> > > > ECS LIVA mit "BayTrail-M"-CPU im Test
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 5: In der Praxis
Während ZOTAC bei seinen ZBOX-Systemen auf ein ansprechendes Design setzt, kommt bei der ECS LIVA ein eher schlichtes und vor allem mattes Layout zum Einsatz. Wie sich der kleine SoC in Sachen Leistung schlägt, zeigen wir auf dieser Seite auf.
Leistung
Der verbaute Intel Celeron N2806 ist ein deutlich langsamer Prozessor, als er in den bisher von uns getesteten Mini-PCs zum Einsatz kommt. Dafür ist er darauf getrimmt worden Strom zu sparen und soll trotzdem für alle alltäglichen Office- und Multimedia-Anwendungen ausreichend schnell sein. In Cinebench R11.5 bringt es der kleine Intel-SoC der ECS LIVA auf 0,71 Punkte und kann damit mit bisherigen Quad-Core-Prozessoren der ZBOX-Systeme nicht mithalten, die teils mehr als das Doppelte leisten. Gleiches gilt für den neueren Cinebench-R15-Benchmark, bei dem das System gerade einmal 58 Punkte erreicht. Im Komprimierungs-Test von 7-Zip leistet die ECS LIVA mit 2.676 MIPS nur knapp ein Drittel der potenteren Systeme.
In den übrigen Benchmarks erreicht die ECS LIVA erwartungsgemäß eine nur durchwachsene Leistung. Die Grafiklösung ist trotz unserer älteren Benchmarks nicht für das Spielen gedacht. Für ältere und nicht ganz so anspruchsvolle Spieletitel aber reicht die Leistung aus. An die Leistungsgrenze stößt man bei ihr aber schnell. Die Auflösung muss je nach Benchmark teils drastisch reduziert werden. Auf 720p kann sie bei älteren Titeln aber gestellt werden.
Bei der Multimedia-Leistung hinterlässt die ECS LIVA ebenfalls ein durchwachsenes Bild. Zwar spielt sie hochauflösende 1080p- und 4K-Videos ruckelfrei ab, müssen diese allerdings über das Internet gestreamt werden, gerät die Box stetig ins Stocken. Ruckelfreies Streaming-Vergnügen ist lediglich in SD-Qualität möglich.
Der verbaute eMMC-Speicher mit 32 GB Speicher leistet mit 69,7 MB pro Sekunde nur unterdurchschnittliche Werte und ist auch im Alltagsbetrieb meist der limitierende Faktor. Kurze Denkpausen beim Starten neuer Programme oder bei der Installation von Software stören im Alltagseinsatz doch ein wenig. 2,5-Zoll-Festplatten oder gar SSDs sind da deutlich schneller. Dann ist ein Datendurchsatz von über 80 MB pro Sekunde möglich.
Die Speicherbandbreite fällt mit 4,66 GB/Sek. ebenfalls zurück. ECS setzt hier auf 1.066 MHz schnellen DDR3L-Speicher mit Timings von CL11-11-11-28.
Futuremark 3DMark
12176 XX
998 XX
Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark 11
367 XX
211 XX
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11.5
CPU
0.71 XX
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11.5
CPU
58 XX
Punkte
Mehr ist besser
Anno 2070
High
12.6 XX
2.7 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Streetfighter IV
Hoch
18.9 XX
9.7 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Resident Evil 5
Hoch, DirectX 10
10.9 XX
6.3 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
HDD-Durchsatz
69.7 XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
7-Zip
32M
2676 XX
MIPS
Mehr ist besser
PCMark 7     PC Mark Vantage
Video Playback 23,95 fps 2.269 Memories Score
Video Transcoding 6.398,67 KB/s N/A TV and Movies Score
System Storage - Gaming 12,28 MB/s 3.251 Gaming Score
Graphics DX9 5,65 fps 4.085 Music Score
Image Manipulation 6,55 Mpx/s 3.373 Communications Score
Importing Pictures 10,31 MB/s 3.081 Productivity Score
Web Browsing 3,82 pages/s 8.507 HDD Score
Data Decrypting 24,83 MB/s - -
Score 2.156 3.267 Score
Lautstärke:
Bei der LIVA verzichtet ECS auf einen lärmenden Lüfter. Die kleine Box kommt vollständig ohne aus. Damit arbeitet sie sowohl im 2D- wie auch im 3D-Betrieb völlig lautlos.
