Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    21.02.2011
    • Systeminfo
      • CPU:
      • E8400 3ghz
      • RAM:
      • 4GB DDR2 800
      • Grafik:
      • GTX 460 1GB
    Standard 27" Monitor - ab 75Hz - FreeSync - WQHD - ca 300€ (evtl mehr)
    Guten Tag,
    da mein aktueller Monitor einen Wackelkontakt am Stromsteckereingang hat suche ich einen neuen / größeren Monitor.
    Genutzt wird der Monitor hauptsächlich zum zocken.
    Der neue Monitor sollte folgende Eigenschaften haben:
    - 27"
    - FreeSync, da AMD RX480 8GB vorhanden ist
    - WQHD 16:9
    - flicker-free & Blaulichtfilter, hab mal gelesen dass die Monitore diese Eigenschaften haben sollten
    - min. 75Hz, reicht erstmal aus, da mein PC aktuell in 1080p so ca 100fps liefert und in WQHD rechne ich mit max 70fps. Da würden also 75Hz ausreichen. Wenn mein System irgendwann aufgerüstet wird und mit mehr fps zu rechnen ist kaufe ich mir evtl einen neuen, besseren Monitor mit mehr Hz und nutze den jetzt gekauften einfach als zweitmonitor =)
    Ich habe diese Eigenschaften mal bei geizhals als Filter eingegeben und folgende Monitore gefunden -> KLICK
    Was IPS vs TN Panel angeht bin ich mir noch etwas unsicher.
    IPS soll ja besser hinsichtlich Bildqualität und TN bei der Reaktionszeit sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob mir der Aufpreis bei IPS den Vorteil wert ist.
    Ich denke jeder aktuelle Monitor mit FreeSync wird besser sein als mein derzeitiger Monitor "Syncmaster SA700", unabhängig von IPS oder TN.
    Mein Budget beläuft sich auf ca 300€. Sollte mir natürlich ein Gerät empfohlen werden welches etwas mehr kostet, dafür aber klare Vorteile hat gegenüber einem 300€ Monitor, kann ich mir gut vorstellen einen gewissen Betrag mehr zu bezahlen.
    Ich würde mich freuen wenn Ihr mir ein paar Geräte empfehlen könntet.
    MfG,
    Ogrish
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.01.2015
    Siegen
    Standard
    IPS FreeSync und min. 75hz gibt es erst ab 490€
    Acer XF270HUAbmiidprzx Preisvergleich Geizhals Deutschland dafür hat man mit 144hz ordentlich Spielraum für spätere Upgrades
    Mit TN ist der hier nicht schlecht, besonders was das P/L-Verhältnis angeht:
    iiyama ProLite E2783QSU-B1 Preisvergleich Geizhals Deutschland
    PS: Das mit dem Wackelkontakt kann man wahrscheinlich recht einfach reparieren.
    6800LE -> 7600GT -> HD4870 -> 560Ti -> HD7950 -> gtx 970
    1: R5 1600 + 970GTX
    2: I5 4460 + HD7950
  4. #3
    Korvettenkapitän Avatar von AndyX
    Registriert seit
    28.01.2006
    Linz / Österreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z77E ITX
      • CPU:
      • Intel [email protected],5GHZ
      • Systemname:
      • X-PC
      • Kühlung:
      • Corsair H110i 280mm Radiator
      • Gehäuse:
      • LianLi Muse schwarz
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-Z 16GB 2400Mhz
      • Grafik:
      • Nvidia Zotac GTX 1080 FE 8GB
      • Storage:
      • Samsung 840 Pro 512GB
      • Monitor:
      • JVC X30
      • Netzteil:
      • be Quiet 400W
      • Betriebssystem:
      • Win 10
      • Sonstiges:
      • PC in Arbeit, so wie immer^^
      • Notebook:
      • Schenker XMG P701 Pro (i7 2760MQ, GTX485 2GB, 16GB DDR3)
      • Photoequipment:
      • Sony RX100 Mark 1
    Standard
    Der AOC Q3279VWF ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Hab ihn selber vor mir stehen und bin sehr zufrieden. Habe bei deinen Suchparametern den Blaulichtfilter weg gelassen....
