> > > > ASRock M8 im Test - der leistungsstarke Barebone mit BMW-Design
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 6: Ausstattung im Detail
Auch wenn die wesentliche Ausstattung bereits eingangs aufgelistet wurde, ein Blick auf die Details schadet dennoch nicht.
Das ASRock Z87-M8 ist ein Mini-ITX-Mainboard, das trotz der geringen PCB-Fläche beachtliche Produktmerkmale bieten kann. Das ist auch sinnvoll, denn der einzige vorhandene Erweiterungskartenslot ist für die Grafikkarte vorgesehen. Die Soundberechnung übernimmt ein Creative SoundCore 3D-Chip, der maximal 7.1-Lautsprechersysteme versorgen kann. Um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, gibt es nicht nur Intel Gigabit LAN, sondern auch ein kombiniertes W-LAN IEEE 802.11ac/Bluetooth 4.0-Modul. Gerade die Unterstützung des aktuellen W-LAN-Standards ist bemerkenswert, denn die meisten Komplettsysteme und Notebooks werden immer noch mit IEE 802.11n-Lösungen ausgeliefert. Wohl um Platz für die zusätzlichen Chips zu schaffen, hat ASRock allerdings auf DDR3-Speicherslots in voller Länge verzichtet. So können nur Module im kompakten SO-DIMM-Format verbaut werden.
Die LGA 1150-Platine nimmt die aktuellen Intel Haswell-Prozessoren auf. Gegenüber der Vorgängergeneration Ivy Bridge kann Haswell trotz neuer Architektur nur ein sehr überschaubares Leistungsplus von etwa fünf bis zehn Prozent bieten. Gleichzeitig wurde die Effizienz weiter gesteigert. Insgesamt ist Haswell derzeit gerade für Spieler die interessanteste Wahl - zumindest solange kein System mit mehr als zwei Grafikkarten aufgebaut werden soll. Barebones werden typischerweise ohne Prozessor ausgeliefert. Das ist auch beim ASRock M8 der Fall. Wir haben das System mit einem Core i7-4770K bestückt, dem Haswell-Flaggschiff.
Dieser Quad-Core-Prozessor taktet regulär mit 3,5 GHz, der Turbo 1 Core-Takt liegt bei 3,9 GHz. Die integrierte Intel HD Graphics 4600 sorgt dafür, dass nur die Nutzer eine separate Grafikkarte verbauen müssen, die eine gehobene GPU-Leistung benötigen. Der Prozessor wird von einem Scythe Shuriken Rev. B gekühlt. Die maximale Kühlerhöhe sollte 9 cm nicht übersteigen. Angesichts der CPU-Temperaturen haben wir darauf verzichtet, den Prozessor zu übertakten. Prinzipiell ist Overclocking mit dem Core i7-4770K einfach möglich, weil der Multiplikator frei gewählt werden kann. Auch das ASRock-Mainboard lässt Übertaktungsversuche durchaus zu. Am einfachsten geht Overclocking über die mitgelieferte Software OC Tweaker. Mangels Temperaturspielraums haben wir allerdings von OC-Experimenten abgesehen.
Generell hat ASRock unter dem Dach von A-Tuning eine ganze Softwaresuite zusammengestellt. Eines der nützlichsten Programme neben OC Tweaker ist FAN-tastic, eine softwareseitige Lüftersteuerung. Mit ihr können die Gehäuselüfter und der Prozessorlüfter in gewissen Grenzen geregelt werden.
Als Grafikkarte wurde von uns eine EVGA GeForce GTX 770 Superclocked ACX verbaut. Die Grafikkarte hat die Hardwareluxx-Redation bereits im Rahmen eines Vergleichstest unter die Lupe genommen. Diese Variante von NVIDIAs Oberklassemodell fällt zum einen durch eine werksseitige Übertaktung, zum anderen aber durch einen effizienten Custom-Kühler mit zwei 90-mm-Lüftern auf. Der Basistakt wurde auf 1111 MHz beschleunigt, der Boost-Takt wird mit 1163 MHz angegeben.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (23)
#14
customavatars/avatar186546_1.gif
Banned
Wenn es hier ist, poste ich einige detaillierte Bilder und auch Eindrücke der 70mm Lüfter.
