 [email protected], 750 Gb Crucial MX300, Cooler Master V550, Jonsbo C3, Wakü extern, M-Audio M-Track 2x2, AKG K242 HD, MSI MAG27CQ 2560x1440 VA 144Hz
    Server: Fujitsu MX130 S2, AMD Opteron 3820, 16 Gb Kingston DDR3-1600 ECC, 32Gb Sandisk @ OMV, 3x 4 Tb WD Red RAID-Z1, NH-U12P, Lian Li PC-60 Plus, headless
    Laptop: Lenovo Thinkpad T430, Intel Core i7 3630QM, 8Gb DDR3-1600, 256 Gb Adata [email protected], 128 Gb [email protected], FHD Mod 1920x1080 IPS
  11. #10
    Vizeadmiral Avatar von Narbennarr
    Registriert seit
    11.10.2013
    Standard
    mit den gittern im deckel arbeitet ein top-blower sicher nicht verkehrt. Falls er passt:
    Noctua NH-L12S | eBay
    Ryzen 2600 @ Dark Rock 4| GB Aorus Pro B450 | Gainward 1070 Phoenix GS | 2x 4GB Corsair Vengance 3200Mhz | Corsair Crystal 680X | BeQuiet Dark Power Pro 11 650W | 2x Samsung EVO 850 500GB
  12. #11
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Das Case liegt und so wird es auch bleiben. Ich habe mich jetzt für den Noctua NH-L12S entschieden. Der Lüfter wird unter dem Kühler befestigt und die warme Luft aus dem Case befördern. Der 80mm im Heck bläst dann in das Case rein.
  13. #12
    Admiral Avatar von Pirate85
    Registriert seit
    17.02.2009
    Sachsen, Naunhof b. Leipzig
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI B450I Gaming Plus AC
      • CPU:
      • AMD RyZen R5 2600X
      • Systemname:
      • Projekt_2k19
      • Kühlung:
      • AMD Wraith Max RGB
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-Q38WA + Glasfenster
      • RAM:
      • Gskill F4-3200C14D-32GTZ
      • Grafik:
      • AMD RX Vega 64 Referenzkarte
      • Storage:
      • Samsung 2Tb M.2 960 Pro, 4Tb SATA 850 Evo
      • Monitor:
      • ACER Nitro XV272UP
      • Netzwerk:
      • Realtek 8111H | RTL8723BE
      • Sound:
      • Sennheiser GSX 1000 + Game One, Edifier R1280BT
      • Netzteil:
      • be quiet! SFX-L 600W
      • Betriebssystem:
      • Windoof 10, Ubuntu 18.04.2
      • Sonstiges:
      • Alles Angaben ohne Gewähr
      • Notebook:
      • Huawei Matebook D 14 R5 2500u
      • Handy:
      • Lenovo Moto G5s
    Standard
    Das reinblasen vom Hecklüfter macht imo allerdings 0 Sinn - so zieht der Topblower Luft von oben und hinten - wo geht dann die warme Luft hin?
    Verkaufe: aktuell nichts
  14. #13
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Der Lüfter wird unter den Kühllamellen angebracht. So wird die Luft von unten angesogen, zieht noch Luft von den Spannungswandlern weg und bläst durch die Kühllamellen des CPU Kühlers noch oben durch die Lüftungsschlitze des Gehäusedeckels. So war das zumindest gedacht von mir. Gibt's bessere Alternativen?
  15. #14
    Registriert seit
    17.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Projekt_2k19
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
      • Lenovo Moto G5s
    Standard
    Du meinst also das der CPU Lüfter Luft von unten/vorne ansaugt - dann musst du allerdings den Hecklüfter auch ansaugen (also rausblasen) lassen. Zusammen mit dem Netzteillüfter (der ja auch aus dem Gehäuse Luft zieht) könnte das funktionieren das so durch den Sog genug Luft von vorne angezogen wird.
    Im Endeffekt wird es ein Trial and Error - aber ich würde es so machen.