    31,5", 75Hz, Freesync, Hoher Kontrast durch MVA-Panel, QHD, geringer Inpudlag
    -keine Höhenverstellung
    -kein VESA
    ab 189€
    AOC Q3279VWF Preisvergleich Geizhals Deutschland
    Graphiccard: Zotac GeForce GTX 1080 Founders Edition, 8GB GDDR5X
    Central Processing Unit: i5 [email protected],5GHZ @ Water
    Motherboard+SSD: Asrock Z77E ITX + 512GB Samsung 840 Pro SSD
    Case + Power Supply: Lian Li Muse + be quiet! Straight Power E9 400W
    RAM: 16GB G.Skill RipJaws-Z 2400MHZ CL11 1,65V @ 1,6V
  5. #4
    Frischluftfanatiker Avatar von Performer
    Registriert seit
    01.04.2002
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z270A Gayming Pro(fi)
      • CPU:
      • 7700k @ 5,00 Gigaschmerz
      • Systemname:
      • Höllenmaschine from Hell !!!
      • Kühlung:
      • EKL Alpenföhn Olymp(iade)
      • Gehäuse:
      • Airflow Master Silence Deluxe
      • RAM:
      • 16GB Corsair DDR4 @ 3600Mhz
      • Grafik:
      • Gainward GTX1080Ti @ 2k/6k
      • Storage:
      • Samsung SSD 850 Evo 466 GB
      • Monitor:
      • Lenovo Y27G 144Hz G-Sync VA
      • Netzwerk:
      • LAN WLAN ALAN WAKE ME UP
      • Sound:
      • Creative Inschbayer T3000 2.1
      • Netzteil:
      • Be Quiet Straight Power 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 + 1 Mio Updates
      • Sonstiges:
      • MS Intelli Optical 1.1A black
    Standard
    Da hattest du wohl noch einen falschen Filter bei Geizhals drin weil mit 75Hz gibt es die Beiden und mit 70Hz sind es die Alle.
    Bei den Iiyama Modellen ist die FreeSync Range nicht immer ganz eindeutig vielleicht hat einer auch bis 75Hz. Keine Ahnung.
    >>> Mein Rechner <<<
    ____________________
  6. #5
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.01.2015
    Siegen
    Standard
    Den ersten habe ich extra nicht genannt, weil das ein Office Gerät ist und laut Prad mit 20ms recht träge zu Werke geht. Bei den anderen sind die Angaben widersprüchlich, da die Wiederholfrequenz halt mit 60hz angegeben ist.
    1: R5 1600 + 970GTX
    2: I5 4460 + HD7950
  7. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • E8400 3ghz
      • RAM:
      • 4GB DDR2 800
      • Grafik:
      • GTX 460 1GB
    Standard
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Also fasse ich mal zusammen:
    240€ mit TN Panel + 70Hz
    iiyama ProLite XUB2792QSU-B1
    335€ mit IPS Panel + 70Hz
    AOC Q3279VWF
    190€ mit VA Panel + 75Hz
    490€ mit IPS Panel + 113Hz (horizontal)
    AOC mit 31,5" fällt für mich leider raus, da ich mit WQHD nicht größer als 27" gehen möchte.
    Der Acer ist natürlich sehr gut aber da ist mir der Preis aktuell doch etwas zu hoch.
    Dann müsste ich mich zwischen den iiyama entscheiden, IPS oder TN dann.
    Ich schaue mir mal ein paar Testberichte zu den Geräten an und entscheide mich dann im laufe der Woche welches Gerät es wird. Vielleicht kommen ja noch ein paar andere Vorschläge.
  8. #7
    Kapitän zur See Avatar von DerGoldeneMesia
    Registriert seit
    21.05.2007
    Wien
    Standard
    Den Liyama IPS wird ein gutes Bild hinterher gesagt(wahrscheinlich weil sie keine AUO Panels haben), der Acer mit 144Hz hat dafür einen geringen Inputlag und Reaktionszeit(besser als die Liyama), mehr dazu googeln.
