> > > > Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC im Test
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 6: Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke
Werfen wir nun einen Blick auf die Lautstärke, die Leistungsaufnahme und das Temperatur-Verhalten der Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC.
Lautstärke - Idle
strom-idle
in dB(A)
Lautstärke - Last
strom-idle
in dB(A)
Die Sapphire Radeon R9 280X Toxic war in dieser Disziplin noch unser Sorgenkind. Die Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC ist das bei weitem nicht mehr. Mit einer Geräuschkulisse von gerade einmal 40,1 dB(A) unter Volllast ist sie alles andere als laut. Sie führt damit das Testfeld der leisesten Grafikkarten an und bleibt in Sachen Lautstärke so hinter manch deutlich langsamerem Mittelklasse-Modell zurück. Im Leerlauf sind es 37,5 dB(A). Keine Frage: Die Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC ist eine der leisesten High-End-Grafikkarten auf dem Markt, wenn nicht eine der leisesten Grafikkarten überhaupt.
Temperatur - Idle
strom-idle
in °C
Temperatur - Last
strom-idle
in °C
Trotz der geringen Geräuschkulisse können sich auch die Temperaturen sehen lassen. Während unserer Battlefield-4-Durchläufe wurde die kleine 28-nm-GPU nicht wärmer als 71 °C und gesellte sich damit abermals auf das Niveau einer Mittelklasse-Karte. Die Referenz war hier schon mit Temperaturen von 94 °C unterwegs - ein Differenz von mehr als 20 °C!
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem) - Idle
strom-idle
in Watt
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem) - Last
strom-idle
in Watt
Und auch bei der Leistungsaufnahme macht es die Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC ihrer Konkurrenz schwer. Trotz der höheren Taktraten von immerhin fast 50 MHz zeigt sich unser Testmuster unter Last leicht sparsamer als die AMD-Vorlage. Während letztere zusammen mit den restlichen Komponenten unseres Testsystems bis zu 410,6 Watt aus der Steckdose zieht, sind es bei der neue Sapphire-Karte lediglich 398,4 Watt. Im normalen Windows-Betrieb ist unser Testmuster mit einer Leistungsaufnahme für das Gesamtsystem mit 118,3 Watt ebenfalls etwas sparsamer.
Social Links
Seitenübersicht
Kommentare (49)
#40
customavatars/avatar30619_1.gif
Vizeadmiral
Zitat Ed-Hunter;21802500
UEFI GOP Variante? Was ist das? Wo soll der schalter sein?
Da wo er bei jedem Referenzboard ist, an der oberen Kante der Platine. Das UEFI Bios ist für Leute interessant, die Fast Boot bei Windows 8 nutzen wollen, ist nichts besonderes.
#41
customavatars/avatar89889_1.gif
PorscheTown
Flottillenadmiral
Zitat mustrum;21799611
Da es sich um nichts anderes als eine R290 mit besserem Kühler handelt, denke ich, dass die Taktrate im Test ohne Spannungserhöhung zustande kam.
Meine Referenz 290 schafft dank Wakü auch 1130mhz ohne Spannungserhöhung. Das ist im normalen, eventuell gehobenen Bereich für den Chip.
Meine geht mit +100mV auf 1200mhz mehr Saft habe ich nicht gegeben, da die Wandler bei mir nicht Wassergekühlt sind und mir dann für meinen Geschmack zu warm werden.
Was bedeutet bei dir zu warm? Die Sensoren wollen mir klar machen ich hätte 114°C bei den Spannungswandler:
#42
customavatars/avatar13519_1.gif
M´Gladbach, Venlo, NRW baby :D Koniaków
Kapitänleutnant
Wo ist das Problem? Je nach SpaWas ist <120°C völlig im Rahmen.
#43
PorscheTown
Flottillenadmiral
Wo habe ich den geschrieben, dass es ein Problem ist?
Die Karten (2x R7970) laufen so ab und zu mal 24 bis 48h durch! :d
#44
customavatars/avatar34469_1.gif
NRW
Admiral
Meine tri x läuft auch seit dem ich sie habe durch. Vram temp sind bei 80 grad rum @900mhz und 1, 012v.
Bei orginal takt sind es 10 grad mehr. Denke aber das die karten noch mehr auf dauer aushalten. Sonst wäre es sehr teuer für sapphire in der garantiezeit nur Rücklaufer zu bekommen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
#45
Schweinfurt
Oberstabsgefreiter
Zitat Stegan;21801117
Über Lüfter- und Temperatur-Kurven können wir gerne reden. Neue Features wie Eyefinity, 4K, TrueAudio oder HSA handeln wir nur bei Launch-Artikeln ab. Das macht für jede Boardpartner-Karte keinen Sinn. Die OC-Diagramme wird es auch weiterhin nur für ausgewählte Spiele und Qualitätssettings geben. Deswegen eine Karte zwei Mal komplett durch die Benchmarks zu jagen, steht meines Erachtens in keinem Verhältnis aus Nutzen und Aufwand, wenn man bedenkt, dass aktuell ohnehin schon ein voller Arbeitstag für einen Test drauf geht.
Welche Spiele schlägst du denn vor?
Neue Features nur beim Launch oder was besser wäre: Mal ein Roundup erstellen. AMD ist inzwischen soweit alle angekündigten Features mehr oder weniger gut schon zeigen zu können. HSA habe ich schon einige Benches gesehen, Mantle natürlich auch usw. Nur darüber zu lesen das es geht und ganz gut sein könnte haut niemand vom Hocker :P Welche Karte ihr dafür verwendet ist natürlich egal solange sie nicht drosselt.