  16. #15
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Nein,
    der TE plant: Hinten rein -> NT+Bottom2Top-Blower raus
    Theoretisch könnte man den Lüfter im NT noch umdrehen. Dann liefern NT+Hinten Luft an. NT leicht erwärmte Luft, aber nichts dramatisches, denke ich. Und nur der CPU bläst die aufsteigende, warme Luft nach oben ab
  17. #16
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Noch eine Idee: 1 oder 2 92er Lüfter im Deckel anbringen, die füttern den Top Blower und dann über Netzteil und 80er Lüfter im Heck rauslassen?
  18. #17
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Mal was anderes... welche Anwendungen laufen denn, so dass hier wirklich noch mehr als ein neuer CPU-Kühler gebraucht wird?
  19. #18
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Ich spiele 2,3 Stunden in der Woche, wenn die Zeit es zuläßt. Ich bin pingelig was die Lautstärke betrifft. Aktuell erreiche ich 75 Grad mit dem Ryzen Kühler bei voller Umdrehung. Ich möchte eine Temperatur von 60 Grad bei Last erreichen und das möglichst leise.
  20. #19
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    29.12.2015
    FFM
    Standard
    Wird mit dem neuen Kühler bestimmt schon um einiges besser...
    aber, die Ryzen mit APU sind nicht verlötet. D.h. der Headspreader könnte mal runter und etwas Liquidmetal drunter
  21. #20
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe mich übrigens für den Noctua NH-D9L entschieden. Liegt Zuhause und wartet auf den Einbau.
    Mir wurde ein separates Kit für den AM4 Sockel mitgegeben. NM-AM-UxS. Kann es sein, dass das Kit nicht zum Kühler passt?
    Geändert von dicke Berta (11.06.19 um 19:14 Uhr)
  22. #21
    Obergefreiter Avatar von Gammelghul
    Registriert seit
    11.06.2015
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock X470 Gaming-ITX/ac
      • CPU:
      • AMD Ryzen 5 2600X
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U14S
      • Gehäuse:
      • Corsair Carbide 400c
      • RAM:
      • G.Skill F4-3200C16D-16GTZKW
      • Grafik:
      • Sapphire Vega 64 Nitro+
      • Storage:
      • Crucial CT250MX200SSD1
      • Monitor:
      • HP Omen 32 + LG 27EA53VQ-P.AEU (27")
      • Sound:
      • Speaka USB DAC + Sabaj PHA2 + DT 770 Pro 250 Ohm
      • Netzteil:
      • 650 Watt Corsair CS650M
      • Betriebssystem:
      • Win 10 Pro
      • Notebook:
      • Microsoft Surface Pro 4
      • Handy:
      • Xiaomi Mi A2 Lite
    Standard
    Ja, da haben Sie dir das falsche Kit mitgegeben. Laut Noctua Homepage benötigst du das NM-AM4 Kit
    Zitat Zitat von Noctua
    Sockel-Kompatibilität Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich), AM4 (mitgeliefert seit 2019, ältere Kühler benötigen NM-AM4)
  23. #22
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Habe mir bei Noctua gerade schon dass richtige Kit bestellt. Ärgerlich, naja passiert...
    Danke Gammelghul
  24. #23
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    11.12.2018
    Standard
    ich hoffe du hast dich beim haendler beschwert und er hat dir auf seine kosten ein neues kit zukommen lassen.
    immerhin wars ja sein fehler.
    King Pill, der Pillenkönig.
    Ich, Ich, Ich, und nach mir die Sinnflut!
  25. #24
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Der Händler hat schon zu. Werde da morgen mal angerufen und fragen ob er das richtige Kit hat. Wenn ja, dann hole ich das eben ab, falls nein, doof gelaufen und ich weiß Bescheid. Noctua hat mir bereits geantwortet, dass das Kit rausgehen wird an mich.
  26. #25
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.02.2011
    Essen
    Themenstarter
    Standard
    Habe heute vom Händler das passende Kit bekommen und Kühler eingebaut. Verarbeitung top, unter 1500 Umdrehungen höre ich den Lüfter nur minimal, bei 2000 Umdrehungen ist er immer noch sehr leise. Mainboard und SSD M2 freuen sich auch über die kühleren Temperaturen. Habe gerade Prime95 20 Minuten durchlaufen lassen. 69 Grad erreicht die CPU maximal. Ich hätte ein paar Grad weniger erwartet, bei einer CPU die aber fast mit 1,4 Volt läuft, scheint das ok zu sein?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
