> > > > Test: ATELCO 4gamez!-Komplettsystem mit GeForce GTX 770 und Haswell
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 5: In der Praxis
Intels Haswell-Flaggschiff und NVIDIAs GeForce GTX 770 sollten für eine beachtliche Performance sorgen. Die Leistung der Hardware erfassen wir mit verschiedenen synthetischen Benchmarks und einigen anspruchsvollen Spielen.
Synthetische Benchmarks:
Die hohe CPU-Performance wird unter anderem von einem beachtlichen Cinebench-Ergebnis bestätigt. Für einen Spiele-PC ist aber vor allem die Gaming-Performance entscheidend.
Synthetische Gaming-Benchmarks wie der aktuelle 3DMark und der 3DMark 11 bescheinigen dem ATELCO-System eine hohe Leistung.
GeForce Experience:
Mit GeForce Experience bietet NVIDIA ein Programm an, das zum einen den Grafikkartentreiber aktuell hält, zum anderen aber auch vorschlägt, welche Grafikeinstellungen für das vorhandene System passend sind. Das Programm erkennt installierte Spiele automatisch (zumindest mit unseren Testspielen funktionierte die Erkennung einwandfrei), liest dann die eingestellten Settings aus und unterbreitet einen optimierten Alternativvorschlag. Mit einem Klick kann dieser Vorschlag bestätigt werden. Beim nächsten Start des entsprechenden Spieles werden automatisch die optimierten Settings genutzt. Das alles funktionierte mit den von uns genutzten Testspielen reibungslos. Bei der Hardware des ATELCO-Komplettsystems hatte NVIDIA Experience allerdings auch eine recht leichte Aufgabe, denn die Settings konnten fast ausnahmslos auf Maximum gestellt werden. Die Auflösung wurde vom genutzten Monitor vorgegeben - sie lag immer bei 1920 x 1080 Pixeln. In unserem ausgepackt & angefasst-Video gehen wir ebenfalls auf GeForce Experience ein.
Spiele-Benchmarks:
Mit diesen optimierten und zugleich anspruchsvollen Grafikeinstellungen haben wir die drei Spiele Metro: Last Light, Max Payne 3 und Batman: Arkham City getestet. Obwohl es sich durchaus um fordernde Titel handelt, wurden immer Frameraten erreicht, die ein absolut flüssiges Spielvergnügen ermöglichen. Insgesamt ist das ATELCO-Komplettsystem sowohl für den produktiven Einsatz als auch für aktuelle Spiele bestens gerüstet.
Temperaturen:
Performante Hardware ist gerade im Lastbetrieb nicht gerade leicht zu kühlen. Das Kühlsystem des Komplettrechners setzt auf vier Gehäuselüfter in der Front, im Deckel und an der Rückwand. Die Gigabyte-Grafikkarte wird von einem voluminösen Kühler mit gleich drei 75-mm-Lüftern gekühlt. Für den Prozessor hat ATELCO hingegen mit dem Scythe Katana 3 einen Kühler verbaut, der nicht als Kühlwunder bekannt ist. Unter Volllast durch Prime 95 wird der Core i7-4770K dann auch über 70 Grad warm - aus diesem Grund haben wir auch von Übertaktungsversuchen abgesehen. Die Temperaturen der Grafikkarte bei Belastung durch Furmark liegen auf einem ähnlich hohen Level, sind aber unkritischer. Und zwar nicht nur, weil die GPU etwas höhere Temperaturen als die CPU verträgt, sondern auch weil die Lüfter von der Automatik nur auf etwa 60 Prozent hochgeregelt wurden.
Lautstärke:
Für die Laustärke des Komplettsystems sind zwei Faktoren ausschlaggebend - die manuelle Regelung der Gehäuselüfter und die automatische Regelung des CPU-Lüfters und der Grafikkartenlüfter. Das Manko der manuellen Regelung hahen wir schon angesprochen - ein Brummgeräusch sorgt dafür, dass der PC selbst bei heruntergegelten Gehäuselüftern deutlich hörbar ist. Die automatisch geregelten Lüfter sind hingegen im Leerlaufbetrieb angenehm leise, unter Last drehen sie aber deutlich auf. In Summe führt das dazu, dass das 4gamez!-Komplettsystem nie wirklich leise ist. Schon im Leerlauf und bei heruntergerelten Gehäuselüftern macht es sich bemerkbar, unter Last und mit hochgeregelten Gehäuselüftern wird es noch einmal deutlich lauter. Zumindest für den Spieleeinsatz ist die Lautstärke noch akzeptabel, der PC wird leicht von den Spielegeräuschen übertönt.
Stromverbrauch:
Sowohl im Prozessor- als auch im Grafikkartenbereich bemühen sich die Hersteller um einen möglichst geringen Leerlaufverbrauch. Das ATELCO-Komplettsystem zeigt, dass diese Bemühungen durchaus von Erfolg gekrönt sind. Trotz der leistungsstarken Komponenten werden nur knapp über 50 Watt verbraucht. Unter der durch Prime 95 und Furmark verursachten Volllast vervielfacht sich der Verbrauch dann aber auf über 370 Watt. Das ist aber immer noch weit von den bis zu 700 Watt entfernt, die das Cougar-Netzteil bereitstellen könnte. ATELCO könnte also problemlos zu einem deutlich leistungsschwächeren und dadurch auch günstigeren Netzteil greifen. Bei einem realistischeren Nutzungsszenario, nämlich beim Spielen, haben wir einen Verbrauch von etwa 250 Watt gemessen.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (39)
#30
customavatars/avatar124910_1.gif
Heidelberg
Flottillenadmiral
Ja kannst du probieren...
