> > > > Neuartiges Lüfterdesign: SilverStone Air Penetrator AP121
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
silverstone_logoUnter den gebräuchlichen Axiallüftern für den PC, die meist als Gehäuselüfter oder in Verbindung mit CPU-Kühlern Verwendung finden, gibt es unzählige Modelle der verschiedensten Hersteller, die sich in ihrem Aufbau und Design oftmals nur marginal voneinander unterscheiden. Doch es gibt auch einige Ausnahmen, wie das Unternehmen SilverStone nun mit dem neuartigen Lüfterkonzept des „Air Penetrator AP121“ genannten Modells zeigt. Die Kollegen von vr-zone.com konnten den neuen Lüfter schon einmal betrachten und stießen dabei auf ein interessantes Design.
Die sieben Rotorblätter des 120-mm-Ventilators sind ungewöhnlich groß (breit) und leicht ineinander verschachtelt, sodass sie ein wenig an Blütenblätter eine Pflanze erinnern. Wesentlich auffälliger ist jedoch die Seite des Lüfters gestaltet, an der die Luft ausströmt. Für gewöhnlich findet man hier lediglich wenige geradlinige Verstrebungen, die von der Mitte nach außen führen. Beim AP121 Air Penetrator hingegen findet man eine Vielzahl gewölbter Verstrebungen, deren Ausrichtung optisch an einen rotierenden Lüfter erinnert. In Verbindung mit den speziellen Rotorblättern, soll der SilverStone-Lüfter den Luftstrom so besser bündeln (kanalisieren), was der Hersteller „air channeling technology“ nennt. Somit soll sich der Ventilator insbesondere als intake-Fan für die Luftzufuhr in Gehäusen eignen, wobei der Luftstrom oftmals eine recht große Strecke überbrücken muss, aber auch für Kühlkörper mit engen Lamellen oder Radiatoren. Der dabei entstehende Druck soll die gebündelte Luft einen ganzen Meter weit transportieren und das bei geringer Drehzahl und Lautstärke des Lüfters. Bei normalen Ventilatoren verteilt sich die ausströmende Luft hingegen relativ schnell in alle Richtungen und wird durch Hindernisse wie Filter, Fan-Guards oder Kühllamellen stark gebremst.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/neuartiges-luefterdesign-silverstone-air-penetrator-ap121-gallery{/gallery}
Dieses „Luftkanal-Prinzip“ wurde durch ein simples, aber effektives Experiment veranschaulicht, bei dem ein Luftballon über dem Lüfter innerhalb des Bereiches des Lüfterrahmens schwebte und dort gehalten werden konnte. Ein 180-mm-Modell im gewöhnlichen Design schaffte dies hingegen nicht: Der Ballon flatterte unkontrolliert und sank dann zu Boden. Informationen zum Erscheinungsdatum und dem voraussichtlichen Verkaufspreis des Lüfters liegen derzeit noch nicht vor.
6_s
Spezifikationen des SilverStone Air Penetrator AP121
Modell-Nr. SST-AP121
Farbe transparent blaue (UV) Lüfterblätter, schwarzer Rahmen
Lagertyp Gleitlager (Fluid dynamic bearing)
Spannung 12 V DC
Anlaufspannung 7 V DC
Stromstärke max. 0,33 A, typisch 0,09 A
Leistungsaufnahme max. 3,96 W, typisch 1,08 W
Lüftergeschwindigkeit 1500 U/min
effektive Luftstrom-Reichweite 1 Meter
Lüfter-Durchmesser 120 mm
Luftgeschwindigkeit 2,5 m/s (gemessen am Luftaustritt)
Fördervolumen 35,36 CFM (~ 60 m³/h)
Statischer Druck 1,71 mm H²O
Lautstärke 22,4 dB(A)
Geräuschreduzierung zwei Low-Voltage-Adapter inklusive
Dimensionen 120 x 120 x 25 mm
Lebensdauer 50.000 Stunden
Quelle: VR-Zone
Weiterführende Links:
Social Links
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (12)
#3
Matrose
Der Lüfter war so weit ich mich richtig erinner auch schon beim Silverstone Stand auf der CeBit zu begutachten.
Hat mich gewundert wie stabil der Luftballon in der Luft geblieben ist, selbst wenn man ihn etwas angestoßen hat. Aber da wusste ich auch noch nicht dass der Lüfter mit 1500 U/min lief, er sah langsamer aus und hören konnte man ihn auch nicht, was wohl aber verständlich ist bei so einer Messe. :)
#4
customavatars/avatar129181_1.gif
Gefreiter
Ich finde es mal schöner als das von Noctua.
Vlt. überlege ich es mir eins zu besorgen.
#5
customavatars/avatar104334_1.gif
Berlin
pretty pretty pretty good
Das sieht nach einem guten Ersatz für die 180er im FT02 aus. Da bin mal nur noch auf Preise gespannt.
