Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Stabsgefreiter Avatar von Donald24
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Standard alle paar Tage ein Freezer im Dauerbetrieb ohne BSOD/mem-dump
    seit ein paar Wochen betreibe ich einen neuen Homeserver. Als Basis ein Intel Mainboard DQ67SW in der B3-Variante mit i5-2400S und 4x4GB RipjawsX 1333.
    Es läuft Win2008R2-Server drauf und ein DC als Hyper-V-Guest mit 8GB.
    Dazu noch eine TV-Tuner-Karte im PCI-1x und ein Areca1230-RaidController im PCI-E-16x.
    Leider kommt es alle 3-5Tage zu einem Freeze mitten im völlig lastfreien Zustand, der sich nur über die Resettaste zum Lösen und Reboot des Systems beheben läßt. Es wird weder ein BSOD noch ein Memory-Dump generiert, die Ereignislogs sind (bis auf das Feststellen eines "unerwarteten Herunterfahrens") clean.
    Das ganze fährt mit stock-parametern, Prime läuft mehrere Stunden, genauso wie memtest86+.
    Die Erweiterungskarten liefen im vorigen Board problemlos, ich stocher irgendwie absolut im Trüben, was ich noch machen soll.
    Für solche Zwecke hilft mir Intel mit AMT auch nicht weiter, der ist unter seiner IP im FreezeZustand auch nicht mehr zu erreichen, und loggt ein Ereignis "Operating system lockup or power interrupt." Eigentlich sollte dieses unabhängige System in der Lage sein einen Remote-Reboot/Reset zu triggern. Fehlanzeige, tot.
    Als Netzteil ist ein nagelneues Seasonic 400Watt fanless verbaut, Temperaturen sind alle im absolut grünen Bereich.
    Das dies eine langwierige/kostspielige Problemanalyse darstellt, ärgert mich maßlos. Alle drei bis fünf Tage zu warten, ob "eine" Änderung der Verursacher war, boah..
    Habt Ihr noch ne Idee?
    Gruß,
    Don
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Bootsmann
    Registriert seit
    08.02.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • M4A89GTD PRO
      • CPU:
      • FX-5200 @ 1,24V
      • Systemname:
      • Turbodiesel
      • Gehäuse:
      • Aeroblack
      • RAM:
      • 8Gb 1600Mhz DDR3 @ 1,55V
      • Grafik:
      • Zotac GTX 275@1,12V
      • Storage:
      • Genug
      • Netzteil:
      • be quiet! Straight Power 580W
      • Betriebssystem:
      • Arch @ 64bit
      • Sonstiges:
      • 5x120, 1x140 Lüfter
    Standard
    Besteht die Möglichkeit, eine andere Grafikkarte zu testen?
  4. #3
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Themenstarter
    Standard
    Nein, ich verwende die Intel Integrated Grafik vom Prozessor, im x16-Slot ist der Raid-Controller!
  5. #4
    Korvettenkapitän Avatar von Andy65
    Registriert seit
    26.07.2008
    Salzwedel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P67A-UD4-B3
      • CPU:
      • I7 2600K@ 4,3Ghz
      • Systemname:
      • Andy´s PC :D
      • Kühlung:
      • Scyte Mugen2
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Shark
      • RAM:
      • G.Skill Rip.Jawes 4GB 1333Mhz
      • Grafik:
      • Zotac GTX 470
      • Storage:
      • 1 x Seagate ST31000524AS 1 TB
      • Monitor:
      • LG E2240
      • Netzwerk:
      • Getnet W-Lan
      • Sound:
      • Creativ X-Fi Titanium Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Chieftec CFT-560-A12C
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64Bit
      • Handy:
      • LG GM750 Windows Mobile
    Standard
    Also die Freezes hatte ich auch zuerst in meinem neuen System.
    Ich hab den gleichen Speicher verbaut wie du und hab mal die Timings entscharft und tRFC ebenso und dem Speicher etwas mehr Strom gegeben.
    Danach ist das Prob. nicht mehr aufgetreten.
  6. #5
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Themenstarter
    Standard
    okay, dank dir. Ich werde es mal mit ein wenig mehr Vram (1.55V) versuchen, an den Timings kann ich im Bios nichts ändern.
  7. #6
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Themenstarter
    Standard
    Nach zwei Wochen durchgehender Laufzeit kann ich wohl behaupten, den Übeltäter gefunden zu haben:
    Eine Corsair F240 SSD sowie Intel 40G2 hingen an den SATA-6G-Ports. Seitdem ich sie (ist ein B3-Board) an zwei 3G-Ports gehängt hab, ist kein Freeze mehr vorgekommen.
    Tja, bei einem neuen Board ohne Analyse-"hinterlassenschaften" muß man wohl alles ausprobieren...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