    Geändert von DerGoldeneMesia (11.03.18 um 22:08 Uhr)
  9. #8
    Registriert seit
    01.04.2002
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    Solange man genug Sitzabstand hat ist die Größe kein Problem und 32" WQHD hat tatsächlich genauso viel PPI wie 24" FHD als keine gröbere Auflösung.
    Mit dem VA Panel hat man den höchsten Kontrast und besten Schwarzwert aber leichtes Schlieren. Trotzdem finde ich den für 200€ wirklich interessant !
    >>> Mein Rechner <<<
  10. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • E8400 3ghz
      • RAM:
      • 4GB DDR2 800
      • Grafik:
      • GTX 460 1GB
    Standard
    ich habe mich jetzt für den "iiyama ProLite XUB2792QSU-B1" entschieden.
    Ich denke wenn man mit 75Hz zufrieden ist, macht man mit diesem Monitor zu dem günstigen Preis nichts verkehrt. Sollte ich mich irren wird beim nächsten Upgrade meiner restlichen Hardware einfach ein neuer Monitor dazu gekauft und der ProLite wird zum Zweitmonitor degradiert :P
    Um nochmal auf Eure Punkte einzugehen:
    Ich habe den Monitor schon komplett auseinander gebaut aber der Defekt ist direkt an der Platine. Klar, evtl könnte man es noch reparieren. Aber ich wollte mir sowieso mal einen größeren Monitor gönnen und jetzt hatte ich wenigstens einen Grund =)
    Ich sitze regelmäßig vor einem 32" WQHD Monitor, aber die Größe finde ich für den privaten PC etwas zu groß und ich möchte schon ein PPI Upgrade zu meinem aktuellen Monitor haben.
    Danke für Eure Ratschläge, die Kaufentscheidung ist mir durch den Thread sehr viel leichter gefallen.
  11. #10
    Registriert seit
    01.04.2002
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    Ich sitze regelmäßig vor einem 32" WQHD Monitor, aber die Größe finde ich für den privaten PC etwas zu groß ...
    Oder der Schreibtisch ist zu klein.
    >>> Mein Rechner <<<
  12. #11
    Registriert seit
    21.05.2007
    Wien
    Standard
    Da steht aber mit Sync 70Hz max, macht auch nur so SInn
  13. #12
    Admiral Avatar von Nighteye
    Registriert seit
    07.03.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M5A97 Pro 970
      • CPU:
      • FX-8300 @ 4,1ghz (1,35v)
      • Systemname:
      • Baujahr 2011 System
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Enermax CS-721 Series
      • RAM:
      • 16GB Kingston Fury X 1866mhz
      • Grafik:
      • HIS Radeon RX 470 IceQ X² 4GB
      • Storage:
      • SanDisk SSD Plus 480GB
      • Monitor:
      • Asus VP278
      • Netzteil:
      • LC Power LC6650GP3 V2.3 Silver
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit Home
      • Sonstiges:
      • LC-KEY-MECH-1
    Standard
    Ich hab mich für den iiyama G-Master GB2788HS-B2 Red Eagle entschieden.
    27"
    144hz
    Free Sync
    1ms reaktion
    34W verbrauch und alle Gaming eigenschaften wie flickr free, black tuner, und sogar den für mich sehr unverzichtbaren Blaulichtfilter.
    Kostenpunkt 260€
  14. #13
    Registriert seit
    01.04.2002
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    Wenn Reaktionszeit vor Bildqualität kommt dann die richtige Entscheidung aber wenn umgekehrte Prioritäten dann wäre der Samsung C27FG70 besser gewesen.
    >>> Mein Rechner <<<
  15. #14
    Registriert seit
    07.03.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus VP278
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • LC-KEY-MECH-1
    Standard
    Ja die Bildqualität ist niedriger als bei meinem alten 199€ Asus 27" von 2016. Beim iiyama ist Links oben das Bild Dunkler als Rechts unten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
