> > > > Partnernews: Silverstone Strider SST-ST46F 460Watt @ Cooling-Station
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
[quote]"Das Silverstone 460Watt Strider SST-ST46F bietet neben den "Standard-Steckern" noch 4 S-ATA Stecker und eine Ummantelung des Mainboard-Steckers. Auch der P4-Stecker ist mit einem Gummi ummantelt. Diese Ummantelungen sind bei Bedarf einfach zu entfernen.
Leider ist kein extra VGA-Stecker mitgeliefert um die neuen Grafikkarten mit Strom zu versorgen. Ein VGA-Stecker ist ein der gleiche 4-Pin Stecker, wie an die Laufwerke kommt, allerdings ist an diesem Kabel nur ein Stecker, was erstens besser aussieht, und die Zuverlässige Stromversorgung unterstützt. Der Stromkreis des Stecker ist von den normalen 5/12 Volt Leitungen im PC gesondert, dadurch ist eine stabilere Spannung an der Grafikkarte vorhanden. Durch diese Methode werden Abstürze der GPU vermindert, die durch Spannungschwankungen auftreten können"[/quote]
[url=http://www.cooling-station.de/index.php?page=tests&id=27]Silverstone Strider SST-ST46F 460Watt[/url] @Cooling-Station
Social Links
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
