> > > > ASUS Turbo Unlocker: Turbo-Modus für alle "Phenom II Black Edition"-CPUs?
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
asusMit der „Turbo Core“-Technologie wird AMD in Kürze erstmals eine dynamische Taktsteigerung für einzelne CPU-Kerne anbieten, die ähnlich wie Intels Turbo-Boost funktioniert. Soweit bekannt, soll sie allerdings den neuen „Phenom II X6“-CPUs und dem Phenom II X4 960T vorbehalten sein. Wie donanimhaber.com nun berichtet, wird der Mainboardhersteller ASUS eine eigene Alternative zu AMDs Turbo Core anbieten, die einen Turbo-Modus für alle „Phenom II Black Edition“-Prozessoren ermöglichen soll. Dazu zählen angeblich auch die aktuellen Modelle mit zwei, drei und vier Kernen, wie zum Beispiel der Phenom II X2 555 BE, der Phenom II X3 720 BE oder der Phenom II X4 965 BE.
Die türkischen Kollegen konnten dabei offenbar in den Besitz von Informationsmaterial zum „Turbo Unlocker“ genannten Feature von ASUS gelangen. Die Abbildungen zeigen die Funktionsweise und die angeblichen Vorzüge zu „Turbo Core“ von AMD im Detail. Über die ASUS-Software „TurboV EVO“ kann demnach der Turbo Unlocker auf diversen Mainboards des Herstellers aktiviert werden. Sofern eine „Black Edition“-CPU von AMD eingesetzt wird, erhöht das Feature die Frequenzen von aktiven Kernen, die von Anwendungen belastet werden. Im Gegensatz zu AMDs Turbo Core sollen dabei sogar alle Kerne einen Taktzuwachs erhalten können und nicht nur maximal die Hälfte der Kerne. Bei Single-Thread-Anwendungen werde der Takt des einzelnen aktiven Kerns um 500 MHz angehoben. Werden zwei bis vier Kerne gefordert soll ihre Frequenz um 400 MHz zunehmen und bei Nutzung sämtlicher Kerne steigere sich der Takt immerhin noch um 200 MHz. Trotz allem soll der Turbo Unlocker die festgelegte TDP der CPU nicht überschreiten.
asus_turbounlocker1_s   asus_turbounlocker2_s
Durch Klick auf die Bilder gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Wie oben bereits erwähnt, soll das Feature zudem mit allen „Black Edition“-CPUs funktionieren, wodurch auch ältere Modelle in den Genuss eines Turbo-Modus kämen. Voraussetzung sei dabei allerdings ein ASUS-Mainboard mit einem AMD-Chipsatz der aktuellen 800-Serie und entsprechend kompatiblem BIOS. Eine Liste zeigt die Platinen auf denen Turbo Unlocker funktionieren soll. Bis auf die 890GX-Modelle, die bereits erhältlich sind und per BIOS-Update das Feature unterstützen sollen, sind die Boards neue, noch nicht verfügbare, Modelle mit den kommenden Chipsätzen 890FX, 880G und 870 von AMD. Darunter ist auch die High-End-Platine Crosshair IV Formula zu finden. Eine weitere Liste zeigt die unterstützten Prozessoren - vom Phenom II X2 550 bis zum neuen Phenom II X6 1090T.