Lautstärke
0.0 XX
0.0 XX
dB(A)
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme:
In Sachen Stromhunger gibt die ECS LIVA aufgrund des sparsamen 4,5-Watt-SoC ein sehr gutes Bild ab. Im Leerlauf haben wir knapp über vier Watt gemessen. Mit Prime95 auf beiden CPU-Kernen steigt die Leistungsaufnahme auf 7,5 Watt sprunghaft an. Belastet man dann noch die integrierte Intel HD Graphics steigt der Stromhunger auf 12,6 Watt und damit noch einmal um gut fünf Watt an. Damit ist die ECS LIVA äußerst sparsam und absoluter Rekordhalter in dieser Disziplin.
Leistungsaufnahme
(Gesamtsystem)
4.4 XX
7.5 XX
in Watt
Weniger ist besser
Temperaturen:
An den Temperatur-Werten gibt es nichts auszusetzen. Während der Prozessor im Leerlauf bis zu 48 °C warm wird, herrschen im Inneren der Box Temperaturen von 27 °C. Die Temperatur des eMMC-Chips konnten wir mit keinem unserer Tools auslesen. Unter Last steigt die Temperatur des SoC auf 71 °C an. Die Temperaturen innerhalb des Gehäuses bleiben allerdings weiterhin bei 27 °C.
Temperaturen
Idle
CPU
27 XX
72 XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Temperaturen
Last
27 XX
CPU
48 XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (12)
#3
Oberbootsmann
Sollte es dem Gerät nicht völlig egal sein, ob die Filme aus dem Netzwerk oder dem Internet kommen? Oder wurden die Filme da jeweils lokal abgelegt?!
Außerdem: Wenn ein RaspberryPi mit lächerlichen 600 MHz (oder waren es 800) FullHD über das Netzwerk schafft, dann sollte der das doch locker können. Check ich nicht?!
#4
Bootsmann
Als kleiner Homeserver für Anwendungen ein interessantes Gerät: Mit einem sparsamen Linux sollte genug Rechenleistung für Fileserver und vll so sachen wie ein Webserver oder selbstgeschrieben Serversoftware vorhanden sein. Aber dafür ist das Ding dann doch ein wenig zu teuer. Wenn wenigstens die USB-Büchsen genug Saft für einen passiven USB-Hub hätten, das war auch mein größter Kritikpunkt am rPi.
#5
customavatars/avatar24070_1.gif
Berlin
Hauptgefreiter
Intel® NUC Intel® Celeron® N2820 119 € mehr muss man nicht mehr sagen wenn man mehr Leistung will nimmt man AM1 MOBO +AMD Athlon 5350, 4x 2.05GHz
kann man schon was hochziehen Ubuntu LTS NAS;WEB Server HTPC XBMC alles für 10-15 Watt.
Das LIVA ist leider Crap und der Preis übertrieben.
#6
customavatars/avatar34509_1.gif
Jena / Thüringen
Moderator
HWLUXX OC-Team
TeamMUTTI
Das Gehäuse sieht für mich nach Vorserie aus!
Da habe ich schönere kleine Gehäuse in der Bastelkiste liegen... die "Fuge" zwischen den beiden Gehäusehälften, der lieblos angebrachte Audioausgang...
#7
Bootsmann
suche genau so einen mini pc, der aber mit 12V funktioniert..
möchte sowas in mein auto einzubauen aber am besten ohne spannungswandler..
weiß einer wieviel der liva da braucht?
#8
Jena / Thüringen
Moderator
HWLUXX OC-Team
TeamMUTTI
Wie meinst du das, wieviel der LIVA braucht?
Wenn er maximal 15Watt hat und an 5V betrieben wird, fließen da ca. 3A.
Wenn Du ihn an 12V betreiben willst bzw. einen geeigneten Wandler findest (fertige Step-Down-Wandler sollte es sehr kompakt geben!), fließen dann eben nur ca. 1,25A auf der 12V Seite.
