> > > > CPU-Kühler mit hoher Kompatibilität - Thermaltakes NiC-Serie
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
thermaltakeWer gerne Enthusiasten-Arbeitsspeicher mit hohem Heatspreader einsetzt und gleichzeitig einen potenten Prozessorkühler nutzen möchte, kommt leicht in die Bredouille: Ausladende Kühler kollidieren gerne einmal mit den Heatspreadern. Thermaltake hat jetzt eine ganze Kühlerserie vorgestellt, bei der dieses Problem nicht auftreten soll.
Die NiC-Serie wurde sogar nach der versprochenen hohen Kompatibilität benannt, denn NiC steht für "non-interference cooler". Bei Nutzung der vier Modelle F3, F4, C4 und C5 soll sichergestellt sein, dass es auch bei hoch aufragenden Speichermodulen bzw. Heatspreadern nicht zu Kollisionen kommt. Thermaltake erreicht die hohe Kompatibilität durch einen relativ schlanken Aufbau der neuen Towerkühler. Auch die Plattformkombatibilität lässt nichts zu wünschen übrig, die Kühler können auf allen aktuellen und vielen älteren AMD- und Intel-Mainboards genutzt werden.
Neben der hohen Kompatibilität sollen die vier Modelle auch eine hohe Kühlleistung bieten und je nach Modell zwischen 160 und 230 Watt TDP bewältigen können. Zum Abführen der Wärme von der vernickelten Kupfterunterseite hin zu den 0,4 mm dicken Alumimiumkühllamellen dienen drei bis fünf Heatpipes mit 6 mm Durchmesser. Alle Kühler sind für den Einsatz von 120-mm-Lüftern vorgesehen, bei den Top-Modellen werden zwei Lüfter für den Push-Pull-Betrieb mitgeliefert. Der F3 wird mit einem 120-mm-PWM-Lüfter ausgeliefert, der F4 mit zwei 120-mm-PWM-Lüftern (Drehzahlbereich von 800 bis 1600 U/min). Die beiden Modelle C4 und C5 bieten hingegen zwei Lüfter, die manuell zwischen 1000 und 2000 U/min gesteuert werden können.
Thermaltake macht keine Angaben zu Preis und Verfügbarkeit der einzelnen Modelle aus der NiC-Serie.
Social Links
Kommentare (4)
#1
customavatars/avatar155918_1.gif
Lippe
Oberbootsmann
Optisch sowie technisch eine schöne Sache, besonders da neben der CPU auch noch große Rams mitgekühlt werden. Die Rot-Schwarz Mischung ist auch gelungen, gliedert sich somit perfekt in ähnlich farbige Systeme ein. Ich würde mir allerdings auch einige Modelle in einer Blau-Weiß Mischung wünschen, es hat ja nicht jeder ein rotes ROG-Board ;)
#2
customavatars/avatar97719_1.gif
Oberleutnant zur See
Gibt es eigentlich irgendwelche Reviews, die solche "vollummantelten" CPU Kühler mal direkt mit ähnlichem Modellen ohne solche Plastikverpackung vergleichen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Wärme bei Kühlern ohne solch eine Ummantelung natürlich deutlich eher in alle Richtungen abgegeben wird, während sie bei Kühlern mit Ummantelung wohl eher mehr mit dem Luftfluss getragen wird.
Was gestaltet sich besser?
#3
D-63xxx
Kapitänleutnant
das liegt immer auch an den verwendeten lüftern,
wenn die Lüfter keinen hohen statischen druck aufbringen können kann so eine ummantellung durchaus helfen
#4
Hauptgefreiter
Hässlich
Dual-Tower-Riese Alpenföhn Olymp im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPENFöHN_OLYMP/ALPENFöHN_OLYMP_LOGO
Große Dual-Tower-Kühler sind die Königsklasse der Luftkühler. Doch gerade in dieser Klasse klaffte bei Alpenföhn eine Lücke. Sie wird jetzt mit dem Premium-Kühler Olymp geschlossen. Kann dieser Neuling vielleicht gar den Kühlleistungs-Olymp erklimmen? Es ist schon auffällig, dass... [mehr]
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPHACOOL_EISBAER_240/ALPHACOOL_EISBAER_240_LOGO
Die Vorteile von AiO-Kühlungen und Eigenbaulösungen miteinander verbinden, aber die jeweiligen Nachteile eliminieren - das soll Alphacools erweiterbare AiO-Kühlung Eisbaer leisten. Wir testen direkt zum Launch die Eisbaer 240 und wollen herausfinden, ob Alphacool dieses Ziel erreichen kann. Wer... [mehr]
Die be quiet! AiO-Kühlung Silent Loop 240mm im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM_LOGO
Es ist Zeit für eine Premiere - mit den Silent Loop-Kühlungen bringt be quiet! erstmals eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Gerade die Lautstärke ist bei Konkurrenzprodukten oft das größte Problem. Anhand des 240-mm-Modells wollen wir deshalb herausfinden, ob be quiet! eine wirklich leise... [mehr]
be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENTWINGS_3/BE_QUIET_SILENTWINGS_3_LOGO
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und... [mehr]
Arctic Liquid Freezer 240 im Test - AiO-Kühlung in Push-Pull-Konfiguration
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240_LOGO
Hohe Kühlleistung zum günstigen Preis - das verspricht Arctic mit der AiO-Kühlung Liquid Freezer 240. Gleich vier 120-mm-Lüfter befördern die Abwärme in einer Push-Pull-Konfiguration vom tiefen 240-mm-Radiator weg. Doch wie stark profitiert die Kühlleistung davon wirklich? Es spricht für... [mehr]
Cooler Master MasterLiquid Pro 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240_LOGO
Die neue MasterLiquid Pro-Serie soll durch einen holistischen, also ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung profitieren. Im Test der MasterLiquid Pro 240 wollen wir herausfinden, was genau Cooler Master damit meint - und ob es die AiO-Kühlung besser macht.  Cooler Master konnte schon... [mehr]
