> > > > Speicher-Ausblick : DDR2, DDR3 und FB-Dimms
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Intel hat auf dem IDF seine neue Memory Roadmap vorgestellt. Unter "Read More" haben wir die Bilder und Infos zusammengestellt. DDR2-667/800 soll dabei ab 2005 verfügbar sein und die schnellste DDR2-Datenrate bieten. Anschließend sattelt man bereits 2006 auf DDR3 um. Im Server-Segment wird zusätzlich über FB-Dimms die Kapazitätsbeschränkung bei hohen Taktraten aufgehoben. DDR2 hat in den Augen von Intel vor allen Dingen Vorteile bei der Bandbreite, Kapazität und dem Stromverbrauch gegenüber normalem DDR. Innerhalb dieser Präsentation versuchte man die Vorteile mit einem Pentium 4 3.4 Ghz und einem Pentium 4 3.46 Ghz mit 800 bzw. 1066 Mhz FSB und DDR400 bzw. DDR2-533 aufzuzeigen. DDR3 wird hingegen eine noch niedrigere Voltage von 1.5V, eine reduzierte Latency, Power-Management und weitere Features enthalten. Erste Produktionssamples erwartet man Anfang 2006. Bereits in Q4 dieses Jahres soll auch noch DDR2-533 mit niedrigen Latenzzeiten auf den Markt kommen.
FB-Dimms schlagen hingegen in eine andere Richtung. Die Dimms hatten wir vor ein paar Tagen bereits anhand von vielen Fotos präsentiert. Das Problem bei der aktuellen Dimm-Architektur ist, dass immer weniger Data Lines verwendet werden können. Im folgenden Bild ist gut zu sehen, dass mit der Entwicklung immer weniger Devices pro Kanal verwendet werden können. Für den Serverbereich ist dies kritisch, denn man möchte möglichst viele Dimms verwenden, um einen hohen Speicherausbau zu erreichen. Mit FB-Dimms sind aufgrund einer seriellen Point to Point-Technologie wieder eine höhere Anzahl von Modulen möglich :
Bei der FB-Dimm Technologie handelt es sich um eine Point to Point-Verbindung, die identisch mit der PCI-Express-Technik ist. Auf den Modulen verwendet man normale DDR2-Dimms, nur in einem unterschiedlichen Packaging wegen der DRAM Data Lines. Das spart Kosten, denn es müssen keine neuen Chips entwickelt werden. Mit der FB-Dimm-Technologie kann man bis zu 8 Dimms pro Kanal verwenden - bei einer Dual Channel Technologie also 16 Dimms auf einem Mainboard. Im Serverbereich haben wir in High Performance Computing Veranstaltungen allerdings sechs Kanäle gesehen - dann steigt die Speicherbestückungsmöglichkeit auf 192 GB.
Neben der vierfachen Kapazität pro Kanal ist auch 33% mehr Bandbreite durch DDR2-800 möglich. Im Serverbereich wird man durch die neue Technik also auch High-Performance-Dimms einsetzen können und nicht immer etwas langsamer als der Desktop-Markt operieren. Verwendet werden weniger als 1/3 der Pins - dadurch wird das Routing deutlich vereinfacht und es werden kostengünstigere Mainboard-Designs möglich :
Durch den Puffer sollen demnach keine Kosten entstehen - er sei zwar etwas teurer, allerdings würden registered-Chips wegfallen und auch das Routing der Mainboards entgegenstehen.
Auch neue Enhanced RAS Features werden eingesetzt :
  • CRC Protection of Commands
  • Transient bit error detection and retry
  • Bit lane fail-over connection (für Pinfehler, wiederholte Versuche einen Chip anzusprechen, dann Umschaltung auf Bit-Lane-Überprüfung, anschließend Kommunikation zu jedem Dimm über die Bit-Lanes und Ausschluß der Bitlane, die defekt ist)
  • Self test im Puffer selber um die Fehlererkennung und Isolation zu verbessern
Die entsprechende Standardisierung durch die JEDEC sei im Zeitrahmen und wird bis Jahresende erwartet, hörte man von Intel. Mit den FB-Dimm Benefits Kapazität, Performance, Reliability, Longevity wird die neue Technik im Server-Bereich also neue Wellen schlagen.
