> > > > PowerColor Radeon RX 480 Red Devil im Test
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: PowerColor Radeon RX 480 Red Devil - Impressionen (1)
Bevor wir uns nun die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Länge des PCBs 240 mm
Länge mit Kühler 295 mm
Slothöhe 2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 80 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.3/1.4
1x Dual-Link-DVI
Lüfter aus im Idle Ja (Silent-BIOS - ab 50 °C)
Optisch bzw. in den weiteren technischen Daten sind die größten Unterschiede zwischen dem ersten Custom-Modell und der Referenz-Version sicherlich in der Größe der Karte zu finden. Während das PCB der Referenzversion auf 180 mm kommt, sind es bei der PowerColor Radeon RX 480 Red Devil 240 mm. Diese 240 mm entsprechend sogar der Gesamtlänge der Referenzversion mit Kühler – die Radeon RX 480 Red Devil kommt hier sogar auf 295 mm. Von einer kompakten Karte kann also nicht mehr die Rede sein. Wir bewegen uns aber noch immer in den ATX-Spezifikationen und sehen keinerlei Probleme bei der mechanischen Kompatibilität in den verschiedenen Gehäusen. Dies trifft auch auf die Slothöhe von zwei Slots zu. Auf die weiteren Details gehen wir bei den dazu passenden Bildern genauer ein.
Wer nicht weiß, um welches Modell es sich handelt, der wird hinter diesem Modell von PowerColor sicherlich nicht eine Mitteklasse-Grafikkarte vermuten. Die Länge von fast 300 mm legt eher eine High-End-Karte nahe. Damit lässt sich aber auch vermuten, dass der Kühler ein ausreichendes Potenzial bietet, um die GPU gut zu kühlen – leise und effizient. Drei Lüfter sollen im klassischen Design dafür sorgen, dass der Kühler mit ausreichend Frischluft versorgt wird.
Das Design der Karte soll das Devil-Thema unterstreichen. Rot und Schwarz dominieren daher. Hinzu kommen Formen und Schriftarten, die diesen Eindruck weiter unterstützen. Ob eine Karte nun "Red Devil" oder "Ultra Edition" heißen muss, spielt für die meisten sicherlich keine Rolle, denn letztendlich geht es darum, welche Leistung die Karte abliefert.
Die Rückseite des PCBs ist komplett mit einer Backplate versehen. Diese ist größtenteils komplett geschlossen, besitzt allerdings eine kreisrund angeordnete runde Öffnungen. Diese sind um ein aufgedrucktes Pentagramm angeordnet und damit sind wir auch wieder beim Devil-Thema. Weitere Erkenntnisse lassen sich hier nicht gewinnen.
Alle drei Lüfter kommen auf einen Durchmesser von 80 mm. Laut PowerColor kommen besonders hochwertige Kugellager zum Einsatz, die langlebig und laufruhig sein sollen. Hinzu kommt, dass die Lüfterblätter ein spezielles Design aufweisen. Dies soll für ein höhere Luftvolumen sorgen, aber auch verhindern, dass sich Staub auf den Lüftern absetzt. Im OC-Mode schalten sich die Lüfter ebenso ab, wie im Silent-Mode. In beiden Fällen stehen die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 50 °C still und beginnen erst mit 62 °C mit der Arbeit. Im OC-Mode drehen die Lüfter mit maximalen 1.800 RPM, im Silent-Mode sind es 1.600 RPM.
AMD legte die Referenzversion der Radeon RX 480 mit einer typischen Leistungsaufnahme von 150 W aus. Daher reichten auch die 75 W über den PCI-Express-Steckplatz und 75 W über den zusätzlichen Stromanschluss. Doch offenbar genemigt sich die Radeon RX 480 hin und wieder etwas mehr als diese 150 W und sorgt für eine Überlast auf dem PCI-Express-Steckplatz. Durch ein Update im Treiber umging AMD das Problem und damit wird theoretisch der 6-Pin-Anschluss zum Flaschenhals. In der Praxis spielt dies jedoch keine Rolle.
Von den Boardpartnern wurde erwartet, dass diese gleich einen 8-Pin-Anschluss verwenden und dies ist auch bei der PowerColor Radeon RX 480 Red Devil der Fall. Damit kann die Karte theoretisch 225 W aufnehmen. Hinzu kommt, dass PowerColor die Anzahl der Spannungsphasen erhöht hat.
