> > > > MAYA1010 - professionelle Soundkarte
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Die MAYA1010 ist eine Digital Audio PCI Soundkarte mit Breakout Box und bietet viele Funktionen, die sowohl den Einsteiger in die Welt des Mehrspur-Recordings als auch den Profi auf der Suche nach einer hochwertigen Digital-Audio Lösung befriedigen. Die Soundkarte nutzt den PCI Multichannel I/O Controller VIA Envy24 (ICE1712), der auch in abgespeckter Version auf einigen Mainboards zu finden ist. So ist z.B. der Full-Duplex Betrieb bei 24 Bit/96 kHz und gleichzeitiger Nutzung von 10 Eingängen und 10 Ausgängen möglich. Wer allerdings solch eine Soundkarte sein Eigen nennen möchte, muss 329€ ausgeben, was in Anbetracht der Preises einer Soundblaster Audigy 2 kein übertriebener Preis sein dürfte.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/maya1010.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/maya1010control2.jpg[/img][/center]
MAYA1010 Technische Daten
Analoge Eingänge
1.Anschlußtyp: 6,3 mm Klinke, symmetrisch oder unsymmetrisch (Ch 1~8)
2.Spitzenpegel: 0 dBFS @ +6.5 dBV (-10 dBV nominal)
3.Impedanz: 10 kOhm minimum
4.Regelbare Verstärkung: -60 dB ~ +15 dB (in 0.5 dB Schritten) *nur Ch 1~2
Analoge Ausgänge
1.Anschlußtyp: 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch (Ch 1~8)
2.Spitzenpegel: +6.2 dBV @ 0 dBFS (-10 dBV nominal)
3.Impedanz: 100 Ohm
4.Regelbare Verstärkung: -60 dB ~ 0 dB (0.5 dB step size)
Mikrofonvorverstärker
1.Spitzenpegel: 0 dBFS @ -40 dBV
2.Regelbare Verstärkung: Gain +31 dB bis + -60 ~ +15dB (in 0.5 dB Schritten)
3.+12 V zuschaltbare Phantomspeisung
Kopfhörerverstärker
1.Lastimpedanz: 32-600 Ohm (empfohlen)
2.Ausgangsleistung: 125 mW @ 32 Ohm pro Kanal
Interner 20 Ch / 36 Bit Digital Mixer (Eingänge 10 Ch/Ausgänge 10 Ch)
Unterstützte Sampleraten: (22.05, 24)*, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
*analog only
A/D Wandler
1.Signal to Noise Ratio: 107 dB (A-gewichtet) @ fs=48 kHz
2.Dynamik: 107 dB (-60 dBFS A-gewichtet) @ fs=48 kHz
3.S/(N+D)(-1dB): 100 dB @ fs=48 kHz
4.Interchannel Isolation : -110 dB
5.Auflösung: 24 Bit
D/A Wandler
1.Signal to Noise Ratio : 112 dB (A-weighted) @ fs=44.1 kHz
2.Dynamik: 112dB (60 dBFS A-gewichtet) @ fs=44.1 kHz
3.THD+N: -94 dB @ fs=44.1 kHz
4.Interchannel Isolation: -100 dB
5.Auflösung: 24 Bit
Digitale Eingänge
1.Anschlußtyp: Cinch (per Breakout-Kabel)
2.Format: IEC-60958 Consumer
3.Sampleraten: 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
4.Auflösung: 24 Bit
Digital Output
1.Anschlußtyp: Cinch (per Breakout-Kabel), optischer TOS-Link (on-board)
2.Format : IEC-60958 Consumer
4.Auflösung: 24 Bit
MIDI I/O
1.1-In, 1-Out 16 MIDI Kanäle (In und Out)
2.Anschlußtyp: Standard MIDI 5-Pin DIN (per Breakout-Kabel)
Social Links
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
Core i7-6950X im Test: Dicker Motor, alte Karosse
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/6950X/6950X-LOGO
Intels letzter CPU-Launch ist schon eine Weile her - Ende Oktober 2015 testeten wir den Xeon E5-1230v5 auf Skylake-Basis, seitdem war zumindest im Desktop-Bereich nichts neues mehr vom Marktführer zu hören. Am heutigen Tag aktualisiert Intel endlich die High-End-Plattform und bringt mit dem Core... [mehr]
So schnell ist Kaby Lake: Erste eigene Benchmarks zum i7-7500U
Logo von IMAGES/STORIES/REVIEW_TEASER/INTEL_KABY_LAKE
Offiziell vorgestellt hat Intel die 7. Generation der Core-Prozessoren bereits Ende August, doch erst jetzt ist Kaby Lake in Form des ersten Notebooks verfüg- und damit testbar. Dabei handelt es sich um das Medion Akoya S3409 MD60226, in dem ein Core i7-7500U verbaut wird. Während das Notebook... [mehr]
Intel Core i7-7700K im Test - keine großen Sprünge mit Kaby Lake
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/KABYLAKE
Am heutigen 3. Januar stellt Intel die Desktop-Modelle der Kaby-Lake-Architektur vor. Wir haben natürlich den Launch-Test: Intels Flaggschiff, der Core i7-7700K, wurde von uns in den letzten Tagen durch diverse Benchmarks gejagt und gegen die Vorgänger verglichen. Allerdings sollte... [mehr]
AMD zeigt DOOM auf RYZEN und Vega – CPU-Takt bei 3,6 GHz
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/AMD_RYZEN
Nach der Vorschau zu RYZEN im Dezember und der ersten ausführlichen Vorstellung der Vega-Architektur ließ es sich AMD auf der CES 2017 natürlich nicht nehmen, die Hardware in einem gewissen Rahmen auch offiziell auszustellen. Das ausgestellte System ließ natürlich keinen Blick auf die Hardware... [mehr]
Intel 'Kaby Lake': Die siebte Core-Generation im Detail vorgestellt
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/INTEL_7TH_CORE_GEN
Im Zuge der kommenden "Kaby Lake"-Plattform, deren breite Verfügbarkeit für das erste Quartal 2017 erwartet wird, nutzt Intel heute die Gelegenheit, die siebte Core-Generation offiziell im Detail vorzustellen und bereits ein paar Prozessoren auf den Markt zu bringen. Wir konnten uns bereits vor... [mehr]
RYZEN: AMD präsentiert weitere Details zu den Dektop-Prozessoren mit...
Kurz vor Weihnachten zaubert AMD noch einmal alles aus dem Hut, was 2017 für Aufwind in den diversen Märkten sorgen soll. Mit der Radeon-Instinct-Serie spezialisiert sich AMD hinsichtlich der Hard- und Software auf das Machine Learning und Deep Learning. Im diesem Zuge wurden auch die ersten... [mehr]
