> > > > NorthQ 4100-Module - 620 Watt Netzteil mit eigener Steckdose
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
[url=http://www.northq.com]NorthQ[/url] veröffentlicht ein neues Netzteil mit besonders vielen und variablen Einsteckmöglichkeiten. Das NorthQ 4100-Module erlaubt es, nur noch die genutzten Leitungen anzuschließen. Die zwei fest installierten Anschlüsse für 20/24pin ATX-Kabel und 4pin+ 4pin Motherboard können um acht Anschlüsse (sechs für Standard- und zwei PCI-Express-Anschlüsse) mit einer Länge von bis zu 90 cm erweitert werden. Eine silberne Ummantelung schirmt die in robusten Steckern endenden Kupferdrähte gegen Störungen ab. Ob alle oder nur die nötigsten Leitungen genutzt sind: Das Gehäuse ist aufgeräumt und die Luftzirkulation im Gehäuse wird verbessert. Unverwechselbar wird das NorthQ-4100-Module durch die integrierte Steckdose zum direkten Anschluss von Bildschirmen, Scannern, Druckern, oder Soundanlagen. Das NorthQ 4100-Module ist das aktuelle Königsmodell der Netzteilserie von NorthQ und liefert in Dauerbelastung 520 Watt mit einem Peaklevel von 620 Watt.
Split-Rail-Funktion:
Bei Systemen mit extrem hohen Anforderungen lässt sich die Spannung auf zwei
+12-V-Schienen verteilten und somit eine Stromabgabe von 30A zu
+erzielen. So
können beide PCI-Express-Anschlüsse gleichzeitig verwenden werden. Man hat also die Wahl zwischen ATX 1.3 und ATX 2.0.
Die Anschlüsse im Überblick:
Mit bis zu zehn Leitungen kann das PC-System versorgt werden: Zwei Kabel sind fest installiert und bis zu acht weitere können über EZ –Stecker angeschlossen werden.
Fest installiert:
1 x 24/20pin ATX Kabel
1 x 4pin+4pin Motherboard Kabel
Über EZ zusteckbar:
2 x 6pin PCI-Express Kabel
4 x S-ATA an 2 Kabeln
12 x Molex an 4 Kabeln
2 x Floppystecker an 2 Kabeln
Social Links
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
Dual-Tower-Riese Alpenföhn Olymp im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPENFöHN_OLYMP/ALPENFöHN_OLYMP_LOGO
Große Dual-Tower-Kühler sind die Königsklasse der Luftkühler. Doch gerade in dieser Klasse klaffte bei Alpenföhn eine Lücke. Sie wird jetzt mit dem Premium-Kühler Olymp geschlossen. Kann dieser Neuling vielleicht gar den Kühlleistungs-Olymp erklimmen? Es ist schon auffällig, dass... [mehr]
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPHACOOL_EISBAER_240/ALPHACOOL_EISBAER_240_LOGO
Die Vorteile von AiO-Kühlungen und Eigenbaulösungen miteinander verbinden, aber die jeweiligen Nachteile eliminieren - das soll Alphacools erweiterbare AiO-Kühlung Eisbaer leisten. Wir testen direkt zum Launch die Eisbaer 240 und wollen herausfinden, ob Alphacool dieses Ziel erreichen kann. Wer... [mehr]
Die be quiet! AiO-Kühlung Silent Loop 240mm im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM_LOGO
Es ist Zeit für eine Premiere - mit den Silent Loop-Kühlungen bringt be quiet! erstmals eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Gerade die Lautstärke ist bei Konkurrenzprodukten oft das größte Problem. Anhand des 240-mm-Modells wollen wir deshalb herausfinden, ob be quiet! eine wirklich leise... [mehr]
be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENTWINGS_3/BE_QUIET_SILENTWINGS_3_LOGO
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und... [mehr]
Arctic Liquid Freezer 240 im Test - AiO-Kühlung in Push-Pull-Konfiguration
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240_LOGO
Hohe Kühlleistung zum günstigen Preis - das verspricht Arctic mit der AiO-Kühlung Liquid Freezer 240. Gleich vier 120-mm-Lüfter befördern die Abwärme in einer Push-Pull-Konfiguration vom tiefen 240-mm-Radiator weg. Doch wie stark profitiert die Kühlleistung davon wirklich? Es spricht für... [mehr]
Cooler Master MasterLiquid Pro 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240_LOGO
Die neue MasterLiquid Pro-Serie soll durch einen holistischen, also ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung profitieren. Im Test der MasterLiquid Pro 240 wollen wir herausfinden, was genau Cooler Master damit meint - und ob es die AiO-Kühlung besser macht.  Cooler Master konnte schon... [mehr]