Auf der Stirnseite der Karte setzt PowerColor das Red-Devil-Logo ein. Auf eine Beleuchtung verzichtet PowerColor, was allen interessierten Käufern mit einem geschlossenen Gehäuse ohnehin egal sein kann. Dem zunehmenden Trend zu RGB-Beleuchtungen ist man bei PowerColor schon einmal nicht erlegen.
Bei den neuen Grafikkarten mit Pascal-GPU haben wir bereits einige Hersteller gesehen, die per Software verschiedenen Modi anbieten, in denen die Karte betrieben werden kann. OC-Mode, Silent-Mode und Gaming-Mode sind hier die häufigsten Einstellungen. PowerColor hat sich bei der Radeon RX 480 Red Devil für einen BIOS-Schalter entschieden. Dieser wechselt zwischen zwei BIOS-Versionen – Silent-BIOS und OC-BIOS. Die maximale Taktfrequenz ist bei beiden BIOS-Versionen gleich, einzig hinsichtlich der Lüfterdrehzahl gibt es einige Unterschiede. In den Messungen gehen wir darauf noch etwas genauer ein und liefern auch die dazugehörigen Werte.
Auf der Slotblende finden wir die inzwischen üblichen Anschlüsse in Form von dreimal DisplayPort 1.3/1.4 sowie jeweils einmal HDMI 2.0b und Dual-Link-DVI. Während AMD also in der Referenzversion noch auf Dual-Link-DVI verzichtete, verbaut PowerColor bei dieser Karte diesen Anschluss noch.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (125)
#116
customavatars/avatar121197_1.gif
Franken
Bootsmann
XFX GTR? :hmm:
XFX Radeon RX 480 GTR Preisvergleich | Geizhals Deutschland
#117
customavatars/avatar253208_1.gif
Banned
Zitat Splater;24804670
XFX GTR? :hmm:
Ja, ist merkwürdig, eine solche Version ist nicht mal auf der XFX Seite angekündigt :confused:
#118
customavatars/avatar70861_1.gif
Bayern
Admiral
also der neue SoC der Xbox One S wird bei TSMC in 16nm gefertigt, ich denke das wird für Vega genauso zutreffen.
vllt. liegt die "schlechte" Effizienz von Polaris wirklich am 14nm Verfahren.
#119
customavatars/avatar34574_1.gif
Hessen\LDK
Moderator
beleidigende posts entfernt, das muss so definitiv nicht sein!
#120
Hauptgefreiter
Zitat Freak 1000;24804295
Darth, was hast du für ein Gehäuse, vielleicht macht dort mal ein Upgrade Sinn? ;)
bloß net
hab lange nach einem guten gesucht ist auch mehr custom
#121
customavatars/avatar36885_1.gif
Hessen
Oberstabsgefreiter
Vielen Dank für den Test @Andreas Schilling.
Wobei ich den ehrlich gesagt net ganz so prickelnd finde,
dafür aber die Karte an sich.
Für mich bisher das interessanteste Custom-Modell, was ich mir sehr wahrscheinlich holen werde.
Wäre toll wenn im Test nachgereichtwerden würde:
• Oberhalb den jeweiligen Benchmarks die verwendete API
• Test mit den jeweils verfügbaren APIs (DX11/12/Vulkan/Mantle**)
• ROTTR Nachtest mit aktuellem Treiber.
• Bei der Konkurrenz konnte das Powertarget nur 5% angehoben werden, bei euch 50%? Liegt am Treiber?
• War das Speicher-OC frei gewählt oder das maximal mögliche?
Im Ernst, wer bitte nutzt bei seiner Graka die schlechtere API, egal ob rot oder grün?
So finde ich, dass auch bei BF4 Mantle genutzt werden sollte, wie auch bei Doom Vulkan.
Klar, der 1:1 Vergleich macht eigentlich Sinn, allerdings ist dieser recht praxisfern!
Anm.:
Zum Thema Rot vs. Grün
Hier muss jeder selbst entscheiden, welche Karte jeweils die beste Entscheidung ist.
Grün bietet bessere Effizienz, Rot bietet (oft) günstigere Preise, oder eben mehr Speed über die Zeit gesehen.