OC-Tests zu machen ist relativ leicht da OC für die Grafikkarte per Mausklick erfolgt (2 Profile z.B. MSI Afterburner). Die meiste Zeit geht für das auslosten des Limits drauf bzw. so wenig wie möglich Strom für eine gute Portion Mehrleistung. Wenn man das also vor den Benchmarks ermittelt ist das doch kein Ding.
Spiele: Arma3 (Sicht&Objektreichweite beachten), Project CARS (oder rFactor2), Men of War: Assault Squad (2, kommt in 3 Wochen raus und enthält bessere Multicore Unterstützung)
#46
Matrose
Das gute Stück läuft in meinem Prodigy Gehäuse. Hast noch zirka 1.5 cm spatzig. Die Temperatur unter Vollast liegt beim Spielen(Assassins Creed Black Flag) um die 73/74°. Lg
#47
customavatars/avatar11960_1.gif
Vorarlberg/Österreich
Korvettenkapitän
Ist Geschmackssache. Bevor ich die Kühlung optimiert habe bin ich mit +100mV in den Shutdown gefahren. Bei 130 Grad Taktet die Karte dann auf 300mhz runter. :vrizz:
Ich teste das immer mit dem Star Citizen Hangar Modul. Die CryEngine 3 reizt dort die GPU so aus, dass sie sich extrem aufheizt und unmengen an Saft zieht. Momentan gehen meine Wandler nie über 100 Grad wobei mehr wahrscheinlich kein Problem wäre.
Manche geben der Karte ja +200mV. Dafür müsste ich auf einen Komplettkühler umsteigen der die Wandler ebenfalls wasserkühlt. Ich war schon kurz davor, aber 110 € ist es mir nicht wert, denn mehr als 50 bis 100 mhz schauen da sicher nicht raus und da passt mir das P/L Verhältnis nicht mehr.
#48
Stuttgart
Matrose
@Xperia Power: Danke dir, gleich bestellt ;-) eine kurze Frage noch, orig. Seitenteil oder Window
#49
Wien
Oberstabsgefreiter
habt ihr da ein erstaunlich gutes und ich schlechtes sample erwischt ? :hail:
[ATTACH=CONFIG]285489[/ATTACH]
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2016/GEFORCE-GTX-1080
Heute ist es soweit: NVIDIA läutet mit der GeForce GTX 1080 und GTX 1070 auf Basis der Pascal-Architektur den diesjährigen Neustart bei den Grafikkarten ein. In Kürze wird wohl auch AMD seinen Beitrag zu diesem Thema leisten. Vor zehn Tagen lud NVIDIA die gesammelte Fachpresse nach Austin ein... [mehr]
Drei Modelle der Radeon R9 380 im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2015/3X-R9-380/3X_R9_380-TEASER
Nach dem Start der neuen AMD-Grafikkarten treffen nach und nach in der Redaktion die ersten Boardpartner-Karten ein. Während es von der Radeon R9 Fury X lediglich Modelle mit Standard-Wasserkühler gibt, war es für die Hersteller ein Leichtes, ihre Kühlsysteme für die restlichen Modelle der... [mehr]
Drei Modelle der GeForce GTX 980 Ti im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2015/GTX980TI-ROUNDUP/ZOTAC-GTX980TI-ARCTICSTORM-LOGO
Heute wollen wir uns einmal drei unterschiedliche Modelle der GeForce GTX 980 Ti anschauen, von denen zumindest eines durch ein interessantes Konzept mit einer zusätzlichen Wasserkühlung auf sich aufmerksam machen kann. Es geht darum, die gute Basis der GeForce GTX 980 Ti weiter zu verbessern und... [mehr]
ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix im Test
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2015/ASUS-980TI-STRIX/ASUS-GTX980TI-LOGO
Es bricht die Phase an, in der alle namhaften Hersteller nicht nur eine erste Version der GeForce GTX 980 Ti auf den Markt gebracht haben, sondern inzwischen auch ausreichend Zeit und technische Kompetenz für einige komplett eigene Interpretationen aufbringen konnten. Mit insgesamt bereits fünf... [mehr]
NVIDIA GeForce GTX 950 gegen AMD Radeon R7 370
Logo von IMAGES/STORIES/GALLERIES/REVIEWS/2015/GTX950-RADEON370/GTX950-RADEON370-LOGO
Das Geld wird bei den Grafikkarten nicht im High-End-Markt gemacht. Die Mittelklasse und der Bereich darunter sind für die Hersteller interessant, da hier hohe Stückzahlen verkauft werden. Umso weniger verwunderlich ist es nun, dass NVIDIA und AMD nahezu gleichzeitig entsprechende Modelle neu... [mehr]
Drei Modelle der Radeon R9 390X im Test
Logo von IMAGES/STORIES/LOGOS-2015/AMD-RADEON-2013
Im Test zur Radeon R9 390X, R9 380 und R9 380 haben wir die Thematik des Rebrandings bereits genauer angeschaut und die Leistung der "neuen" Karten genauer unter die Lupe genommen. Da es keine eigentlichen Referenzversionen der Karten gibt, schauten wir uns bereits jeweils ein Retail-Modell an.... [mehr]