asus_turbounlocker3_s   asus_turbounlocker4_s
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/asus-turbo-unlocker-turbo-modus-fuer-alle-qphenom-ii-black-editionq-cpus-gallery{/gallery}
Weiterführende Links:
Social Links
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (23)
#14
Hauptgefreiter
Das isses ja. Nen Test wäre interessant und dann auch zu erfahren ob es WIRKLICH auf dem 890GX Chipsatz läuft... *tztztz*
#15
Hauptgefreiter
Achso das hab ich ja total überlesen, nicht mal alle neuen chipsets sollen unterstützt werden - wird wirklich immer besser. :D
Wem das noch nicht klar sein sollte: Das "feature" kann in meinen Augen nur durch ein mehr oder weniger kleines Hintergrundprogramm (hat, wie ich Asus kenne, sicher ne urgeile, Ressourcen-fressende GUI %)) implementiert werden, das es wohl nur für Windows geben wird. Linux-user werden durch die Röhre schauen, ebensowenig wird es durch die Aktivierung einer BIOS-Option getan sein. Das Programm wird die Last überwachen und die belasteten Kerne einzeln übertakten (wie hoch, hängt davon ab, wieviele Kerne ausgelastet sind); da nur Black-Edition CPUs nen freien Multi haben, gehts Übertakten via Multi nur mit denen. Welcher chipset, welche Phenom-Generation, welcher mainboard-Hersteller wär eigentlich völlig irrelevant. Wär kein Problem, den PhenomMsrTweaker dahingehend aufzumotzen, aber ich muss von dem Konzept eines Turbo-Modus im Zusammenspiel mit dem Windows-scheduler erst noch überzeugt werden - ich denke, es bringt mehr, gleich alle Kerne zu übertakten (in den Turbo zu versetzen), da müsste mehr Leistung rausschauen. Dadurch wird zwar bei Last mehr Energie verbraten, aber wenn ein Turbo was bringen soll, muss ein Kern ganz schnell raufgetaktet werden, also wechselt man bei jeder winzigen Lastspitze in den Turbo. Da bringts von der Energieeffizienz wahrscheinlich eher, alle Kerne etwas weniger zu übertakten und dafür die Spannung geringer zu halten (ist wohl auch fix vorgegeben, wahrscheinlich die 1,475V vom Turbo-Mode des X6, also könnte man womöglich die gleichen Taktraten sowieso mit weniger Spannung erreichen) und nur nach einer nennenswerten Last hochzutakten.
just my 2 cents... :)
#16
customavatars/avatar31785_1.gif
Großenhain/Jena
Admiral
Gibts das Tool nun mittlerweile irgendwo?
#17
Hauptgefreiter
Moin,
hab das Asus Crosshair IV Formula jetzt. Ist einfach nen Prog. im EVO-V, das ALLE vier Cores gleichzeitig auf Knopfdruck um 400 MHz bei mir hoch setzt. Darauf hätte ich auch verzichten können. Naja, hoffe der Rest der Boards bringt mir was...
[EDIT]
Habe die Funktion doch mal etwas ausführlicher testen können. Scheint so als würde es doch funktionierren, wie angekündigt.
Taktet halt die Cores unterschiedlich hoch. Nur läuft das auch schon unter Windows... Ob es so sinnig ist ist fraglich.
#18
Hauptgefreiter
Also ich würde sogar ein kleines Review dieses "Features" schreiben. Nur wie soll ich dabei vorgehen? Welche Programme muss ich verwenden, was soll ich analysieren (Vcore, etc.) und wie mache ich das? Wenn mir jemand ein paar Links schickt, dann lese ich mich schlau und schreib ein paar Worte zum Asus Turbo Feature.
Würde dann halt Vergleichebenchmarks mit und ohne Turbo Unlocker auflisten.
Danke!
#19
Gefreiter
sowas gibt es doch schon lange bei AMD Overdrive, dort kann man einstellen welche cores um wie viel hoch getaktet werden+spannung und man kann einstellen bei welchen programmen.
z.b. kann man für css nur einen kern hochtakten für wow 2 usw., das macht das dann alles automatisch...
#20
customavatars/avatar43872_1.gif
Fregattenkapitän
Das Tool steuert nach maximaler Einstellung und Temperatur. Wenn eine Temp von über 60° erreicht wird, scheint der Turbo automatisch runterzutakten. Und das Tool taktet die Kerne offenbar wirklich unterschiedlich. Wenn ich wieder zuhause bin und mir endlich ordentliche WLP besorgt hab, spiel ich nochmal damit rum ;).
Ich finds auf jeden Fall nett, einen Turbomode für meinen 965 zu haben, auch wenns im Prinzip nur Spielerei ist :D. Sehr nett bei dem Board ist, dass man den iNB-Takt erhöhen kann, ohne auf C&Q verzichten zu müssen. Rennt absolut einwandfrei. Außerdem ist es mit dem neuen Brett möglich 2,4GHz iNB-Takt bei 1,1V zu fahren - ist absolut stabil. Das war mit dem vorherigen Brett nicht möglich (na ja, 50€ Asrock-Mist, kaum vergleichbar :D).
