> > > > ATI CrossFireX vs. NVIDIA Quad-SLI
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: NVIDIA Quad-SLI
Genau vor einer Woche stellte NVIDIA seine neue GeForce 9800 GX2 vor. Diese verfügt über einen Connector für die SLI-Bridge, nicht ohne Grund, wie damals schon klar war. Heute ist es nun soweit und NVIDIA gibt offiziell den Startschuss für Quad-SLI.
Die erste Generation von Quad-SLI hatte mit den Spezifikationen von DirectX 9 zu kämpfen, daher war der Hybrid-Modus zwischen Split Frame Rendering (SFR) und Alternate Frame Rendering (AFR) nötig, der aber alles andere aus effektiv arbeitete. Besonders komplexe Shader, Inter-Frame Effects und Multi-Pass Rendering machten dem Split Frame Rendering zu schaffen. Mit 4-Way AFR sollen nun auch komplexe Geometrien, Texturen und Shader Processing von der zusätzlichen Grafikpower profitieren.
Zweimal NVIDIA GeForce 9800 GX2 auf einem ASUS Striker mit nForce-680i-Chipsatz. Quad-SLI wird genau wie 3-Way-SLI nur auf Mainboards mit NVIDIA-Chipsatz verfügbar sein. Zu Beginn werden das der nForce 680i, 780i und 780a sein.
Besondere Ansprüche stellt Quad-SLI an das Netzteil. Zweimal 6-Pin und ebenso viele 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker sind nötig. NVIDIA erlaubt den Betrieb eines 6-Pin-Steckers an einem 8-Pin-Anschluss nicht.
Liste der von NVIDIA zertifizierten Quad-SLI Netzteile:
  • ATNG APE-1100FM (950 Watt)
  • ATNG APE-1100XM (950 Watt)
  • Channel Well CWT-1000VC (1000 Watt)
  • Channel Well CWT-1200VC (1200 Watt)
  • CoolerMaster Real Power Pro (1250 Watt)
  • CoolerMaster Real Power Pro RS-750-ACAA-A1 (750 Watt)
  • CoolerMaster RS-A00-EFAM-A3 (1000 Watt)
  • CoolerMaster RS-A00-EMBA (1000 Watt)
  • Gigabyte Odin GE-MK20A-D1 (1200 Watt)
  • Meridian XClio Diamondpower (1080 Watt)
  • Meridian XClio Diamondpower (880 Watt)
  • Silverstone Decathlon DA1200 (1200 Watt)
  • Silverstone Strider ST1000 (1000 Watt)
  • Thermaltake W0131RU Toughpower Cable Management (850 Watt)
  • Topower EP-1200P10 (1200 Watt)
    Eine blaue LED über dem HDMI-Anschluss markiert den primären Display-Anschluss im Quad-SLI-Betrieb, da hier nur ein Ausgang ein Signal ausgeben kann.