Sinnvoller währe es aber ~20€ in die Hand zu nehmen um ein paar neue Lüfter mit ~800rpm zu kaufen... denn das Brummen kommt von Lüftern nicht von der Steuerung
#31
customavatars/avatar190291_1.gif
Korvettenkapitän
Falls es an der Lüftersteuerung vom Gehäuse liegen sollte, kann man ja z.B sowas nachrüsten.
Scythe Kaze Master II schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KM05-BK) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Lamptron FC5V2 schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
#32
Matrose
Also... ich beschreib jetzt mal Laienhaft was ich gemacht habe:
Von der Lüftersteuerung kommen 2 Kabelstränge die Glücklicherweise mit Lüftergruppe A und Lüftergruppe B gekennzeichnet waren.
In der Gruppe A steckte ein 3-poliger Stecker vom Lüfter in der Front und in der Gruppe B ein Verteiler in dem wiederum die beiden Lüfter im Deckel und der Lüfter hinten steckten.
Die Lüfterkabel habe ich dann alle abgezogen und siehe da, alles ruhig. Klar, die Lüfter drehten sich ja auch nicht. Aber die Lüftersteuerung war auch ruhig.
Dann hab ich die Lüfter ans Mainbord gesteckt. Es gab 3 Anschlusspunkte. SystemFan1 (4-Polig), SystemFan2 (3-Polig) und SystemFan3 (3-Polig). Da die Lüfter alle nur 3-polige Stecker hatten habe ich diese also in SystemFan2 + 3 eingesteckt.
Sie liefen dann auch, allerdings auf Hochtouren.
Das Brummen war trotzdem nicht mehr zu höhren. Jetzt weiss ich natürlich nicht ob dieses Brummen einfach von den hochdrehenden Lüftern übertönt wurde oder das Geräusch evtl. von den Lüftern selber kommt wenn sie eine niedrigere Drehzahl haben.
Ich habe dann im BIOS nachgeschaut ob man die Lüfter dort Regeln kann. Dort ist aber nur der SystemFan 1 angegeben. Also nehme ich mal an dass man lediglich 4-polige Lüfter übers BIOS Steuern kann??
Soweit mein Bericht...
Meint Ihr ich sollte andere Lüfter kaufen?
Und wenn ja welche und wieviele?
Gruss
hpbriegel
#33
Heidelberg
Flottillenadmiral
Wie ich dir schon sagte...
Zitat r4u$ch;21071180
...das Brummen kommt von Lüftern nicht von der Steuerung...
Am besten währe du holst dir 2x Gehäuselüfter mit 500rpm so wird auch die Lüftersteuerung hinfällig denn die Dinger sind unhörbar und zur Belüftung des Gehäuses ausreichend...
Würde dir ja welche verlinken aber der Preisvergleich geht gerade net...
#34
Matrose
Ich hatte es gelesen. Nur zur Sicherheit: Du bist der Meinung die Lüfter geben das Brummen von sich wenn sie langsam drehen?
Denn wenn sie hoch drehen ist es ja nicht da.
Meinst Du die Lüfter die in Deiner System Info stehen?
#35
Heidelberg
Flottillenadmiral
Ja die meine ich ! Musst halt nur schauen ob du 140er oder 120er benötigst...
Solltest du 140er benötigen kannst sie auch mit 800rpm nehmen denn je größer der Lüfter umso leiser sind sie....
#36
Matrose
Habe mir jetzt 3 von den Scythe Slip Stream bestellt. Werde dann berichten wie es sich auswirkt.
Danke schonmal soweit.
#37
Matrose
So, heute sind die Lüfter nun endlich angekommen und ich habe 2 Stück erstmal verbaut.
An die im Deckel komm ich nicht so einfach ran.
Und es lag tatsächlich an den Lüftern von Cougar, denn jetzt ist das System angenehm leise und das nervige brummen komplett verschwunden.
Vielen Dank für Eure hilfe!
Kann mir einer ein gutes Tool nennen um die Temperaturen von CPU, GraKa und System zu überwachen?
Werde auf jedenfall noch den 3. Lüfter im Deckel einbauen... oder reicht das auch wenn ich den in der Seitenwand einbaue?
#38
customavatars/avatar79371_1.gif
Ruhrpott
Admiral
HWMonitor CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
das ZipFile
#39
Matrose
Danke PcFalke
und r4u$ch für den Tip mit den wirklich super leisen Lüftern :bigok:
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 1.300-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_MIDRANGE
Nach dem ersten Teil unserer diesjährigen Buyer's Guides erhöhen wir das Budget von 600 auf 1.300 Euro und verbauen noch einmal deutlich schnellere Komponenten. Statt eines Core-i3-Prozessors gibt es ein Core-i5-Modell, den Massen- und Arbeitsspeicher verdoppeln wir und stecken eine deutlich... [mehr]