Also sollte das ohne Probleme am Zigarettenanzünder laufen, sofern Deine Frage darauf abzielte ;)
Merke: Leistung = Spannung * Strom
#9
Bootsmann
das weiß ich. Bin elektrotechniker, ich möchte nur wissen wieviel spannung das netzteil des liva output hat :)
#10
Jena / Thüringen
Moderator
HWLUXX OC-Team
TeamMUTTI
Zitat
Das Netzteil wird über Micro-USB angeschlossen. Dank der niedrigen Leistungsaufnahme der ECS LIVA soll man das System auch mit einem portablen USB-Akku betreiben können.
5V ;)
Oder die meinen mit einem portablem Akku eine Autobatterie :fresse:
#11
Bootsmann
super danke :)
#12
Gefreiter
Guten Abend,
Der Artikel ist euch aber ziemlich missraten..
Zitat
Eine Reihe neuer Befehlssatzerweiterungen wie SSE 4.1 und 4.2 und je nach Modell auch AES-NI sind ebenfalls mit von der Partie.
Wie man CPU-Z bzw der Intel Webseite entnehmen kann, unterstützt die CPU _kein_ AES Erweiterung.
Zitat
je nach Modell
Das Teil gibt es in verschiedenen Modell Varianten mit anderen CPUs?
Zitat
Hinzu kommen vergrößerte Buffer und ein verbesserter Decoder
Welcher Buffer wurde vergrößert? Welcher Decoder wurde verbessert? Gegenüber was wurde hier vergrößert?
Wenn hier Silvermont mit dem Vorgänger Cedarview in Punkto CPU Cache verglichen werden soll, dann stimmt die Aussage nicht.
Die Menge ist exakt gleich, nur das der Silvermont L2 Cache Shared ist.
Zitat
Insgesamt soll die Pro-Megahertz-Leistung um 50 Prozent gesteigert worden sein
Ihr habt das Teil doch da, warum überprüft über eure Aussagen dann nicht?
Zitat
Die maximale Leistungsaufnahme beziffert Intel auf 4,5 Watt TDP. Bei typischer Nutzung sollen es sogar nur 2,5 Watt (SDP) sein.
Maximale Thermische Verlustleistung != maximale Leistungsaufnahme
Zitat
Mit vier Execution-Units und Taktraten von nur 313 bis 756 MHz sind allerdings keine großen Performance-Sprünge zu erwarten und die Leistung dürfte aufgrund der niedrigeren Frequenzen unterm Strich auch unterhalb der "IvyBridge"-Prozessoren anzusiedeln sein
Aufgrund der niedrigeren Frequenzen? Die HD 4000 hat 16, die kleinste bei Ivy Bridge Prozessoren verbaute Intel HD 6 Execution-Units.
Zitat
Auf der Vorderseite der ECS LIVA befinden sich lediglich der Power-Button sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets. Letzterer kann wahlweise als Ein- oder Ausgang verwendet werden.
Ihr meint wohl "Letzterer kann sowohl als Ein- und Ausgang verwendet werden." (?!)
Zu erst stellt sich mir die Frage was denn "1080p- und 4K-Videos" überhaupt sind? Audio/Video Codec? Bitrate? Container? Player?.
4K Filme kommen wohl in H.265 und das kann der SoC auf keinen Fall leisten.
Ist das hier ein Vergleich wie "MPC-HC x64 /w LAV Filter vs YouTube Flash Streaming"?
Das streamen über die Realtek NIC sollte genau so gut gehen wie das abspielen einer lokalen Datei.
Lesen? Schreiben? Sequenziell? Random?
Die Reviews von anderen Seiten sprechen da von ca. 127 MB/s Lesen und ca. 40 MB/s Schreiben (Sequenziell).
Das dies "für alle alltäglichen Office- und Multimedia-Anwendungen" "meist der limitierende Faktor" sein soll, bezweifel ich dann doch.
Ist übrigens ein SanDisk SDIN8dE4-32G Modul.
Das Teil kostet derzeit 169.99 USD (125€, Newegg) und soll wohl auch mit 64 GB eMMC bzw einem Celeron N2807 ("LIVA 2" - der kann Intel Quick Sync) rauskommen.
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 1.300-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_MIDRANGE
Nach dem ersten Teil unserer diesjährigen Buyer's Guides erhöhen wir das Budget von 600 auf 1.300 Euro und verbauen noch einmal deutlich schnellere Komponenten. Statt eines Core-i3-Prozessors gibt es ein Core-i5-Modell, den Massen- und Arbeitsspeicher verdoppeln wir und stecken eine deutlich... [mehr]
