> > > > DFI 852GME-MGF - FSB533 Intel Pentium M Mainboard
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Laut dem [url=http://www.theinquirer.net]Inquirer[/url] wird Intel in ein bis zwei Wochen seine neuen Intel Pentium M Prozessoren mit einem FSB von 533 MHz vorstellen. [url=http://www.dfi.com.tw]DFI[/url] scheint mit dem 852GME-MGF bereits das passende Mainboard dazu fertig gestellt zu haben. Das Mainboard unterstützt neben den beiden Pentium M Kernen Dothan und Banias auch alle Celeron M Prozessoren mit einem FSB von 400 und 533 MHz. Des Weiteren bietet das Mainboard noch zwei Sockel für DDR333 Speicher, Realtek 6-Channel Audio, S/PDIF, 2x Serial-ATA, FireWire, 4x USB 2.0 und 100 MBit Ethernet. Wem die mit 64 MB unterstütze integrierte Grafik nicht ausreicht, der findet dank AGP 4x Steckplatz eine Aufrüstmöglichkeit. Daneben finden sich noch ein PCI-X und zwei PCI Steckplätze für Erweiterungskarten. Informationen zum Preis und der Verfügbarkeit des 852GME-MGF sind noch nicht bekannt.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/DFI_852GME-MGF.jpg[/img][/center]
  • Intel® Pentium® M / Celeron® M processor
        - 400/533MHz system bus
        - Supports 64-bit host data bus and 32-bit addressing
  • Processor socket: mPGA479M
  • Intel® 852GME chipset
        - Intel® 852GME Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
        - Intel® 6300ESB I/O Controller Hub
  • Two 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
  • 2.5V unbuffered PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266) or PC2700 (DDR333)
        DDR SDRAM DIMM with ECC support
  • Award BIOS
  • 4Mbit flash memory
  • Supports ACPI specification and OS Directed Power Management
  • Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
  • Wake-On-Events include:
        - Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
        - Wake-On-USB Keyboard
        - Wake-On-LAN
        - Wake-On-Ring
        - RTC timer to power-on the system
  • AC power failure recovery
  • Monitors CPU/system temperature and overheat alarm
  • Monitors 5VSB(V)/VBAT(V)/1.5V/3.3V/5V/12V/CPU(V) voltages and failure alarm
  • Monitors CPU/chassis/2nd fan speed and failure alarm
  • Read back capability that displays temperature, voltage and fan speed
  • Realtek ALC655 6-channel audio
  • S/PDIF-out interface
  • RTL8110S Gigabit ethernet controller
  • Supports 10Mbps, 100Mbps and 1Gbps data transmission
  • Up to 64MB of dynamic video memory allocation
  • Display core frequency at 250MHz (default)
  • Render core frequency at 250MHz (default)
  • Intel® Dual-Frequency Graphics Technology
  • Supports 2D graphics engine
  • Supports 3D graphics engine
  • Supports Graphics Power Management
  • Supports up to UltraDMA 100Mbps hard drives
  • Supports two SATA (Serial ATA) interfaces which are  compliant with SATA 1.0
        specification (1.5Gbps interface)
  • Supports RAID 0 and RAID 1
  • VIA VT6307
  • Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
  • Supports 1.5V AGP 4x data transfers and 2x/4x fast write protocol
        (3.3V AGP card is not supported)
  • AGP 2.0 compliant
  • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
  • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
  • 1 DB-25 parallel port
  • 1 DB-9 serial port
  • 1 DB-15 VGA port
  • 1 IEEE 1394 port
  • 1 RJ45 LAN port
  • 4 USB 2.0/1.1 ports
  • Mic-in, line-in and line-out
  • 1 connector for an external serial port
  • 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
  • 1 front audio connector for line-out and mic-in jacks
  • 1 CD-in internal audio connector
  • 1 S/PDIF-out connector
  • 1 connector for IrDA interface
  • 2 Serial ATA connectors
  • 2 40-pin IDE connectors
  • 1 floppy connector
  • 1 ATX power supply connector
  • 1 front panel connector
  • 3 fan connectors
  • 1 AGP 4x slot
  • 1 PCI-X slot
  • 2 PCI slots
  • PCI 2.2, Intel AGP 2.0, PCI-X 2.2 and AC ’97 compliant
  • 4 layers, microATX form factor
  • 24.4cm (9.61") x 23cm (9.06")
  • Social Links
    Tags
    es liegen noch keine Tags vor.
    Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
    ASUS Maximus IX Formula im Test - Großzügige Ausstattung trifft auf ROG-Armor...
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/ASUS_MAXIMUS_IX_FORMULA/ARTIKEL_ASUS_MAXIMUS_IX_FORMULA_004_LOGO
    Und die Kaby-Lake-Reise geht nun in die zweite Runde. Mit dem Launch der mittlerweile siebten Core-Generation wurde von uns mit dem Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 das erste Z270-Mainboard auf Herz und Nieren untersucht. Aber nicht nur Gigabyte hat sich für die Kaby-Lake-Veröffentlichung vorbereitet.... [mehr]
    MSI Z170A MPower Gaming Titanium im Test
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/MSI_Z170A_MPOWER_GAMING_TITANIUM/ARTIKEL_MSI_Z170A_MPOWER_GAMING_TITANIUM_004_LOGO
    Der Launch von Intels Kaby-Lake-Plattform steht demnächst an und stellt neben neuen Prozessoren auch neue Mainboards bereit. Doch zuvor möchten wir ganz gern noch MSIs nahezu jungfräuliches Z170A MPower Gaming Titanium untersuchen und es natürlich den bisher getesteten LGA1151-Mainboards... [mehr]
    Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 im Test - Nächste Generation mit neuem...
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/GIGABYTE_GA_Z270X_GAMING7/ARTIKEL_GIGABYTE_Z270X_GAMING7_004_LOGO
    Auf ein Neues! Soeben wurde die Kaby-Lake-Plattform von Intel offiziell gelauncht. Mit im Gepäck sind jedoch nicht nur neue Prozessoren wie der Core i7-7700K (Hardwareluxx-Test) der mittlerweile siebten Core-Generation, sondern außerdem neue Chipsätze der Intel-200-Serie. Das Flaggschiff der... [mehr]
    MSI X99A Workstation im Test - Profi-Platine mit ECC-RDIMM-Unterstützung
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/MSI_X99A_WORKSTATION/ARTIKEL_MSI_X99A_WORKSTATION_004_LOGO
    Bei der unbestrittenen Übermacht der fürs Gaming ausgelegten Mainboards sorgt beispielsweise ein Workstation-Mainboard für eine gelungene Abwechslung. Denn nicht jeder Hardware-Interessent ist an einem Gaming-Unterbau mit Killer-LAN oder LED-Beleuchtung interessiert, sondern legt mehr Wert auf... [mehr]
    Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 im Test - Effizient im Idle inklusive Thunderbolt 3.0
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/GIGABYTE_GA_Z170X_GAMING_7/ARTIKEL_GIGABYTE_GA_Z170X_GAMING7_004_LOGO
    Nachdem wir uns vor zwei Monaten mit dem GA-X99-Ultra Gaming zuletzt ein Mainboard von Gigabyte angeschaut haben, wird es Zeit, dass wir uns auch noch ein einmal mit einer LGA1151-Platine aus dem Hause Gigabyte befassen. Bei der großen Anzahl von Modellvariationen haben wir uns das GA-Z170X-Gaming... [mehr]
    ASRock Z270 Killer SLI im Test - Sehr gute Effizienz dank moderater Ausstattung
    Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/ASROCK_Z270_KILLER_SLI/ARTIKEL_ASROCK_Z270_KILLER_SLI_004_LOGO
    Auch im gerade begonnenen Jahr 2017 gehört ASRock weiterhin zu den renommiertesten Mainboard-Herstellern. Für die neuen Intel-Kaby-Lake-Prozessoren hat ASRock auch so einige Platinen vorbereitet. Da nicht jeder Aufrüster eine üppige Ausstattung als Voraussetzung nennt, kann das Z270 Killer SLI... [mehr]
