> > > > MIPS Computer DFI Mosfet Freezer & Ram Mosfet Freezer
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 1: MIPS Computer DFI Mosfet Freezer & Ram Mosfet Freezer
Immer höher getaktete CPUs bis hin zu Dual-Core-Prozessoren belasten die Spannungsversorgung eines Mainboards immer mehr. So verbrät eine aktuelle Highend-CPU von Intel bis zu 130 Watt, die bereitgestellt werden müssen. Besonders das DFI LANParty nF4 heizt besonders, denn dieses Mainboard wird von Overclockern favorisiert, die die Spannungsversorgung des Boards durch eine höhere Core-Spannung und noch höhere Taktraten ganz besonders fordern. Die Mosfets des Boards sind zwar standardmäßig mit festgelöteten Aluminium-Kühlkörpern bestückt, die einen direkten Kontakt zwischen Mosfet und Messgerät verhindern, aber dennoch konnten an der Spannungswandlung des Speichers bis zu 110° C gemessen werden. Die hohe Temperatur schadet der Lebensdauer des Boards.
Genau in diese Kerbe schlagen die Mosfet-Kühler aus dem Hause MIPS-Computer. Sie werden einfach aufgesteckt, verschraubt und sind dann "ready to roll" . Ob Sie in der Praxis halten, was sie auf dem Papier versprechen, klären wir auf den nächsten Seiten.
Zunächst einmal muss man anmerken, dass diese Kühlkörper nur dadurch sinnvoll sind, weil bei der Nutzung einer Wasserkühlung in einem Gehäuse eine geringere Luftzirkulation entsteht. Wer beispielsweise Chipsatz- und CPU-Kühlkörper gegen eine Wasserkühlung austauscht, nimmt einen sehr hohen Einfluss auf die Luftzirkulation im Bereich der Spannungswandler. Da die Mosfets normalerweise durch genau diesen Luftstrom mitgekühlt werden, liegt die Temperatur der Spannungswandler bei einer Wasserkühlung immer höher als mit Luftkühlung. Eine gute Gehäusebelüftung kann hier helfen, oftmals möchte man natürlich gerade durch eine Wasserkühlung auf möglichst viele Lüfter verzichten. Um die Temperaturen der Mosfets dann auf einer niedrigen Temperatur zu halten, helfen die Mosfet- und RAM-Freezer.
Die Kühler bestehen aus reinstem Kupfer, was Alumiunium von der Wärmeleitfähigkeit her überflügelt.
Der Dank geht an dieser Stelle an die MIPS-Computer, die uns den Kühler für den Test zu Verfügung gestellt haben.
Social Links
Seitenübersicht
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
Dual-Tower-Riese Alpenföhn Olymp im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPENFöHN_OLYMP/ALPENFöHN_OLYMP_LOGO
Große Dual-Tower-Kühler sind die Königsklasse der Luftkühler. Doch gerade in dieser Klasse klaffte bei Alpenföhn eine Lücke. Sie wird jetzt mit dem Premium-Kühler Olymp geschlossen. Kann dieser Neuling vielleicht gar den Kühlleistungs-Olymp erklimmen? Es ist schon auffällig, dass... [mehr]
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPHACOOL_EISBAER_240/ALPHACOOL_EISBAER_240_LOGO
Die Vorteile von AiO-Kühlungen und Eigenbaulösungen miteinander verbinden, aber die jeweiligen Nachteile eliminieren - das soll Alphacools erweiterbare AiO-Kühlung Eisbaer leisten. Wir testen direkt zum Launch die Eisbaer 240 und wollen herausfinden, ob Alphacool dieses Ziel erreichen kann. Wer... [mehr]
Die be quiet! AiO-Kühlung Silent Loop 240mm im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM_LOGO
Es ist Zeit für eine Premiere - mit den Silent Loop-Kühlungen bringt be quiet! erstmals eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Gerade die Lautstärke ist bei Konkurrenzprodukten oft das größte Problem. Anhand des 240-mm-Modells wollen wir deshalb herausfinden, ob be quiet! eine wirklich leise... [mehr]
be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENTWINGS_3/BE_QUIET_SILENTWINGS_3_LOGO
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und... [mehr]
Der hochkompatible Noctua NH-D15S im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/NOCTUA_NH-D15S/NOCTUA_NH-D15S_LOGO
Noctuas NH-D15 ist der Premiumkühler schlechthin. Das Flaggschiff des österreichischen Kühlerspezialisten kann als wuchtiger Dual-Tower-Kühler allerdings zu Kompatibilitätsproblemen führen. Deshalb hat Noctua ihm mit dem NH-D15S ein asymmetrisch gestaltetes Geschwistermodell zur Seite... [mehr]
Arctic Liquid Freezer 240 im Test - AiO-Kühlung in Push-Pull-Konfiguration
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240_LOGO
Hohe Kühlleistung zum günstigen Preis - das verspricht Arctic mit der AiO-Kühlung Liquid Freezer 240. Gleich vier 120-mm-Lüfter befördern die Abwärme in einer Push-Pull-Konfiguration vom tiefen 240-mm-Radiator weg. Doch wie stark profitiert die Kühlleistung davon wirklich? Es spricht für... [mehr]
