> > > > Test: ATELCO 4gamez!-Komplettsystem mit GeForce GTX 770 und Haswell
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Die Hardware-Ausstattung
Bevor wir uns das 4gamez!-Komplettsystem im Detail anschauen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Hardware-Zusammenstellung, die ATELCO ausgewählt hat.
CPUz
Der Intel Core i7-4770K ist das performanteste Haswell-Modell, also der leistungsstärkste Prozessor für die Mainstream-Plattform um den Sockel LGA 1150. Er bietet vier Kerne, kann dank Hyper-Threading aber acht Threads parallel bearbeiten. Schon regulär takten die Kerne mit 3,5 GHz. Per Turbo Core wird die Taktfrequenz aber automatisch auf bis zu 3,9 GHz gesteigert. Der L3-Cache ist 8 MB groß, die integrierte Intel HD Graphics HD 4600 kann mit bis zu 1,25 GHz arbeiten.
Haswell ist ein "Tock", Intel greift also auf die 22-nm-Fertigung des Vorgängers Ivy Bridge zurück, entwickelt aber die CPU-Kerne, Caches und den Grafikkern weiter. Der Performanceunterschied zum Vorgänger fällt allerdings sehr überschaubar aus: Unserem umfangreichen Test zufolge liegt der Performancegewinn bei etwa 5 bis 10 Prozent.
GPUz
Die GeForce GTX 770 (zu unserem Test) ist eine neue Oberklassengrafikkarte von NVIDIA. Anders als bei der GeForce Titan und der GeForce GTX 780 greift NVIDIA für die GeForce GTX nicht auf die GK110-GPU, sondern auf die GK104-GPU zurück. Diese Grafikkarte kann praktisch als aufgebohrte GeForce GTX 680 mit höherem CPU-Takt, GPU-Boost 2.0, schnellerem Speicher und optimiertem Referenzkühler verstanden werden. Sie liegt dann auch etwa 7 Prozent vor der GeForce GTX 680.
In unserem Testsample wurde ein Gigabyte-Modell mit WindForce 3X-Kühler verbaut. Gleich drei großformatige Lüfter stellen sicher, dass die Grafikkarte auf verträglichen Temperaturen bleibt. Gigabyte hat nicht nur bei der Kühlung Hand angelegt, sondern auch die GPU übertaktet. Während der Basistakt der GeForce GTX 770 eigentlich bei 1046 MHz liegt, arbeitet die Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC gleich mit 1137 MHz. Auch der Boost-Takt fällt mit 1189 MHz deutlich höher aus als bei Referenzmodellen (1085 MHz). Der Speichertakt wurde hingegen nicht angetastet. Die signifikante GPU-Taktsteigerung dürfte sicherstellen, dass die Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC gegenüber regulären GeForce GTX 770-Modellen einen messbaren Performancesprung macht.
HD Tune
ATELCO setzt noch auf eine Festplatte und verzichtet auf den Einsatz einer SSD. Das dürfte zum einen Kostengründe haben, zum anderen wird so aber sichergestellt, dass die meisten Nutzer auch längerfristig ausreichend Speicherkapazität verfügbar haben. Die verbaute WD Caviar Green 1 TB ist auf einen kühlen und leisen Betrieb ausgelegt. Das erreicht Western Digital unter anderem durch eine niedrige Umdrehungsgeschwindigkeit von 5400 U/min. Allerdings kann die Festplatte deshalb auch nur eine mittelmäßige Leistung bieten. Laut HD Tune liegt die durchschnittliche Transferrate bei 115, 1 MB/s. Die Zugriffszeit wird mit 17,6 ms angegeben.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (39)
#30
customavatars/avatar124910_1.gif
Heidelberg
Flottillenadmiral
Ja kannst du probieren...
Sinnvoller währe es aber ~20€ in die Hand zu nehmen um ein paar neue Lüfter mit ~800rpm zu kaufen... denn das Brummen kommt von Lüftern nicht von der Steuerung
#31
customavatars/avatar190291_1.gif
Korvettenkapitän
Falls es an der Lüftersteuerung vom Gehäuse liegen sollte, kann man ja z.B sowas nachrüsten.
Scythe Kaze Master II schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KM05-BK) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Lamptron FC5V2 schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
#32
Matrose
Also... ich beschreib jetzt mal Laienhaft was ich gemacht habe:
Von der Lüftersteuerung kommen 2 Kabelstränge die Glücklicherweise mit Lüftergruppe A und Lüftergruppe B gekennzeichnet waren.
In der Gruppe A steckte ein 3-poliger Stecker vom Lüfter in der Front und in der Gruppe B ein Verteiler in dem wiederum die beiden Lüfter im Deckel und der Lüfter hinten steckten.
Die Lüfterkabel habe ich dann alle abgezogen und siehe da, alles ruhig. Klar, die Lüfter drehten sich ja auch nicht. Aber die Lüftersteuerung war auch ruhig.
Dann hab ich die Lüfter ans Mainbord gesteckt. Es gab 3 Anschlusspunkte. SystemFan1 (4-Polig), SystemFan2 (3-Polig) und SystemFan3 (3-Polig). Da die Lüfter alle nur 3-polige Stecker hatten habe ich diese also in SystemFan2 + 3 eingesteckt.
Sie liefen dann auch, allerdings auf Hochtouren.
Das Brummen war trotzdem nicht mehr zu höhren. Jetzt weiss ich natürlich nicht ob dieses Brummen einfach von den hochdrehenden Lüftern übertönt wurde oder das Geräusch evtl. von den Lüftern selber kommt wenn sie eine niedrigere Drehzahl haben.
