> > > > Test: AMD Radeon HD 6970 und 6950
Test: AMD Radeon HD 6970 und 6950 - AMD Radeon HD 6950 - Impressionen (1)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 14: AMD Radeon HD 6950 - Impressionen (1)
6950_01_rs
Bis auf die Beschriftung des Kühlergehäuses unterscheiden sich die Radeon HD 6970 und 6950 nicht. Der eingesetzte Kühler ist identisch. Das ist nicht überraschend, liegen die beiden Karten doch auch anhand der technischen Daten recht dicht zusammen.
6950_01_rs
Auch bei der Radeon HD 6950 setzt AMD eine Metallplatte ein, um die Rückseite des PCBs zu schützen.
6950_01_rs
Durch den geringeren maximalen Verbrauch von nur 200 Watt kann AMD bei der Radeon HD 6950 auf zwei 6-Pin-Anschlüsse setzen. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz kommt man so auf eine theoretische Leistungsaufnahme von 225 Watt.
6950_01_rs
Natürlich ist auch die Radeon HD 6950 in der Lage wieder mit mehr als einer Karte zusammen betrieben zu werden. Die Beschränkung der Radeon-HD-6800-Serie auf den Betrieb von maximal zwei Karten ist somit Geschichte.
6950_01_rs
Hier im Bild ist noch einmal der BIOS-Switch zu sehen, den natürlich auch die Radeon HD 6950 besitzt. Über ihn lässt sich zwischen den beiden BIOS-Chips hin und her schalten. Eines davon kann vom Nutzer beschrieben werden, das andere ist schreibgeschützt.
6950_01_rs
Auf der Slotblende besitzt die Radeon HD 6950 die gleichen Anschlüsse wie der große Bruder. Zu sehen sind 2x mini-DisplayPort, 1x HDMI und 2x Dual-Link-DVI.