Bin gespannt, ob ich bereits die modifizierte Version mit der Lüfteranpassung erhalte.
#15
customavatars/avatar132552_1.gif
Oberleutnant zur See
Yep, das BMW Design ist sofort erkennbar. :lol:
#16
Banned
Ich habe es nun erhalten und fix XEON, 3,5, HDD und R9 280X montiert.
Es ist ein wirklich durchdachtes System, in dem es wirklich eng zu geht.
Wegen der 70mm Brüllscheiben hatte ich große Bedenken, zumal immer mit Drehzahlen um die 3-4.000 diskutiert wurde.
Ich habe nun die aktuellen Treiber drauf und kann alle! Lüfter bis ca. 400 Touren regeln, dann sich auch die 70er leise, nicht silent!
Man muss sich mit dem Lüfter Setup an seine Vorstellungen herantasten, dann bekommt man das System auch wirklich leise, vorausgesetzt man will nicht übertakten, welches ich mit dem XEON von Anfang an ausgeschlossen hatte.
Bildchen vom Setup:
Ich komme vom Coolcube, welches in eigentlich nur wegen der begrenzten Grafikkartenlänge von 180mm gewechselt hatte.
Zugegeben, das M8 ist kein Schnäppchen, sieht aber echt klasse aus und ist top verarbeitet.
Der größte Fehler am M8 sind ganz klar die 70mm Lüfter, da hätte man besser das Case 1cm dicker machen und 80er verbauen können, welche man dann auch vernünftig wechseln könnte.
Zu den 70ern habe ich neben Papst noch keine Alternative gefunden.
#17
Banned
Haben Sie mittlerweile ein paar M8 Besitzer gefunden?
#18
Düsseldorf
Hauptgefreiter
Hi, meiner ist unterwegs. bin gespannt was mich da erwartet , und der Einbau vonstatten geht. Als Einbau kommt bei mir ein i7 4770k mit 16GB Corsair Speicher und ner 770gtx.
Guten Rutsch ins neue Jahr allerseits!!!!
#19
customavatars/avatar12804_1.gif
Tirol/Wien
Hauptgefreiter
Muß man das Mainboard eigentlich ausbauen, um einen
CPU Kühler mit Backplate zu installieren?
Schönes Neues
#20
Düsseldorf
Hauptgefreiter
So wie ich in einigen Reviews gelesen habe ja . Bin mir noch nicht schlüssig welchen kühler ich verbauen werde.
#21
Düsseldorf
Hauptgefreiter
So habe den asrock m8 erhalten, echt schickes teil. Das verbauen von hardware ist mit etwas Geduld und geschick zu bewältigen. Als Cpu kühler habe ich den phanteks ph-tc90ls verbaut,musste aber zum montieren der backplate mainboard ausbauen. Diese war einfacher als ich dachte,nachdem ich einige Reviews gelesen hatte.
#22
customavatars/avatar60046_1.gif
Au-x-burg
Galionsfigur
Sehr feines Teil, aber bei den Lautstärken kommt mir das nicht ins Wohnzimmer. Die Suche geht weiter...
#23
Gefreiter
Werde wohl am Wochenende auch endlich meinen bestellen, habe aber noch ein paar Fragen an die die schon einen ihr eigen nennen:
- Sind die Gehäuselüfter ohne weiteres austauschbar, also standardstecker?
- Was für Stromanschlusskabel bietet das Netzteil? 2x6, 2x8?
- Welchen CPU Kühler empfehlt ihr?
Ich wollte das ganze mit einem Xeon Intel Xeon E3-1230V3 und einer HD7870 bestücken, also mässige Stromfresser und hoffe, dass ich Lautstärkenmässig noch ein bischen was machen kann, denn dann und wann will ich das Ding ins Wohnzimmer schleppen und dann sollte es schon "leise" sein.
Wäre für Radschläge dankbar.
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
Buyer's Guides 2016: Bauvorschlag für einen 600-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_LOWEND
Tagtäglich berichten wir über die neusten Produkte der Hardware-Welt, stellen nahezu jeden Prozessor und jedes Grafikkarten-Modell ausführlich auf den Prüfstand und sind stets auf der Suche nach dem nächsten Highlight. Jedes Jahr greifen wir im November selbst zum Schraubendreher und stellen... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