Ich werde in diesem Fall zu Rot greifen, schon zwecks Freesync als auch die Langzeiterfahrung mit AMD (Performance nach 1-3 Jahren)
#122
Franken
Bootsmann
Die anderen custom Karten bie Alternaten hatten keine Lieferzeit angegeben. Bei der stand 1-3 Tage da. Ich hab sie mir jetzt mal bestellt - mal gucken :)
#123
Banned
Cool, dann sach ma Bescheid, ob es geklappt hat mit der Lieferung. GTR ist auch mal ein schöner Beiname ... :)
#124
customavatars/avatar202030_1.gif
München
Hauptgefreiter
Doom Vulkan Benchmark nicht notwendig gell? Würde ja AMD gut aussehen lassen. Dafür immer noch an kaputten Spielen wie Anno 2205 und Tomb Raider festhalten, bei denen offensichtlich die AMD Hardware künstlich gedrosselt wird. Objektiv wäre es mal alle Gameworks Titel grundsätzlich raus zu schmeißen. Ansonsten kann man diese Reviews nicht ernst nehmen.
#125
customavatars/avatar76352_1.gif
Mittelfranken
Flottillenadmiral
Zitat mr.dude;24801698
Okay, dann geht's nicht nur mir so. Und das wo er sich vor gerade mal knapp einer Woche erst angemeldet hat. Offensichtlich erkenntnisresistenter Nvidia Schönredner. Da braucht man sich über seine wenig objektiven Beiträge pro Nvidia nicht wundern. Diskussion zwecklos. Da fragt man sich immer, welcher Puppenaccount das nun wieder ist...
Übrigens, laut neuem Treiber soll die RX 480 bis zu 10% in RotTR zulegen. Ist für Wepper aber bestimmt auch nur eine Verschwörung der NSA. Beim nächsten Nvidia Treiberupdate legt die GTX 1060 dann bestimmt bis zu 20% zu. :fresse:
welcher Puppenaccount das nun wieder ist. Schau auf das block datum von fim dann puder.Jetzt halt wepper dann dürfte das klar sein. Der glaubt anscheinend wirklich daran das die 1060 mehr rohleistung hat als ne 480 und merkt nicht das die 2000 mhz braucht um mit einer 1400 mhz 480 mitzuhalten.
Der nächste puppenaccout kommt sicher bald.
Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/5X-GTX1070/GTX1070_CUSTOM_ROUNDUP-TEASER
Nachdem wir bereits eine Reihe von Boardpartner-Karten der NVIDIA GeForce GTX 1080 ausführlich getestet haben, holen wir gleiches nun für das kleinere Schwestermodell nach, denn auch von der NVIDIA GeForce GTX 1070 gibt es viele Custom-Modelle mit höheren Taktraten, eigenen Kühlsystemen und... [mehr]
Drei Custom-Modelle der GeForce GTX 1060 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/3X-GTX1060/GTX1060_ROUNDUP_TEST-TEASER
Anders als bei der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 trudelten wenige Stunden nach unserem Test zur Founders Edition der NVIDIA GeForce GTX 1060 schon die ersten Boardpartner-Karten mit teils höheren Taktraten, eigenem Kühlsystem und überarbeitetem Platinenlayout ein. Sie dürften... [mehr]
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/GEFORCE-GTX-1080
Heute ist es soweit: NVIDIA läutet mit der GeForce GTX 1080 und GTX 1070 auf Basis der Pascal-Architektur den diesjährigen Neustart bei den Grafikkarten ein. In Kürze wird wohl auch AMD seinen Beitrag zu diesem Thema leisten. Vor zehn Tagen lud NVIDIA die gesammelte Fachpresse nach Austin ein... [mehr]
Roundup: 5x GeForce GTX 1080 im Custom-Design im Test
Nachdem wir uns die Founders Edition der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 bereits angeschaut haben, folgen nun fünf Retail-Modelle, die wir in aller Ausführlichkeit unter die Lupe nehmen wollen. Aus den vielen Boardpartnern und unterschiedlichen Modellen haben wir uns solche von ASUS, EVGA,... [mehr]
AMD Radeon RX 480 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/RADEON-RX480/RADEON-RX480-REFERENCE-LOGO
Es ist also soweit: AMD startet die großangelegte Zurückeroberung des Grafikkartenmarktes mit der Radeon RX 480, die als erste Grafikkarte der Polaris-Generation mit gleichnamiger Architektur erscheint und die wir uns genauer anschauen können. Dabei versucht sich AMD an einem anderen Ansatz im... [mehr]
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/POWERCOLOR-RX480/POWERCOLOR-RX480REDDEVIL-LOGO
Mit der Radeon RX 480 will AMD zurück zu alter Stärke und hat daher über Monate hinweg die PR-Trommel geschlagen. Letztendlich dabei herausgekommen ist eine sehr gute Karte für einen niedrigen Preis, die aber nicht in allen Bereichen zu überzeugen weiß. Wohl größtes Manko der Karte sollte... [mehr]
