> > > > Silverstone Eudemon SST-FP52
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Silverstone Eudemon SST-FP52
Die Verarbeitung der Lüftersteuerung ist hervorragend, die gesamte Front der Steuerung ist aus gebürstetem Aluminium, auch die Knöpfe auf der Front. Ist die Steuerung einmal eingebaut, lassen sich diese sehr gut bedienen, sie besitzen einen festen und klar definierten Druckpunkt.
Obwohl Silverstone seiner Eudemon SST-FP52 Lüftersteuerung eine geschwungene Front gegeben hat, eignet sie sich sehr gut für den Einbau in Gehäuse mit einer sehr flachen Tür. Gerade durch die fehlenden Dreh- und Kippschalter, die man sonst oft auf Lüftersteuerungen findet, kann sie mit einer sehr geringen Bautiefe punkten. Wer also ein Gehäuse wie ein Coolermaster ATC-111 besitzt, bekommt mit dieser Lüftersteuerung auch die Türe zu.
Zur Überwachung der Temperaturen liefert Silverstone drei Temperatursensoren mit. An den Ergebnissen der Temperatursensoren orientiert sich später die Lüftersteuerung bei den Geschwindigkeitseinstellungen der Lüfter. Außerdem kann man für jeden Sensor einen einzelnen Alarmwert einstellen. Die Kabel der Temperatursensoren sind ausreichend lang, so dass diese auch in einem Big Tower problemlos verlegt werden können. Die Sensoren werden sicher verpackt in Plastikhüllen geliefert.
An die Eudemon SST-FP52 lassen sich bis zu drei Lüfter anschließen. Diese Lüfter werden dann anhand der gemessenen Temperaturdaten entsprechend eingestellt. Jedem Sensor ist auch ein Lüfter zugeordnet. Möchte man mehrere Lüfter von einem Sensor steuern lassen, kann man diese einfach über ein Y-Kabel anschließen. Die Anschlüsse werden bei der Lieferung mit einer Kappe versehen, so dass keine Pins abknicken können.
Die Lüfter werden nach folgendem Schema gesteuert:
Leider ist das Schema bereits von Anfang an festgelegt, so dass der User daran nichts ändern kann. Eine programmierbare Lüftersteuerung wäre für diesen Preis aber auch zu viel verlangt. Dafür ist das vorprogrammierte Schema gut gelungen, so dass solche Überarbeitungen in den meisten Fällen wohl überflüssig wären.
Wenn man möchte, kann man sich von der Eudemon SST-FP52 das Power-LED, so wie das HDD-LED im Display der Lüftersteuerung anzeigen lassen. Da die Anschlüsse Y-Anschlüsse sind, werden die Signale auch nach wie vor vom Gehäuse angezeigt.
Im Betrieb zeigt die Lüftersteuerung alle wichtigen Informationen an. In der Mitte symbolisiert eine Grafik die Drehgeschwindigkeit des momentan angesprochenen Lüfters. Nebenan wird die Temperatur des dazugehörigen Sensors angezeigt. Auf der linken Seite wir das Datum, so wie die Uhrzeit angezeigt. Und somit kommen wir auch gleich zu einer weiteren Sonderfunktion, einer für Lüftersteuerungen im Allgemeinen eher ungewöhnlichen Funktion, nämlich der Weckfunktion. Ob diese Funktion wirklich oft genutzt wird, sei einmal dahingestellt, eine nette Dreingabe ist sie aber auf jeden Fall.
Einziges Manko des Displays ist, dass es eine recht schlechte Seiteablesbarkeit besitzt. Gut ablesbar ist das Display nur aus nächster Nähe und direkt von vorn.
Auf der nächsten Seite kommen wir zum abschließenden Fazit.
Social Links
Seitenübersicht
Tags
es liegen noch keine Tags vor.
Zu diesem Artikel gibt es keinen Forumeintrag
Dual-Tower-Riese Alpenföhn Olymp im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPENFöHN_OLYMP/ALPENFöHN_OLYMP_LOGO
Große Dual-Tower-Kühler sind die Königsklasse der Luftkühler. Doch gerade in dieser Klasse klaffte bei Alpenföhn eine Lücke. Sie wird jetzt mit dem Premium-Kühler Olymp geschlossen. Kann dieser Neuling vielleicht gar den Kühlleistungs-Olymp erklimmen? Es ist schon auffällig, dass... [mehr]
Erweiterbare AiO-Kühlung Alphacool Eisbaer 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ALPHACOOL_EISBAER_240/ALPHACOOL_EISBAER_240_LOGO
Die Vorteile von AiO-Kühlungen und Eigenbaulösungen miteinander verbinden, aber die jeweiligen Nachteile eliminieren - das soll Alphacools erweiterbare AiO-Kühlung Eisbaer leisten. Wir testen direkt zum Launch die Eisbaer 240 und wollen herausfinden, ob Alphacool dieses Ziel erreichen kann. Wer... [mehr]
Die be quiet! AiO-Kühlung Silent Loop 240mm im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM/BE_QUIET_SILENT_LOOP_240MM_LOGO
Es ist Zeit für eine Premiere - mit den Silent Loop-Kühlungen bringt be quiet! erstmals eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Gerade die Lautstärke ist bei Konkurrenzprodukten oft das größte Problem. Anhand des 240-mm-Modells wollen wir deshalb herausfinden, ob be quiet! eine wirklich leise... [mehr]
be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/BE_QUIET_SILENTWINGS_3/BE_QUIET_SILENTWINGS_3_LOGO
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und... [mehr]
Arctic Liquid Freezer 240 im Test - AiO-Kühlung in Push-Pull-Konfiguration
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240/ARCTIC_LIQUID_FREEZER_240_LOGO
Hohe Kühlleistung zum günstigen Preis - das verspricht Arctic mit der AiO-Kühlung Liquid Freezer 240. Gleich vier 120-mm-Lüfter befördern die Abwärme in einer Push-Pull-Konfiguration vom tiefen 240-mm-Radiator weg. Doch wie stark profitiert die Kühlleistung davon wirklich? Es spricht für... [mehr]
Cooler Master MasterLiquid Pro 240 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240/COOLER_MASTER_MASTERLIQUID_PRO_240_LOGO
Die neue MasterLiquid Pro-Serie soll durch einen holistischen, also ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung profitieren. Im Test der MasterLiquid Pro 240 wollen wir herausfinden, was genau Cooler Master damit meint - und ob es die AiO-Kühlung besser macht.  Cooler Master konnte schon... [mehr]