#6
customavatars/avatar119637_1.gif
Potsdam
Oberbootsmann
Also für mich klingt das ganz vielversprechend. Das design gefällt mir jedoch auch nicht. Aber das iss ja Geschmackssache.
Nicht jeder Lüfter ist zu sehen!
Hoffe da kommen schnell ein paar Tests....^^
#7
Oben uff'm Speischer
Fregattenkapitän
Ich bin da erstmal skeptisch, sowas haben schon viele Lüfterhersteller immer wieder behauptet... wenn's allerdings funktioniert, dann soll es mir durchaus recht sein. ;)
Die anderen Spezifikationen sehen aber nicht so gut aus... 7V Anlaufspannung, 60m³/h Fördervolumen bei 1500rpm? Ein Noiseblocker Multiframe M12-S2 schafft dasselbe Volumen bei 800rpm/7V, und läuft bei weniger als 5V an.
(Quelle: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29175)
#8
Langenteilen
Leutnant zur See
interessante lüfter, aber ich finde auch, dass das verhältnis von rpm zu fördermenge nicht so berauschend zu sein scheint!
#9
customavatars/avatar6365_1.gif
Benztown
IT-Kernel
Müsste der Luftstrom beim Austritt aus diesen Lamellen nicht ziemliche Geräusche machen?
#10
customavatars/avatar96479_1.gif
Erlangen
(V)_|•,,,•|_(V)
Ich habe das gerade mal mit einem von meinen Lüftern ausprobiert. Geht auch. Einwandfrei.
Allerdings macht der verwendete Lüfter auch über 3000 U/min :fresse:
#11
customavatars/avatar40053_1.gif
Hoy. / Cottbus
Kapitän zur See
Genau das gleiche habe ich auch sofort gedacht.
Immerhin sind sie ja dichter als beispielsweise gängige Lüftergitter und selbst die verursachen teilweise schon ganz schöne Geräusche.
Können wir nur abwarten, Tee trinken und schauen was die ersten Reviews sagen.
#12
Erlangen
(V)_|•,,,•|_(V)
Ein weiteres Problem ist, dass diese dichten Streben den Luftfluss stark behindern, was dazu führt, dass man mehr Drehzahl braucht für die gleiche Luftleistung.
Dual-Tower-Riese Alpenföhn Olymp im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPENFöHN_OLYMP/ALPENFöHN_OLYMP_LOGO
Große Dual-Tower-Kühler sind die Königsklasse der Luftkühler. Doch gerade in dieser Klasse klaffte bei Alpenföhn eine Lücke. Sie wird jetzt mit dem Premium-Kühler Olymp geschlossen. Kann dieser Neuling vielleicht gar den Kühlleistungs-Olymp erklimmen? Es ist schon auffällig, dass... [mehr]
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPHACOOL_EISBAER_240/ALPHACOOL_EISBAER_240_LOGO
Die Vorteile von AiO-Kühlungen und Eigenbaulösungen miteinander verbinden, aber die jeweiligen Nachteile eliminieren - das soll Alphacools erweiterbare AiO-Kühlung Eisbaer leisten. Wir testen direkt zum Launch die Eisbaer 240 und wollen herausfinden, ob Alphacool dieses Ziel erreichen kann. Wer... [mehr]
Die be quiet! AiO-Kühlung Silent Loop 240mm im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM_LOGO
Es ist Zeit für eine Premiere - mit den Silent Loop-Kühlungen bringt be quiet! erstmals eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Gerade die Lautstärke ist bei Konkurrenzprodukten oft das größte Problem. Anhand des 240-mm-Modells wollen wir deshalb herausfinden, ob be quiet! eine wirklich leise... [mehr]
Der hochkompatible Noctua NH-D15S im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/NOCTUA_NH-D15S/NOCTUA_NH-D15S_LOGO
Noctuas NH-D15 ist der Premiumkühler schlechthin. Das Flaggschiff des österreichischen Kühlerspezialisten kann als wuchtiger Dual-Tower-Kühler allerdings zu Kompatibilitätsproblemen führen. Deshalb hat Noctua ihm mit dem NH-D15S ein asymmetrisch gestaltetes Geschwistermodell zur Seite... [mehr]
Arctic Liquid Freezer 240 im Test - AiO-Kühlung in Push-Pull-Konfiguration
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240_LOGO
Hohe Kühlleistung zum günstigen Preis - das verspricht Arctic mit der AiO-Kühlung Liquid Freezer 240. Gleich vier 120-mm-Lüfter befördern die Abwärme in einer Push-Pull-Konfiguration vom tiefen 240-mm-Radiator weg. Doch wie stark profitiert die Kühlleistung davon wirklich? Es spricht für... [mehr]
be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENTWINGS_3/BE_QUIET_SILENTWINGS_3_LOGO
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und... [mehr]
