> > > > ASRock M8 im Test - der leistungsstarke Barebone mit BMW-Design
ASRock M8 im Test - der leistungsstarke Barebone mit BMW-Design - Äußeres Erscheinungsbild (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1)
alles
ASRock hat für das M8 eigens ein spezielles Gehäuse entwickelt, das dank einer raffinierten Lösung für die Erweiterungskartenmontage nur 12,3 cm breit ist. Das ohnehin schon sehr kompakte EVGA Hadron Air (ein Test wird demnächst auf Hardwareluxx.de erscheinen) wird bei der Breite noch einmal deutlich unterboten - dafür ist das M8 aber höher und tiefer. Gerade wenn das M8 auf kleinen oder intensiv genutzten Schreibtischen aufgestellt wird, zahlt sich die kleine Grundfläche aus. Die geringe Breite trägt aber auch ihren Teil zum außergewöhnlichen Erscheinungsbild des ASRock-Barebones bei.
alles
Kleiner Barebone, große Zubehörbox: Es mangelt nicht an Montagematerial, Montagehilfen (Schraubenzieher), Dokumentation, Treiber-CD und Kabeln. Die SATA-Kabel liegen sogar in unterschiedlichen Längen bei. Die Kooperation mit BMW mag vermuten lassen, dass die beiliegenden Schlüssel zum Starten des Systems dienen. Sie sichern aber nur den Zugang ins Gehäuseinnere.
alles
Das Gehäuse des M8 besteht aus einem Stahlgerüst, das außen mit Kunststoff und Aluminium verkleidet wurde. Neben dem Format des Gehäuses ist auch die Formgebung außergewöhnlich. Die seitlichen Aluminiumpanele biegen zu den Ecken hin ab und werden zumindest zum Schein von robusten Metallstiften zusammengehalten. In der Praxis können die magnetisch haftenden Seitenteile aber abgenommen werden, ohne dass diese Querverbindungen gelöst werden müssen. Die Front des M8 wird von einem großen Bedienelement mit mittigem OLED-Display dominiert. Dieses "A-Command" steuert verschiedene Funktionen des Systems wie die Beleuchtung, die Lautstärke und den Betriebsmodus, gibt aber auch Auskunft über Datum und Uhrzeit und über Systemspezifikationen. Zur Bedienung können die mittlere Fläche gedrückt und der äußere Ring gedreht werden. Das Drücken auf die mittlere Fläche dient auch dem Anschalten des Systems.
Das I/O-Panel wurde zweigeteilt - unterhalb vom vormontierten optischen Slim-Laufwerk sitzen vier USB 3.0-Ports. Hinter einer Klappe verbergen sich zusätzlich zwei Audiobuchsen für den Anschluss eines Headsets und ein Kartenleser (für SD3.0 / MMC / MS / MS PRO).
alles
Das Mainboard sitzt im Gehäuse auf der linken Seite. Das getönte und dreidimensional gestaltete Window lässt den Innenraum aber nur erahnen - das ändert sich aber, wenn die rote LED-Innenraumbeleuchtung eingeschaltet wird.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (23)
#14
customavatars/avatar186546_1.gif
Banned
Wenn es hier ist, poste ich einige detaillierte Bilder und auch Eindrücke der 70mm Lüfter.
Bin gespannt, ob ich bereits die modifizierte Version mit der Lüfteranpassung erhalte.
#15
customavatars/avatar132552_1.gif
Oberleutnant zur See
Yep, das BMW Design ist sofort erkennbar. :lol:
#16
Banned
Ich habe es nun erhalten und fix XEON, 3,5, HDD und R9 280X montiert.
Es ist ein wirklich durchdachtes System, in dem es wirklich eng zu geht.
Wegen der 70mm Brüllscheiben hatte ich große Bedenken, zumal immer mit Drehzahlen um die 3-4.000 diskutiert wurde.
Ich habe nun die aktuellen Treiber drauf und kann alle! Lüfter bis ca. 400 Touren regeln, dann sich auch die 70er leise, nicht silent!
Man muss sich mit dem Lüfter Setup an seine Vorstellungen herantasten, dann bekommt man das System auch wirklich leise, vorausgesetzt man will nicht übertakten, welches ich mit dem XEON von Anfang an ausgeschlossen hatte.
Bildchen vom Setup:
Ich komme vom Coolcube, welches in eigentlich nur wegen der begrenzten Grafikkartenlänge von 180mm gewechselt hatte.
Zugegeben, das M8 ist kein Schnäppchen, sieht aber echt klasse aus und ist top verarbeitet.
Der größte Fehler am M8 sind ganz klar die 70mm Lüfter, da hätte man besser das Case 1cm dicker machen und 80er verbauen können, welche man dann auch vernünftig wechseln könnte.
Zu den 70ern habe ich neben Papst noch keine Alternative gefunden.
#17
Banned
Haben Sie mittlerweile ein paar M8 Besitzer gefunden?
#18
Düsseldorf
Hauptgefreiter
Hi, meiner ist unterwegs. bin gespannt was mich da erwartet , und der Einbau vonstatten geht. Als Einbau kommt bei mir ein i7 4770k mit 16GB Corsair Speicher und ner 770gtx.
Guten Rutsch ins neue Jahr allerseits!!!!
#19
customavatars/avatar12804_1.gif
Tirol/Wien
Hauptgefreiter
Muß man das Mainboard eigentlich ausbauen, um einen
CPU Kühler mit Backplate zu installieren?
Schönes Neues
#20
Düsseldorf
Hauptgefreiter
So wie ich in einigen Reviews gelesen habe ja . Bin mir noch nicht schlüssig welchen kühler ich verbauen werde.
#21
Düsseldorf
Hauptgefreiter
So habe den asrock m8 erhalten, echt schickes teil. Das verbauen von hardware ist mit etwas Geduld und geschick zu bewältigen. Als Cpu kühler habe ich den phanteks ph-tc90ls verbaut,musste aber zum montieren der backplate mainboard ausbauen. Diese war einfacher als ich dachte,nachdem ich einige Reviews gelesen hatte.
#22
customavatars/avatar60046_1.gif
Au-x-burg
Galionsfigur
Sehr feines Teil, aber bei den Lautstärken kommt mir das nicht ins Wohnzimmer. Die Suche geht weiter...
#23
Gefreiter
Werde wohl am Wochenende auch endlich meinen bestellen, habe aber noch ein paar Fragen an die die schon einen ihr eigen nennen:
- Sind die Gehäuselüfter ohne weiteres austauschbar, also standardstecker?
- Was für Stromanschlusskabel bietet das Netzteil? 2x6, 2x8?
- Welchen CPU Kühler empfehlt ihr?
Ich wollte das ganze mit einem Xeon Intel Xeon E3-1230V3 und einer HD7870 bestücken, also mässige Stromfresser und hoffe, dass ich Lautstärkenmässig noch ein bischen was machen kann, denn dann und wann will ich das Ding ins Wohnzimmer schleppen und dann sollte es schon "leise" sein.
Wäre für Radschläge dankbar.
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
Buyer's Guides 2016: Bauvorschlag für einen 600-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_LOWEND
Tagtäglich berichten wir über die neusten Produkte der Hardware-Welt, stellen nahezu jeden Prozessor und jedes Grafikkarten-Modell ausführlich auf den Prüfstand und sind stets auf der Suche nach dem nächsten Highlight. Jedes Jahr greifen wir im November selbst zum Schraubendreher und stellen... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
