aquaduct XT mark IV - Neuauflage von Aqua Computers externer Wasserkühlung
Mit der aquaduct-Serie bietet Aqua Computer schon länger eine der interessantesten externen Wasserkühlungen an. Das aquaduct ist dabei eine Einheit aus Radiator, Lüftern, Pumpe und Ausgleichsbehälter, mit der dann ein Kühlkreislauf aufgebaut werden kann. Verkauft wird das aquaduct in drei Ausstattungsvarianten - die Flaggschiff-Serie aquaduct XT mit integriertem aquaero, die aquaduct PRO-Serie und die einfachste und günstigste aquaduct eco-Serie. Wir konnten zuletzt im Mai 2011 ein Modell der eco-Serie testen, das aquaduct 360 eco+.
Nach der Vorstellung des aquaero 5 (wir berichteten) hat Aqua Computer die aquaduct XT-Serie aus dem Programm genommen und eine neue Version mit der neuen Steuerung entwickelt. Dabei ist die jüngst vorgestellte aquaduct XT mark IV-Reihe herausgekommen, die gegenüber der Vorgänger-Reihe einige interessante Neuerungen bieten kann.
Das betrifft vor allem die Steuerung, die nun auf dem aquaero 5 basiert und auch dessen Grafikdisplay bieten kann. Die Steuerung kann per beiliegender Fernbedienung kontrolloert werden. Dafür wurde ein IR-Empfänger in das aquaduct integriert. Die Fernbedienung kann über das aquaduct auch andere PC-Funktionen oder Makros steuern und sogar als Maus/Tastatur-Ersatz dienen. Damit möchte Aqua Computer die externe Wasserkühlung Home Theater-tauglich machen. Neben der neuen Steuerung gibt es noch eine Reihe weiterer Optimierungen. Die Wassersäulen bieten nun eine RGB-LED-Beleuchtung, die sich auf die jeweiligen Vorstellungen anpassen lässt. So lassen sich über die Beleuchtung nicht nur Wassertemperaturen, sondern auch andere Werte visualisieren. Neu ist auch die Möglichkeit, einen Sensor für die Wasserqualität zu integrieren. Weitere Detailverbesserungen sind die serienmäßige Befüllöffnung in der Deckelplatte, eine überarbeitete Bodenplatte, bessere Keramiklagerung der Pumpe und größere interne Querschnitte für bessere Durchflusswerte.
Die neuen aquaduct XT mark IV-Modelle sollen noch Ende des Monats verfügbar werden. Die Preise werden bei 499 Euro für das aquaduct 360 XT und bei 599 Euro für das 720 XT liegen.
Aqua Computer fasst die Ausstattungsmerkmale in folgender Liste zusammen (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt):
- Externes Wasserkühlsystem aus CNC gefertigten Aluminium und Edelstahlgehäuseteilen, Displayglas mit Edelstahltasten (kapazitiver Touch) und beleuchteter Wasserfluss über die Brücke mit Plexiglasdeckel und Befüllöffnung
- Ausgleichsbehälter integriert in die Gehäuseprofile, sehr großes Volumen für lange Laufzeiten ohne Wartung
- Native USB 2.0-Schnittstelle zur Steuerung des kompletten Gerätes über die aquasuite 2012, Anmeldung weiterer Geräte wie Maus, Tastatur. IR-Receiver usw.
- Radiator mit 3/6 Lüftern im Gehäuse integriert, nur 2 Schlauchverbindungen
- keramikgelagerte BLDC-12V Pumpe mit integrierte Überwachung und automatischer Suche der maximal möglichen Frequenz. Leistung über Steuerung programmierbar.
- Messung der Pumpenspannung und des Pumpenstroms, intelligente Erkennung von Pumpenstörungen und Ausgabe von Alarmen über die Steuerung
- 3/6 über die Steuerung stufenlos geregelte Lüfter mit Sollwert-, Kurven- und manuellen Reglern. Die Lüfter halten bei der Sollwertregelung (jetzt PID) exakt die programmierte Wassertemperatur. Wenn möglich werden die Lüfter abgeschaltet.
- Grafikdisplay 256x64 Pixel mit der Möglichkeit Daten über USB auszugeben (LCD Hype), Helligkeiten für alle Zustände des Geräts programmierbar
- Softkeys zur schnellen Bedienung mit selbst programmierbaren Schnellzugriff auf beliebige Funktionen
- IR-Fernbedienung mit Maus/Tastatur Funktionalität und zum steuern des aquaducts
- Integrierte Sensoren für
- Wassertemperatur Zulauf
- Wassertemperatur Ablauf
- Lufttemperatur Zuluft
- Lufttemperatur Abluft
- Füllstand
- Durchfluss
- Wasserqualität
- Leistungsabgabe mit Anzeige des Rth - 3 Steuerbare interne Lüfterkanäle (oben/mitte/unten) und ein externer Lüfterkanal im PC (über beiliegende PC-Platine)
- Eingang für Standby-Spannung aus dem PC auch über USB-Versorgung
- Einschalten des PCs über aquaduct möglich (IR-Tastatur). Dies erfolgt entweder über die Steuerung des aquaducts mit Ausgabe des entsprechenden Tastatur-Kommandos per USB oder über den Schaltausgang auf der PC-Platine
- Messung von 2 Temperaturen im PC. Z.Bsp.PC-Innentemperatur (über Eingang auf der PC-Platine)
- Ausgabe eines Tachosignals an das Mainbaord mit Alarmfunktion
- Integrierte Kugelhähne im Gehäusefuß zum trennen des Gerätes ohne ablassen von Kühlmittel
- Anschlüsse G1/4“
- Doppelschlauch (silber/schwarz) im Lieferumfang enthalten
Weiterführende Links:
