> > > > OC-Monster im Test: ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 2: Impressionen (1)
Die Ansprüche der ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti sind klar definiert. Zum einen soll die Leistung ab Werk stimmen, entscheidender aber sind aber Overclocking-Funktionen, was auch in den weiteren technischen Daten deutlich wird.
AMD ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti
Länge des PCBs 280 mm
Länge mit Kühler 295 mm
Slothöhe 3 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 2x 95 mm
Kühlung Luftkühlung
5x Heatpipe
Display-Anschlüsse
1x Dual-Link-DVI
2x HDMI 2.0
3x Displayport 1.2a
Lüfter aus im Idle Nein
So kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 295 mm, ist damit nur wenige Millimeter von der maximalen ATX-Spezifikation entfernt. Das PCB ist mit einer Länge von 280 mm ebenfalls ausladend, was wir bei einem detaillierten Blick auf die Details noch sehen werden. Mit einer Höhe von fast 140 mm dürften die meisten Gehäuse keine Probleme haben. Doch auch hier hat ASUS das PCB etwas ausgeweitet und kommt auf 130 mm. Wenn schon Länge und Höhe über dem üblichem Maß liegen, dann darf natürlich auch die Slothöhe dem im Nichts nachstehen. Drei Slothöhen nimmt die ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti für sich ein.
Was die Karte leisten soll, wird auf den ersten Blick deutlich. Der voluminöse Kühler verdeckt das komplette PCB, auch wenn dies über ausladende Abmessungen verfügt. Zwei große Lüfter dominieren die Frontansicht. Die Frontabdeckung ist in eine dunklen Silber gehalten und einige orangefarbene Akzente setzen sich davon ab. Leider verzichtet ASUS bei der besagten Abdeckung auf den Einsatz von Aluminium und verwendet stattdessen Plastik. Bei einer Karte für 900 Euro hätte man hier etwas auf die Materialwahl achten könnten.
Um welche Karte es sich genau handelt, zeigt unter anderem ein kleiner Schriftzug auf der Vorderseite. Das grundsätzliche Design ist aber relativ zurückhaltend, zumindest auf der Front der Karte. Der neuerliche Einsatz einer Silbergrau/Orange-Kombination weiß aber zu gefallen und passt sich dem ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha und ROG Maximus VIII Extreme/Assembly an.
Die komplette Rückseite des PCBs ist von einer Backplate verdeckt. Damit möchte ASUS zum einen einen gewissen Schutz vor mechanischen Schäden sicherstellen, stabilisiert das große PCB mitsamt des darauf fest verschraubten Kühlers aber auch. Einige Öffnungen in der Backplate sollen einen gewissen Luftaustausch sicherstellen, sodass kein Hitzestau unter der Backplate entstehen kann. Einige Aussparungen im hinteren Bereich sollen den Zugang zu den Overclocking-Funktionen sicherstellen, auf die wir später noch genauer eingehen werden.
Der schwere DirectCU-Kühler wird über vier Schrauben auf die GPU gepresst. Da die Backplate hier als Gegenstück vorgesehen ist und den notwenigen Anpressdruck sicherstellen soll, stützt ASUS die Backplate über verbogene Aluminiumteile direkt rückseitig der GPU.
Die beiden Axiallüfter auf der ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti haben einen Durchmesser von 95 mm. Sie sollen das notwenige Luftvolumen durch den Kühlkörper befördern. Die Lüfterschaufeln sind von der Nabe bis zur Außenseite in einem immer flacheren Winkel geformt. Damit will ASUS das Luftvolumen optimieren und Verwirbelungen verringern.
Auf ein Stillstehen der Lüfter im Idle-Betrieb verzichtet ASUS bei der ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti. Inzwischen aber setzen die meisten Hersteller auch bei den High-End-Modellen auf diese Funktion. Wir finden dies bei diesem Fall etwas schade, denn eigentlich spricht nichts dagegen, zumindest die Option anzubieten. Über die Gaming-Booster-Software hätte man sicherlich die Möglichkeit das Stillstehen der Lüfter im Gaming-Mode zu aktivieren.
Zwei 8-Pin-Anschlüsse dienen zur zusätzlichen Stromversorgung der Karte. Neben den 75 W, die über den PCI-Express-Steckplatz zur Verfügung gestellt werden können, können somit also noch einmal jeweils 150 W an die Karte geführt werden. Insgesamt kommt die Karte per PCI-Express-Spezifikation also auf eine Leistungsaufnahme von 375 W. Die 75 und 150 W des PCI-Express-Steckplatzes sowie der 6-Pin- und 8-Pin-Anschlüsse sind aber nur theoretische Vorgaben. Die Netzteile, Anschlüsse und Steckverbindungen sind in der Lage durchaus mehr elektrische Leistung zu führen. Im Falle einer Übertaktung der ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti mit Hilfe von LN2 dürfte dies auch recht schnell der Fall sein. Bis zu 800 W sind unter diesen Bedingungen keine Seltenheit.
