> > > > MIFcom Silent-PC be quiet! Edition im Test
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Impressionen
Das Silent Base 800 ist nominell zwar ein Midi-Tower, fällt mit 266 x 559 x 495 mm aber vergleichsweise groß aus. Dafür bietet der geräumige Innenraum genug Platz für High-End-Hardware. Äußerlich zeigt sich das ATX-Case trotz der Bestückung mit Gaming-Hardware keineswegs als Gaming-Gehäuse, sondern legt einen eher dezenten Auftritt hin. Am ehesten sticht noch der orangefarbene Frontrahmen hervor. Umso interessanter sind die Silent-Maßnahmen, die einen leisen Betrieb des PCs garantieren sollen. Aufzuzählen sind Schalldämmmatten, eine Fronttür, teilweise verdeckte Luftein- und -auslässe und die Entkopplung von Festplatten und Netzteil. Eine Lüftersteuerung fehlt dem Gehäuse zwar, dafür lässt MIFcom die Gehäuselüfter aber einfach automatisch vom Mainboard regeln.
alles
Im Inneren des Gehäuses können in zwei HDD-Käfigen sieben 3,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Das Silent Base 800 nimmt aber auch noch vier 2,5- und drei 5,25-Zoll-Laufwerke auf. Weil MIFcom eine Festplatte, eine SSD und einen Blu-ray-Brenner verbaut, bleiben insgesamt noch elf Laufwerksplätze für zusätzliche HDDs, SSDs und ODDs frei. be quiet! hat das Gehäuse nutzerfreundlich gestaltet und erleichtert damit das Nachrüsten von Laufwerken und Erweiterungskarten teilweise durch eine werkzeuglose Montage. Auch das Kabelmanagement konnte uns bereits im Gehäusetest überzeugen.
alles
Passend zur Gamingausrichtung des Komplettrechners verbaut MIFcom ein Gaming-Mainboard von MSI. Das Z97 Gaming 5 ist nominell zwar das Einsteigermodell aus der aktuellen Gaming-Serie mit Intel Z97-Chipsatz, seine Feature-Liste ist aber durchaus umfangreich. Für Spieler attraktiv sind unter anderem die Unterstützung von SLI und 3-way-CrossFire und die gaming-orientierte Killer Gb LAN-Netzwerklösung. Auch rein optisch zeigt sich das Z97 Gaming 5 als Gamingplatine und kombiniert ein mattschwarzes PCB mit einigen gezielt eingesetzten roten Farbakzenten. Die I/O-Blende des Mainboards stellt je vier USB 3.0- und USB 2.0-Ports, einen PS/2-Port, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, sechs analoge Audio-Anschlüsse sowie bei Nutzung der integrierten Intel-GPU je einmal VGA, DVI und HDMI bereit. Zusätzlich zu den zahlreichen Anschlüssen am Mainboard und an der Grafikkarte kann das I/O-Panel des Gehäuses mit je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports sowie Audiobuchsen für die Anbindung von externen Geräten genutzt werden.
alles
Im Sockel LGA 1150 sitzt ein Intel Core i7-4790K, das aktuelle Flaggschiff für Intels Mainstream-Plattform. Das "Devils Canyon"-Modell trumpft mit einem Basistakt von runden 4 GHz auf und kann per Turbo sogar noch auf 4,4 GHz beschleunigt werden. Übertakter freuen sich zudem über den freien Multiplikator, der OC-Versuche enorm erleichtert. Teil des Prozessors ist die Intel HD Graphics 4600. Die integrierte Grafik wird beim MIFcom-System aber von der zusätzlich verbauten Grafikkarte abgelöst. Mit einer TDP von immerhin 88 Watt ist der Core i7-4790K nicht unbedingt die naheliegendste Wahl für ein Silent-System, verspricht aber allemal eine sehr respektable Prozessorleistung. MIFcom vertraut für die leise Kühlung des Prozessors auf den Dark Rock 3 von be quiet!, einen Towerkühler mit PWM-gesteuertem 135-mm-Lüfter.
Die GeForce GTX 980 Gaming 4G mit ihrem TwinFrozr V-Kühler stammt ebenfalls von MSI und passt nicht nur farblich gut zum Gesamtsystem. Trotz einer deutlichen Taktsteigerung von 1.126 auf 1.216 MHz (Basistakt) bzw. von 1.216 auf 1.317 MHz verrichten die beiden 10-cm-Axiallüfter ihren Dienst unaufgeregt und vergleichsweise leise. Bei niedriger GPU- und VRM-Temperatur werden sie sogar komplett abgeschaltet. Zur zusätzlichen Stromversorgung sind zwei 8-Pin-Kabel angeschlossen.
Ein weiteres be quiet!-Produkt ist das 600-Watt-Netzteil aus der Straight Power E10-CM-Serie. Genau wie beim Prozessorkühler wird ein 135-mm-Lüfter genutzt, konkret ein geregelter SilentWings mit maximal 1.500 U/min. Das Netzteil überzeugte in unserem Einzeltest dann auch vor allem mit sehr geringer Lautstärke. Auch sonst gibt es praktisch aber keinen Kritikpunkt. Die Ausgangsspannungen sind stabil und die Effizienz ist hoch (80 PLUS Gold). Einen Beitrag zu Optik und Ordnung leistet das Netzteil außerdem mit dem teil-modularen Kabelmanagement.
alles
Von den insgesamt neun S-ATA-Anschlüssen werden drei bereits für die vorinstallierten Laufwerke genutzt. Wichtig für die Alltagsperformance ist die SSD. Die 250 GB-Variante der schnellen Samsung 840 EVO bietet ausreichend Kapazität, um neben dem vorinstallierten Windows 8 auch noch eine ganze Reihe von Spielen installieren zu können. Sie wurde von MIFcom an der Oberseite eines HDD-Käfigs befestigt. Im Käfig sitzt außerdem eine 2 TB große WD Green, die durch Gummischienen entkoppelt wird. Daten können auf diese Festplatte ausgelagert werden. Der zweite HDD-Käfig wurde von MIFcom ausgebaut. Der Luftstrom der Frontlüfter wird so weniger gehindert. Im 5,25-Zoll-Käfig wurde ein Blu-ray-Brenner untergebracht, so dass die gängigen optischen Datenträger genutzt werden können.
alles
Die von MIFcom gewählte Beispielkonfiguration wirkt insgesamt stimmig und verspricht eine hohe Performance. Das Testsystem zeigt sich sauber aufgebaut. Die einzelnen Kabelstränge wurden mit einigem Aufwand sortiert und mit zahlreichen Kabelbindern fixiert.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (16)
#7
customavatars/avatar15872_1.gif
Leipzig
[online]-Redakteur
Danke für den Lüfterhinweis, da bin ich durcheinander gekommen - wahrscheinlich, weil ich privat ein paar Silent Wings 2 nutze. Wurde korrigiert.
#8
customavatars/avatar202896_1.gif
Matrose
@Redphil: Vielen Dank für das umfangreiche Review und den Award!
Der Aufpreis gegenüber dem Kauf einzelner Komponenten ergibt sich aus diversen Faktoren, die ich nachfolgend gerne erläutern möchte.
Neben der massiven Zeitersparnis, die je nach Art des Systems (beispielsweise Gaming PC, PC mit Wasserkühlung oder High-End PC mit Overclocking und mehreren Grafikkarten) einige Stunden oder gar einen Tag beträgt, werden Käufer unserer Komplett PCs nicht mit den Fehlern und Risiken konfrontiert, die beim Eigenbau auftauchen können. Dadurch entfällt die umständliche Suche nach etwaigen Problemen oder defekten Bauteilen. Wir installieren ebenfalls alle aktuellen BIOS- und Treiber-Versionen, sodass sich das System Zuhause ohne weiteren Aufwand in Betrieb nehmen lässt.
Da wir tagtäglich mit Hardware arbeiten, kennen wir uns bestens mit allen möglichen Problemen und Eigenheiten der Komponenten aus. Dadurch können wir bereits bei der Zusammenstellung unserer Konfigurationen sicherstellen, Produkte zu kombinieren, die in allen erdenklichen Nutzungsszenarien wirklich einwandfrei miteinander funktionieren. Dies wird unter anderem durch aufwendige Tests im Vorfeld validiert. Zudem achten wir penibel darauf, Hardware-Komponenten zu verwenden, die die geringste RMA-Quote aufweisen.
Der Zusammenbau unserer Komplett PCs erfolgt in Handarbeit sowie nach strikten Qualitätskriterien durch hochqualifizierte PC-Techniker, die akribisch auf eine bestmögliche Verarbeitung, eine saubere Verkabelung und damit auf die Vorbereitung für einen optimalen Airflow sowie ein ansprechendes Design achten. Wir sorgen natürlich auch für eine fachgerechte Montage der Komponenten unter Einhaltung der strengen ESD-Norm (Schutz vor Elektrostatik).
Bevor wir unsere Systeme ausliefern, müssen diverse Stress- und Burn-In-Belastungstests sowie Benchmarks erfolgreich durchlaufen werden. Unter anderem testen wir die stabile Funktion auch durch aktuelle und fordernde 3D-Spiele. Außerdem überprüfen wir alle Anschlüsse und Ports des Systems auf eine fehlerfreie Funktion. Unsere umfangreiche Qualitätssicherung setzt sich aus mehreren Kontrollstationen zusammen. Erst wenn dort alle Testreihen problemlos absolviert wurden, liefern wir an unsere Kunden aus. So können wir die höchste Stabilität und Zuverlässigkeit garantieren.
Hinzukommt unsere dreijährige Garantie (kann auf bis zu fünf Jahre erhöht werden) auf das gesamte System mit kostenlosen Pick-Up-&-Return-Service. Sollte also trotz unserer hohen Qualitätsstandards dennoch ein Defekt auftreten, sorgen wir für einen umstandslosen Reparatur- oder Austausch-Ablauf, bei dem der Kunden den geringsten Aufwand hat. Dadurch entfällt gegenüber einem Selbstbau auch das umständliche Suchen nach dem Grund des Defekts. Alle MIFcom PC Systeme erhalten einen lebenslangen technischen Support, sodass unsere hochqualifizierten PC-Techniker auch über die Garantiezeit hinaus bei Fragen oder Problemen für unsere Kunden bereitstehen.
Alles in allem bekommen unsere Kunden für den Aufpreis ein hervorragend verarbeitetes System mit optimal aufeinander abgestimmten, selektierten Komponenten, die eine geringe RMA-Rate aufweisen und einen besonderen, weit über dem Standard liegenden Service sowie Support durch hochqualifizierte PC-Techniker.
Mehr Infos dazu werden wir in Kürze auch in unserem Support-Forum hier bei Hardwareluxx veröffentlichen.
#9
customavatars/avatar21583_1.gif
0.0.0.0
Admiral
Ganz ehrlich? Der Beitrag liest sich eher wie ein Werbetext als ein Kundendialog.
Daran solltet ihr noch arbeiten.
#10
customavatars/avatar88089_1.gif
Vizeadmiral
@Mifcom Support,
ein actionvertreter und extrem bekannter Schauspieler der alten Riege sagte damals mal in einem Film "Ihr werdet ein bisschen dreckiger, ihr dafür sauberer".
Der Text oben ließt sich tatsächlich alles andere als ehrlich oder gar förderlich für Kenner in einem Forum, zumindest die, die am Forumgeschehen teilnehmen und beratend zur Seite stehen.
Also, nächstes mal bisschen weniger PR/Marketingschiene fahren, etwas Ehrlichkeit in den Text einfließen lassen und weniger mit Superlativen um sich werfen, dann wirkt es deutlich angenehmer und man kann auf der selben Ebene miteinander kommunizieren ;)
#11
Matrose
Vielen dank für euer Feedback!
Wir können nachvollziehen, dass einige unserer allgemeinen Ausführung skeptisch gegenüber stehen. Dennoch gehören die aufgeführten Punkte zu unserem Standardprozedere beim Bau unserer Komplett PCs. Gerne könnt ihr mir konkrete Fragen zu diesem Thema stellen.
Was genau aus dem Text, ist für dich nicht "ehrlich"? Wenn du mir die konkreten Punkte nennst, kann ich dir sicherlich mehr dazu erläutern.
#12
0.0.0.0
Admiral
Es geht nicht nur darum, was drin steht, sondern wie es geschrieben ist. Ihr schreibt hier keine Pressemitteilung für die Tageszeitung. Ich kann mich noch an meine letzte Kommunikationsschulung erinnern, da gibts sowas wie "kundenorientiert kommunizieren". Dabei passt man seine Ausdrucksweise an den Kunden an. 90% der Leute hier, würden den Text als zu steif und geschwollen empfinden. Keiner hier drückt sich so aus.
#13
customavatars/avatar141825_1.gif
Hessen
Fregattenkapitän
Ich empfinde auch so, wie Waermeleitpaste und Terra123.
Der Text liest sich wie eine Werbeanzeige.
Grundsätzlich gut, aber nicht in einem Forum, in dem viele fachkundige User ihr Unwesen treiben.
#14
Matrose
Danke für euer Feedback!
Die Antwort ist in der Tat etwas zu ausführlich und abschweifend ausgefallen. Wir werden in Zukunft darauf achten und eure Ratschläge beherzigen ;)
#15
0.0.0.0
Admiral
Das hört sich doch schon gut an. Kundennähe leben!
#16
customavatars/avatar97341_1.gif
Bitz
Anime und Hardware Otaku
- Ich lese jedes mal MILF.com :)
Zitat Waermeleitpaste;22941723
Kundennähe leben!
- Die einzigen die MIFcom kennen, sind Schrauber und würden es nie kaufen.
- Denn Anderen ist es zu teuer oder lassen sich vom Kumpel / Freund (Schrauber) zusammen bauen.
Ein ganz kleiner Prozentsatz (zu viel Kohle, keine Ahnung) würde sowas kaufen.
--> Blu-Ray Brenner im Gaming-PC: sinnlos.
--> DDR3-1600, CL11, ValueRam, lol ?
--> Mainboard für dieses System ist nicht optimal
--> 4790K macht es unnötig teuer, ein 4690k reicht vollkomen aus
--> Statt kleine SSD & HDD, eine große SSD
Man muss kein Genie / Pro sein um so ein System aufzubauen. Bissel Zeit, ein Päckchen Kabelbinder
und Werkzeug. System läuft @Stock und lässt die vorhin erwähnte Erfahrung / Professionaliätät
ein wenig vermissen. Preis ist überzogen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
Buyer's Guides 2016: Bauvorschlag für einen 600-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_LOWEND
Tagtäglich berichten wir über die neusten Produkte der Hardware-Welt, stellen nahezu jeden Prozessor und jedes Grafikkarten-Modell ausführlich auf den Prüfstand und sind stets auf der Suche nach dem nächsten Highlight. Jedes Jahr greifen wir im November selbst zum Schraubendreher und stellen... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