Ich habe dann im BIOS nachgeschaut ob man die Lüfter dort Regeln kann. Dort ist aber nur der SystemFan 1 angegeben. Also nehme ich mal an dass man lediglich 4-polige Lüfter übers BIOS Steuern kann??
Soweit mein Bericht...
Meint Ihr ich sollte andere Lüfter kaufen?
Und wenn ja welche und wieviele?
Gruss
hpbriegel
#33
Heidelberg
Flottillenadmiral
Wie ich dir schon sagte...
Zitat r4u$ch;21071180
...das Brummen kommt von Lüftern nicht von der Steuerung...
Am besten währe du holst dir 2x Gehäuselüfter mit 500rpm so wird auch die Lüftersteuerung hinfällig denn die Dinger sind unhörbar und zur Belüftung des Gehäuses ausreichend...
Würde dir ja welche verlinken aber der Preisvergleich geht gerade net...
#34
Matrose
Ich hatte es gelesen. Nur zur Sicherheit: Du bist der Meinung die Lüfter geben das Brummen von sich wenn sie langsam drehen?
Denn wenn sie hoch drehen ist es ja nicht da.
Meinst Du die Lüfter die in Deiner System Info stehen?
#35
Heidelberg
Flottillenadmiral
Ja die meine ich ! Musst halt nur schauen ob du 140er oder 120er benötigst...
Solltest du 140er benötigen kannst sie auch mit 800rpm nehmen denn je größer der Lüfter umso leiser sind sie....
#36
Matrose
Habe mir jetzt 3 von den Scythe Slip Stream bestellt. Werde dann berichten wie es sich auswirkt.
Danke schonmal soweit.
#37
Matrose
So, heute sind die Lüfter nun endlich angekommen und ich habe 2 Stück erstmal verbaut.
An die im Deckel komm ich nicht so einfach ran.
Und es lag tatsächlich an den Lüftern von Cougar, denn jetzt ist das System angenehm leise und das nervige brummen komplett verschwunden.
Vielen Dank für Eure hilfe!
Kann mir einer ein gutes Tool nennen um die Temperaturen von CPU, GraKa und System zu überwachen?
Werde auf jedenfall noch den 3. Lüfter im Deckel einbauen... oder reicht das auch wenn ich den in der Seitenwand einbaue?
#38
customavatars/avatar79371_1.gif
Ruhrpott
Admiral
HWMonitor CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
das ZipFile
#39
Matrose
Danke PcFalke
und r4u$ch für den Tip mit den wirklich super leisen Lüftern :bigok:
Intel NUC6i7KYK: Skull-Canyon-NUC für Gelegenheitsspieler
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/INTEL-NUC-6I7KYK/INTEL_NUC6I7KYK_TEST-TEASER
Schon weit vor der offiziellen Vorstellung im März drehte das bislang schnellste NUC-System seine Runden durch das Internet – seit wenigen Tagen ist das NUC6i7KYK, welches überwiegend unter dem Codenamen "Skull Canyon" bekannt sein dürfte, im Handel verfügbar. Zeit für uns das... [mehr]
MSI Cubi 2 Plus: Flotter Mini-PC mit Mini-STX-Formfaktor im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI2PLUS/MSI_CUBI_2_PLUS_TEST-TEASER
Das MSI Cubi N mag zwar trotz seiner schlanken Abmessungen ein für Office-Arbeiten ausreichend schneller Mini-PC sein, wer jedoch ein wenig mehr Performance benötigt oder gar nach weiteren Aufrüst-Optionen Ausschau hält, der stößt schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler ist man mit dem... [mehr]
27-Zoll-iMac (Late 2015) mit 5K-Retina-Display im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2013/IMAC-RETINA-LOGO
Ende des vergangenen Jahres aktualisierte Apple seine iMac-Produktpalette. Neu hinzugekommen ist ein kleiner iMac mit 21,5 Zoll und einer 4K-Auflösung für das Display. Neben einigen kleineren Updates beim Prozessor, der Grafikkarte sowie der Kombination aus Festplatte und SSD hat Apple beim... [mehr]
MSI Cubi N – sparsamer und lautloser Mini-PC im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/MSI-CUBI-N/MSI_CUBI_N_TEST-TEASER
Mit seinem Vortex G65-6QF SLI hatte MSI im April eindrucksvoll bewiesen, dass man sehr kompakte und trotzdem leistungsstarke High-End-Rechner mit schickem Design bauen kann. Doch nicht für jedes Anwendungsgebiet muss es gleich ein 4.000-Euro-System sein – es geht auch deutlich kleiner,... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 2.200-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_HIGH_END_SYSTEM
Nach unserem 600 und 1.300 Euro teuren Buyer's-Guide-Rechnern legen wir noch einmal eine Schippe drauf und erhöhen unser Budget auf 2.200 Euro. Welche Komponenten sind für diese Preisklasse empfehlenswert? Kann man trotzdem ein schnelles und leises System bauen? Wie fällt der... [mehr]
Buyer's Guide 2016: Bauvorschlag für einen 1.300-Euro-Rechner
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/BUYERS_GUIDE16_MIDRANGE
Nach dem ersten Teil unserer diesjährigen Buyer's Guides erhöhen wir das Budget von 600 auf 1.300 Euro und verbauen noch einmal deutlich schnellere Komponenten. Statt eines Core-i3-Prozessors gibt es ein Core-i5-Modell, den Massen- und Arbeitsspeicher verdoppeln wir und stecken eine deutlich... [mehr]