#21
customavatars/avatar19026_1.gif
^^ Blägg Forrescht ^^
Admiral
Ist die Frage wann es den Zosma geben wird. Q3 2010 ist noch eine Weile hin.
#22
Bootsmann
Hi, wie siehts aus, nutzt hier einer das Programm? ich komme nicht wirklich mit den einstellungen zurecht.... stelle ich z.b ein ass alle kerne nen Multi von 18 haben sollen (nicht turbo ist dann bei 15) stellt er den ersten kern nur auf 17 und die andren auf 18, CPU-z zeigt als Takt allerdings den mit 17 multi an. weiss jemand wie man das teil richtig bedient im bezug auf turbofunktion?
#23
customavatars/avatar89889_1.gif
PorscheTown
Flottillenadmiral
AMD Fusion Utility for Desktop: Fusion Utility for Desktops
Sehr geniales Programm, inc. Autoclock funktionen für Black Edition CPU´s. ;)
Core i7-6950X im Test: Dicker Motor, alte Karosse
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/6950X/6950X-LOGO
Intels letzter CPU-Launch ist schon eine Weile her - Ende Oktober 2015 testeten wir den Xeon E5-1230v5 auf Skylake-Basis, seitdem war zumindest im Desktop-Bereich nichts neues mehr vom Marktführer zu hören. Am heutigen Tag aktualisiert Intel endlich die High-End-Plattform und bringt mit dem Core... [mehr]
So schnell ist Kaby Lake: Erste eigene Benchmarks zum i7-7500U
Logo von IMAGES/STORIES/REVIEW_TEASER/INTEL_KABY_LAKE
Offiziell vorgestellt hat Intel die 7. Generation der Core-Prozessoren bereits Ende August, doch erst jetzt ist Kaby Lake in Form des ersten Notebooks verfüg- und damit testbar. Dabei handelt es sich um das Medion Akoya S3409 MD60226, in dem ein Core i7-7500U verbaut wird. Während das Notebook... [mehr]
Intel 'Kaby Lake': Die siebte Core-Generation im Detail vorgestellt
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/INTEL_7TH_CORE_GEN
Im Zuge der kommenden "Kaby Lake"-Plattform, deren breite Verfügbarkeit für das erste Quartal 2017 erwartet wird, nutzt Intel heute die Gelegenheit, die siebte Core-Generation offiziell im Detail vorzustellen und bereits ein paar Prozessoren auf den Markt zu bringen. Wir konnten uns bereits vor... [mehr]
Delid Die Mate im Test
Logo von IMAGES/STORIES/IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/DDM/DDM
Seit der Ivy-Bridge-Generation verlötet Intel Die und Heatspreader nicht mehr miteinander, was leider in deutlich schlechteren Kern-Temperaturen resultiert. Abhilfe dagegen schafft nur das Delidding (das sogenannte „Köpfen“) der CPU sowie der anschließende Austausch der Wärmeleitpaste durch... [mehr]
Intel Core i7-7700K (Kaby Lake) nun ebenfalls in Benchmark gesichtet
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/INTEL3
Mittlerweile sind die ersten Benchmarks zum kommenden Intel Core i7-7700K (Kaby Lake) aufgetaucht und ergänzen damit die Werte zum Core i7-7500U. Die Ergebnisse wirken durchaus sehr glaubhaft, denn sie sind in der offiziellen Datenbank von Geekbench 4 zu finden. Getestet wurde der neue Prozessor... [mehr]
AMD nennt architektonische Details zu Zen - Summit Ridge mit Broadwell-E...
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/AMD-ZEN
Alle Journalisten, die von Intel auf das IDF eingeladen wurden, bekamen von AMD eine Einladung für ein eigenes Event im Hotel gegenüber. Also machte sich der Tross auf den Weg, um in einer Pressekonferenz neue Details über AMDs kommende Zen-Architektur und die Prozessoren zu erfahren. Erstmals... [mehr]