Im Desktop-Markt werden sich FB-Dimms allerdings nicht durchsetzen, denn durch die serielle Technologie und die Weiterleitung entstehen pro Modul Latenzzeiten von 3 bis 6ns. Werden also 8 Module in einem Kanal eingesetzt, wird die Latenzzeit um 42ns erhöht. Alternativ kann auch ein zusätzliches Feature aktiviert werden, welches Latenzzeiten für einzelne Dimms verringert (Prioritätsmodus). Für den Server-Bereich existiert hier die Lösung möglichst viele Kanäle einzusetzen (sechs Kanäle, s.o.) und diese dann nur mit wenigen Modulen zu bestücken, im Desktop-Bereich sind normale Dimms jedoch vorzuziehen. Der Benefit im Serverbereich entsteht erst durch den größen Ausbau.
Social Links
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
RAM-Roundup: Sieben 16-GB-DDR4-Kits im Test
Logo von IMAGES/STORIES/NEWSBILDER/MNIEDERSTEBERG/ARTIKEL_2016/RAM-ROUNDUP/KLEVV_IM44GU48A30_5_LOGO
Seit der Einführung der Haswell-E-Plattform gibt es DDR4 im Consumer-Bereich, aber erst mit Skylake startete der Speicherstandard richtig durch. Seitdem sind bereits zahlreiche Monate vergangen und wie erwartet sind die Preise für den DDR4-Arbeitsspeicher in der Zwischenzeit ordentlich in den... [mehr]
Corsair bringt beleuchteten Arbeitsspeicher sowie neuen Lüfter und...
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/CORSAIR_LOGO
Corsair hat während der Computex 2016 gleich mehrere Neuheiten im Gepäck. Den Anfang machte die MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk. Der wassergekühlte 3D-Beschleuniger wird mit einer Kühllösung von Corsair bestückt und soll dadurch ein besonders hohes OC-Potential bieten können. Hierzu wird die... [mehr]
G.Skill bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 4.266 MHz
Logo von GSKILL
G.Skill hat heute einen besonders schnellen DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 4.266 MHz angekündigt. Der Speicher aus der bereits bekannten Trident-Z-Serie wird vom Hersteller als Extreme-Speed-Kit verkauft und soll vor allem mit einer hohen Geschwindigkeit punkten. Die Taktfrequenz von 4.266 MHz... [mehr]
G.SKILL bringt DDR4-Speicher Trident Z mit 3.600 MHz und CL15
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/G
Speicherspezialist G.SKILL erweitert sein DDR4-Portfolio um neue Module der Trident-Z-Serie. Der Arbeitsspeicher wird als Kit, bestehend aus zwei 8-GB-Riegeln in den Handel kommen und damit eine Gesamtkapazität von 16 GB bereitstellen. Als Besonderheit nennt der Hersteller sowohl die... [mehr]
G.Skill lässt den Trident Z RGB-Speicher spektakulär erstrahlen
Beleuchtete Speichermodule sind keine Neuheit - man denke z.B. an Crucials Ballistix Tracer. Was G.Skill mit den Trident Z RGB-Modulen verwirklicht hat, erreicht aber ein neues Level.  In den Heatspreader wurde ein regelrechter RGB LED-Leuchtbalken integriert. Die ganze Bandbreite des... [mehr]
G.Skill Trident Z DDR4-Speicher erreicht über 5 GHz Taktfrequenz
Logo von GSKILL
G.Skill konnte einen neuen Rekord verbuchen. Laut dem Hersteller ist es einem Overclocker gelungen, einen DDR4-Speicher der Trident-Z-Serie auf 2.501 MHz zu übertakten. Somit lag die reale Taktfrequenz bei hohen 5001,2 MHz respektive DDR4-5000 und damit gleichzeitig nochmals deutlich über dem... [mehr]