Für jede GeForce GTX 980 Ti obligatorisch sind die beiden SLI-Anschlüsse. Damit kann die ASUS ROG Matrix GeForce GTX 980 Ti theoretisch in einem Multi-GPU-System mit zwei, drei oder gar vier Karten betrieben werden. Aufgrund der Slothöhe von drei Slots dürfte dies auf den meisten Mainboards aber problematisch werden. AMD verzichtet bei den aktuellen High-End-GPUs auf den Einsatz von CrossFire-Anschlüssen und hat die dazugehörige Kommunikation zwischen den Karten auf das PCI-Express-Interface verlegt. Es ist damit zu rechnen, dass NVIDIA diesen Schritt mit den Pascal-GPUs ebenfalls vollführen wird, zumal man mit NVLink eine Technologie in der Hinterhand hat, die gerade im Multi-GPU-Betrieb sinnvoll sein kann.
Noch einmal ein genauer Blick auf den rückseitigen Bereich der GPU. Um die notwendige Spannung bzw. den Anpressdruck des Kühlers auf die GPU aufbringen zu können, verwendet ASUS hier zwei ausgeschnittene Bereiche der Backplate, die auf das PCB gebogen sind. Neben den vier Schrauben, die den Kühler auf der GPU halten, sind auch noch vier Verschraubungen vorhanden, die nur von der Vorderseite aus gelöst werden können und die Backplate an ihrer Position halten.
Im hinteren Bereich des PCBs sind einige Overclocking-Funktionen zu finden. Doch zunächst einmal ist links auf dem PCB eine Kontaktfläche zu sehen, über die ASUS einen dritten Stromanschluss realisieren könnte. Rechts daneben sind weitere Kontaktpunkte zu sehen, die verbunden werden müssen, um die Speicherheizung zu aktivieren oder aber einige Sicherheitsmechanismen der Grafikkarte zu deaktivieren. Diese sollen unter anderem eine Überspannung verhindern oder reduzieren den Stromfluss. Beim High-End-Overclocking aber kann dies hinderlich sein. Wer also genau weiß, was er da tut, kann diese Schutzmechanismen ausschalten.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (16)
#7
Magdeburg
Admiral
HWLUXX Superstar
Zitat 996;24116004
Ansonsten mein Fazit , keine Single Gpu Karte ist momentan ausreichend Leistungsstark um alle Titel in 4k flüssig wiederzugeben.... wenn wir Glück haben wären wir jedoch nächstes Jahr sofern man 20 - 30% Mehrleistung einrechnen darf soweit.
seh ich genauso.
ich würde jetzt auch nicht unbedingt darauf wetten dass das nächstes jahr dann groß anders ist, die spiele werden ja schließlich jedes jahr aufwändiger.
#8
Fregattenkapitän
1526MHZ mit 1,17V? ALter Verwalter, da haben die euch aber echt ein Golden Sample geschickt.
#9
customavatars/avatar3377_1.gif
www.twitter.com/aschilling
[printed]-Redakteur
Tweety
Fehler unsererseits: 1,17 V sind die Standard-Spannung, bei der ein Boost-Takt von maximal 1.417 MHz anlag. Beim Overclocking gingen wir auf 1,212 V.
#10
customavatars/avatar19026_1.gif
^^ Blägg Forrescht ^^
Admiral
Zitat Tohdgenahgt;24116996
Hä, steh ich jetzt nur auf dem Schlauch oder ist deine Aussage nicht wirklich sinnig?
Was heißt der FSE Extreme Score ist zu niedrig für den Takt? Wenn, dann ist das doch ein Architekturproblem und dann kann Asus doch nichts dafür? Oder schafft eine MSI einen höheren Score bei gleichem Takt?
Ich hatte zwei Asus Strix GTX980Ti deren Verwandschaft zur Matrix nun mal offensichtlich ist - und genau da selbe.
FSE Score trotz übereinstimmender manueller Übertaktung und sogar gleichem VRAM auf den Karten schlechter als z.B. bei einer MSI 6G.
Und bei der Matrix zeichnet sich halt wieder da selbe Bild ab ... und das hätte ich vor dem Review hier nun eher nicht vermutet.
#11
Stabsgefreiter
@ IronAge
Bezieht sich das jetzt auf deine persönlichen Erfahrungen mit den Karten oder auf die gemachten Tests hier?
Denn in den Luxx-Tests erkenne ich da keine Schwäche bei Asus:
Die Strix wurde übertaktet auf 1545 und 2000 Mhz -> 9241 Punkte
ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix im Test - Hardwareluxx
Die MSI ließ sich auf 1484 und 2050 takten -> 8859 Punkte.
