> > > > ATI Catalyst 5.8 bereits verfügbar
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
[url=http://www.ati.de]ATI[/url] wird im Laufe des Tages seinen neuen Catalyst Treiber veröffentlichen. Die Kollegen von [url=http://www.driverheaven.net]DriverHeaven[/url] sind etwas früher an den Treiber gelangt und haben diesen samt Release Notes veröffentlicht. Es handelt sich dabei um das Treiberpaket für Windows 2000/XP samt Catalyst Control Center in der Version 5.8. Wie immer wurden zahlreiche Bugs behoben und Verbesserungen vorgenommen. Eine komplette Liste der Änderungen ist unter "Read More" zu finden. Wenn ATI im Laufe des Tages das Treiberpaket offiziell vorstellen wird, werden auch die einzelnen Komponenten des Treibers sowie Versionen für 64 Bit Systeme verfügbar sein.
  • [url=http://www.hardwareluxx.de/download.php?det=163]ATI Catalyst 5.8[/url]Issues Resolved in Catalyst™ Software Suite 5.8
    The following section provides a summary of the issues that have been resolved in the latest version of Catalyst™. These include:
    * Battlefield 2: Geometry corruption or missing textures are no longer noticed when playing the game for an extended period of time under Windows XP with an ATI Radeon® X800 XT installed
    * 3D Mark03: Enabling Powerplay mode and running the 3DMark03 or 05 in a loop no longer results in an error message being displayed
    * Area51_2.3dc: Playing the game under Windows XP no longer results in the NPC and guns appearing distorted, flashing or missing. Further the polygons no longer pop in and out of the display
    * GTA: Vice City: Setting the desktop and the game display option to 1024x768 32bpp and attempting to play the game under Windows XP MCE, no longer results in an Invalid Pixel Format message being displayed after approximately 5 minutes of game play
    * Lineage 2: Playing the game under Windows XP no longer results in display corruption being noticed
    * Movie Maker 2: Connecting an external video source using the S-video composite connectors, no longer results in the Movie Maker 2 application intermittently failing to capture video, when selecting the Capture from Video Source
    * MU Online: Opening a chat window and playing the on-line game no longer results in hesitation being noticed when pressing the Enter key
    * Quake 3: Enabling SmartShader™ followed by attempting to do a mode change while playing the game, no longer results in the game failing to respond
    * Star Wars Knights of the Old Republic: Running the Dantoonie level of the game no longer result in hesitation being noticed
    * Terathon: Starting the Terathon 3D engine and selecting a single player demo, no longer results in the 3D engine failing to respond under Windows XP
    * Trackmania Sunrise: Playing the game under Windows XP no longer results in the operating system failing to respond, when attempting to exit the game after leaving the PC idle for an extended period of time
    * Warcraft III: Playing the game under Windows XP with the display rotated by 90 degrees CCW, no longer results in display corruption being noticed
    * Performing an overwrite of the video driver install, no longer results in the Hydravision Multidesk feature being unable to load
    * Video mode and Overscan can now be enabled when connecting a TV as the secondary display device and setting the display resolution to 640x480 32bpp 60Hz and extending the desktop
    * The Select by Signal Format is now the default setting when connecting a TV to an ATI display adapter
    * Catalyst™ Control Center: Updates to saved profiles is now available
    * Catalyst™ Control Center: Connecting a TV using the S-Video connector no longer results in the Apply button found in the TV properties of the Catalyst Control Center being active when no changes are made to the TV properties
    * Catalyst™ Control Center: An intermittent service error message is no longer displayed when starting up the Windows XP MCE operating system
    * Connecting a TV as the secondary display device and a CRT as the primary display device, no longer results in the Video mode and Overscan option not functioning properly when extended desktop is enabled
    * Catalyst™ Control Center: Double clicking anywhere on the Catalyst™ Control Center background after changing the color correction to the Full Screen 3D option no longer results in a full screen preview
    * Hesitation is no longer noticed when attempting to resume from an S3 or S4 state with Analog tv
    * Random display corruption is no longer noticed when playing a raw audio/video capture for the first time
