> > > > Cooler Master MasterBox 5 im Test - ein geradliniger Preis-Leistungs-Tipp?
Cooler Master MasterBox 5 im Test - ein geradliniger Preis-Leistungs-Tipp? - Äußeres Erscheinungsbild (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2)
Der zweite vorinstallierte 120-mm-Lüfter bläst die erwärmte Luft aus dem MasterBox 5. Das ist so typisch wie der Aufbau der Rückwand insgesamt. Auffällig ist noch am ehesten der zusätzliche, vertikale Erweiterungskartenslot. Er könnte z.B. eine  Slot-Lüftersteuerung aufnehmen.
Der Midi-Tower steht sicher auf zwei Kunststoffschienen mit je zwei Gummiflächen. Auch der Netzteilstaubfilter wurde nutzerfreundlich gestaltet. Er kann einfach nach hinten herausgezogen werden.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 0
Tags
Kommentare (17)
#8
Oldenburg
Korvettenkapitän
Ich glaube, bei den meisten ATX Gehäusen gibt es nicht so derbe Unterschiede was die Temperatur angeht, wenn man selber Lüfter montiert. Ich würde in der Front zwei und im Heck einen vernünftigen Lüfter montieren. Sollte keine Probleme machen, man sollte aber auch keine Wunder erwarten.
Zitat Hwluxx
Beurteilung der Temperaturen:
Cooler Master liefert das MasterBox 5 mit zwei 120-mm-Lüftern aus, die mit moderaten 1.200 U/min laufen. Auch die Kühlleistung fällt mit dem semi-passiven Testsystem bestenfalls moderat aus. Für extreme High-End-Konfigurationen wurde das MasterBox 5 nicht ausgelegt. Für typische Einsteiger- und Mittelklassesysteme sollte die Kühlleistung aber absolut ausreichend sein. Weil der Midi-Tower zusätzlich nur einen direkt nutzbaren optionalen Lüfterplatz gibt, sind allerdings auch die Optimierungsmöglichkeiten begrenzt. Was allerdings empfehlenswert ist, ist eine Umplatzierung des Frontlüfters. Ab Werk bestückt Cooler Master den unteren Lüfterplatz. Der Luftstrom wird dadurch auf Laufwerkskäfig und Netzteil gerichtet. Wenn der Lüfter nach oben versetzt wird, gelangen Grafikkarte und Prozessorkühler in seinen Luftstrom. Im Ergebnis steigen die Messwerte mindestens von ausreichend auf befriedigend
Den Test hast du aber schon gelesen oder? Grakas mit einer Länge von bis zu 41cm passen, ergo auch deine FTW.
#9
customavatars/avatar2985_1.gif
DE
Flottillenadmiral
Zitat SuLux;24821580
Könnt ihr eurem Gehäuse Tester nicht mal ein ATX Board als Testsystem zur Verfügung stellen?
Das sieht in meinen Augen immer total Banane aus wenn er das Witzboard in die Gehäuse schraubt :vrizz:
Das hat halt den Vorteil, dass man mit nur einem Testsystem den (E-)ATX- und Micro-ATX-Bereich abdecken kann.
#10
customavatars/avatar1651_1.gif
Admiral
Jetzt gibt es noch eine neue Version mit Platz für einen Lüfter oben:
Cooler Master: MasterBox 5 - Black with MeshFlow Front Panel (B2B)
Also noch besserer Airflow und somit auch für Overclocking geeignet !
#11
customavatars/avatar22066_1.gif
Wien
Kapitänleutnant
Naja bei der Version sind halt die Laufwerksblenden nun weg sonst ist alles gleich.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
#12
Admiral
Siehst du nicht, daß nun noch Platz für einen Lüfter oben im Deckel ist !? :hmm:
#13
Wien
Kapitänleutnant
Warum soll dann der airflow besser sein?
#14
Admiral
vorher 2-3 rein aber nur 1 raus, jetzt 2 raus und oben weil warme Luft nach oben steigt ! :bigok:
#15
Wien
Kapitänleutnant
Vorher gingen 2 oben was besser ist als wenn nur 1 von daher ist deine Logik falsch.
#16
Admiral
Vorher ging oben gar keiner. Hier geht es doch um das MasterBox5 für 60€. Die 2. Version heißt zwar genauso kostet aber 70€.
MasterCase 5 90€, MasterCase 5 mit Window 100€, MasterCase Pro 5 mit Window 120€, MasterCase Maker 5 mit Window 170€.
#17
Wien
Kapitänleutnant
Ok jetzt verstehe ich es.