Im gleichen Test ist eine Zotac auf 1575 und 2050 übertaktet worden -> 9246 Punkte.
Drei Modelle der GeForce GTX 980 Ti im Test - Hardwareluxx
Die hier getestete Karte hat 1526 und 2050 -> 9321 Punkte.
Ich verstehe nicht, wie du aus dem Test heraus auf den Schluss kommst "bei der Matrix zeichnet sich halt wieder dasselbe Bild ab".
#12
customavatars/avatar70132_1.gif
Karlsruhe
Stabsgefreiter
Bei den Benchmarks stimmt was nicht:
FarCry 4:
30,2 FPS bei 3.840 x 2.160 1xAA 1xAF
39.9 FPS bei 3.840 x 2.160 4xMSAA 16xAF
Sollte eher umgekehrt sein.
#13
Admiral
@Tohdgenahgt
Getestet Strix versus MSI 6G natürlich mit übereinstimmenden Treiberstand/OS und gleicher Benchmarkversion und übereinstimmenden Takt.
Und bei mir hat halt die 6G etwas besser abgeschnitten als die Strix und die Matrix hier im Review - was mich eben wundert.
Fazit: Ich brauch keine Matrix und auch keine Strix. ;)
(habe allerdings auch ein High Airflow Gehäuse hier wovon die 6G sicherlich stärker profitiert als es eine Matrix würde.)
#14
Matrose
einfach unglaublich,was 4K für Leistung frisst...da geht ja ohne SLI gar nix,geschweige denn im Multi Monitor Betrieb
#15
Banned
Na ja, es sind halt wesentlich mehr pixels.
Auch ein Umstieg von FullHD auf WQHD frisst einiges.
#16
Karlsruhe
Fregattenkapitän
950€ für ne 980Ti? Wo es für 1050€ schon ne TitanX gibt mit doppeltem Speicher und unbeschnittenem Chip...
Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/5X-GTX1070/GTX1070_CUSTOM_ROUNDUP-TEASER
Nachdem wir bereits eine Reihe von Boardpartner-Karten der NVIDIA GeForce GTX 1080 ausführlich getestet haben, holen wir gleiches nun für das kleinere Schwestermodell nach, denn auch von der NVIDIA GeForce GTX 1070 gibt es viele Custom-Modelle mit höheren Taktraten, eigenen Kühlsystemen und... [mehr]
Drei Custom-Modelle der GeForce GTX 1060 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/3X-GTX1060/GTX1060_ROUNDUP_TEST-TEASER
Anders als bei der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 trudelten wenige Stunden nach unserem Test zur Founders Edition der NVIDIA GeForce GTX 1060 schon die ersten Boardpartner-Karten mit teils höheren Taktraten, eigenem Kühlsystem und überarbeitetem Platinenlayout ein. Sie dürften... [mehr]
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/GEFORCE-GTX-1080
Heute ist es soweit: NVIDIA läutet mit der GeForce GTX 1080 und GTX 1070 auf Basis der Pascal-Architektur den diesjährigen Neustart bei den Grafikkarten ein. In Kürze wird wohl auch AMD seinen Beitrag zu diesem Thema leisten. Vor zehn Tagen lud NVIDIA die gesammelte Fachpresse nach Austin ein... [mehr]
Roundup: 5x GeForce GTX 1080 im Custom-Design im Test
Nachdem wir uns die Founders Edition der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 bereits angeschaut haben, folgen nun fünf Retail-Modelle, die wir in aller Ausführlichkeit unter die Lupe nehmen wollen. Aus den vielen Boardpartnern und unterschiedlichen Modellen haben wir uns solche von ASUS, EVGA,... [mehr]
AMD Radeon RX 480 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/RADEON-RX480/RADEON-RX480-REFERENCE-LOGO
Es ist also soweit: AMD startet die großangelegte Zurückeroberung des Grafikkartenmarktes mit der Radeon RX 480, die als erste Grafikkarte der Polaris-Generation mit gleichnamiger Architektur erscheint und die wir uns genauer anschauen können. Dabei versucht sich AMD an einem anderen Ansatz im... [mehr]
PowerColor Radeon RX 480 Red Devil im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2016/POWERCOLOR-RX480/POWERCOLOR-RX480REDDEVIL-LOGO
Mit der Radeon RX 480 will AMD zurück zu alter Stärke und hat daher über Monate hinweg die PR-Trommel geschlagen. Letztendlich dabei herausgekommen ist eine sehr gute Karte für einen niedrigen Preis, die aber nicht in allen Bereichen zu überzeugen weiß. Wohl größtes Manko der Karte sollte... [mehr]