    * Configuring Windows Media Encoder 9 as ATI AVStream Analog capture and ATI AVStream Analog Audio capture, followed by selecting a TV channel as input, no longer results in the both the Input and Output windows going black when Start Encoding is clicked
    * The DVB-T channel scan time no longer appears to be slow
    * Catalyst™ Control Center: Graphic truncation is no longer noticed under the Desktop and Display Setup of the Display Manager, in the German edition of the Catalyst Control Center
    * Catalyst™ Control Center: The text found in the Overlay/VIDEOVISION section of the Catalyst™ Control Center is no longer cut-off for the Turkish edition of the Catalyst™ Control Center
    * Setting the desktop resolution to 1024x768 32bpp and using the DVI connector to hot-plug an HDMI display device, no longer results in an error message being displayed
    * Using the ATI recommended speed option found in the Overdrive™ tab of the Catalyst™ Control Center, no longer results in the engine and memory clock values being the same as the default values
    * Using the DVI connector for a DFP display device, and the S-Video connector for a TV, no longer results in the driver returning the wrong display mappings when unplugging the DFP display device and extended desktop is enabled
    * Catalyst™ Control Center: The Set Desktop Area To, is no longer enabled and the resolution list is no longer available, when hot-unplugging a secondary display device under Windows XP
    * Playing an MPEG file on a secondary display device that is connected to the DVI port, no longer results in the lower portion of the playback window being missing
    * Hesitation in the Aquarium screen saver is no longer noticed when the ATI Multimedia Center™ is running
    * Using a limited account under Windows XP and changing the SmartShader™ aspect from none to black and white, no longer results in a general protection fault
    * Creating a custom hot-key for rotation no longer results in the custom hot-key to become unavailable for the secondary display device, when extended desktop is enabled and both display devices are set to 1280x1024
  • Social Links
    Tags
    es liegen noch keine Tags vor.
    Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
    Crimson-Treiber Version 16.7.3 WHQL beschleunigt Radeon RX 480 um 10 Prozent
    Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/AMD_LOGO_2013
    AMD hat mit der Radeon Software Crimson Edition 16.7.3 WHQL ein beschleunigendes Update für die Radeon RX 480 veröffentlicht. Die neue Treiberversion soll die Polaris-Grafikkarte im Spiel Rise of the Tomb Raider um bis zu 10 % beschleunigen. Getestet hat AMD mit einem Intel Core i7-5960X und 16... [mehr]
    AMD veröffentlicht die Radeon Software Crimson Edition 16.5.1
    Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/AMD-RADEON-2013
    Auch wenn sich in den vergangen Tagen die Berichterstattung aufgrund des Editos Day von NVIDIA auf die Vorstellung der GeForce GTX 1080 und GTX 1070 sowie der dazugehörigen Pascal-Architektur konzentriert hat, so verliert AMD auch nicht den Fokus und präsentiert die Radeon Software Crimson... [mehr]
    GeForce 361.75 bindet externe GPUs per Thunderbolt 3 an (Update)
    Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/NVIDIA_2013
    Nahezu alle großen Notebook-Hersteller arbeiten aktuell an externen Grafiklösungen für ihre Gaming-Notebooks – im Falle von MSI plant man dies auch für All-in-One-Systeme. Heute nun hat NVIDIA die GeForce 361.75 mit WHQL-Zertifikat veröffentlicht. Dieser ist eigentlich ein Game-ready-Treiber... [mehr]
    NVIDIA: Game-Ready-Treiber für "Battleborn", "Forza Motorsport...
    NVIDIA hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht: Geeignet für aktuelle GeForce-Grafikkarten ist der neue Treiber speziell für die Spiele „Battleborn“, „Forza Motorsport 6:Apex“, „Paragon“ sowie „Overwatch“ optimiert. Die neue Treiberversion trägt die Versionsnummer WHQL... [mehr]
    AMD Radeon Software Crimson Edition 16.5.2 für DOOM
    AMD hat mit dem Radeon Software Crimson Edition 16.5.2 einen Release-Treiber für DOOM veröffentlicht. Das neue DOOM wird ab Freitag, den 13. Mai vertrieben. Einen Leistungszugewinn im Vergleich zu den alten Treiberversionen beschreibt AMD nicht. Neben der Unterstützung für DOOM bietet die... [mehr]
    Neue Grafikkarten-Treiber von AMD und NVIDIA
    Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/AMD-RADEON-2013
    Sowohl AMD als auch NVIDIA haben in den vergangenen Tagen neue Treiber vorgestellt. Diese bringen keine neuen Funktionen mit, optimieren die Leistung aber für die neuesten Spiele wie Overwatch, Total War: Warhammer, World of Tanks, War Thunder und Dota 2. Für den NVIDIA GeForce 368.22 sieht... [mehr]
