> > > > Alu-Mini-Tower Cooltek C3 im Test
Alu-Mini-Tower Cooltek C3 im Test - Innerer Aufbau (2)
DruckenE-Mail
Erstellt am: von
Seite 5: Innerer Aufbau (2)
alles
Auch die frontale Laufwerkhalterung kann eine 3,5-Zoll-Festplatte aufnehmen. An dieser Stelle gibt es aber keinerlei Entkopplung, die HDD wird einfach direkt verschraubt.
alles
Mit Blick auf die Mainboardrückseite wird deutlich, dass Cooltek immerhin an eine Aussparung für die Montage von Prozessorkühlern mit Backplate gedacht hat. Kabelmanagement gibt es hinter dem Tray aber praktisch nicht, dafür ist der Platz zwischen Tray und Seitenteil schlicht zu begrenzt.
alles
Immerhin blendet die seitliche Laufwerkshalterung einen Teil der Kabelstränge aus - wirklich aufgeräumt lassen sich die Kabel im C3 aber nicht verlegen. Der Blick auf das Testsystem macht schon deutlich, was für Möglichkeiten und Einschränkungen es bei der Komponentenwahl gibt. Während wir problemlos einen mittelgroßen Towerkühler unterbringen konnten, wird die Grafikkartenlänge durch die geringe Gehäusetiefe limitiert. Auffällig ist generell, wie knapp es im Gehäuse zugeht. Obwohl das genutzte Micro-ATX-Mainboard schon schmaler ausfällt, als vom Micro-ATX-Standard eigentlich vorgesehen, haben wir es nur mit Mühe in das C3 einfädeln können. Mit dem Ausbauen der frontalen Laufwerkshalterung und gegebenenfalls auch des Rückwandlüfters kann man immerhin für etwas mehr Platz bei der Komponentenmontage sorgen.
Social Links
Seitenübersicht
Ihre Bewertung
Ø Bewertungen: 1
Tags
Kommentare (11)
#2
customavatars/avatar33106_1.gif
Admiral
Ich würde wie beim U3 auch unten einen 120mm Lüfter einbauen und dann hat sichs mit der schlechten Belüftung.
Klar - Highend kann man damit immernoch knicken, ABER die Temperaturen sinken in jedem Falls und man kann das ganze System leiser gestalten.
Die blöde Seitenblende im Testbild verdeckt natürlich wieder alles und man weiß nicht, was da unten nun verbaut oder nicht verbaut wurde. =/
Insgesamt wieder ein sehr schöner Test, jedoch hoffe ich, dass die Tester langsam mal etwas mehr aus den Cases rausholen und schauen, wie kann ich wo noch etwas mehr Airflow herbekommen
oder wo kann ich noch einen langsam drehenden Lüfter einbauen, auch wenn eigentlich keiner hingehört.
#3
customavatars/avatar87756_1.gif
/dev/null
Bootsmann
Meint ihr, man bekommt da ne WaKü für nen 2600K, ne 780er GTX und zwei 120mm Radis rein?
Das Gehäuse ist ja doch um einiges Kompakter als mein V351b. Und sieht jetzt nicht so instabil aus.
#4
customavatars/avatar65867_1.gif
Oberpfalz
Fregattenkapitän
Das war nicht erstn gemeint oder?
zum Gehäuse:
Dezente Lüftungsschlitze wie beim U3 an den Seitenteilen hätten vll Sinn gemacht.
Zum Test:
Zudem wäre es interessant gewesenk, wenn beim Test 1-2 80mm Lüfter verbaut worden wären. Das hätte die Temperatur der Grafikkarte vermutlich doch etwas verbessert.
#5
/dev/null
Bootsmann
Ich habe den MoRa verschwiegen :P
#6
Admiral
ich versteh den horst net.
ich würde es versuchen ... ich hab auch ne gtx980 ins u3 reingedrückt - beides genau 27cm lang ... nicht einfach, aber mit spucke und bissel grips geht alles!
#7
Forchheim
Oberbootsmann
"Cleaner Optik". Cleaner Optik? Was zum Teufel soll das... Ist deutsch wirklich so hässlich dass man die Sprache "upgraden, pimpen" muss um "cool" und "up-to-date" zu sein?
#8
Siegen
Leutnant zur See
Also ich "bewundere" immer wie oberflächlich diese Tests heut zu Tage ablaufen und wie wenig technischer Sachverstand eingesetzt wird. Denn über die eigentliche Qualität wie zB über die Randverarbeitung dem Bodenmash wird nix gesagt (Material, Haltbarkeit, Ersatzteile etc). Auch nix über einzelne Paßpunkte die den Raumgewinn oder die Montagefreundlichkeit nachweisen würden. Nicht mal Leeren werden gefertig um über spezielle Dinge Aussagen treffen zu können. Alles nur noch spekulatives Gewäsch in viel Text. Und das heutige Boards nicht mehr so viel Luft brauchen wie vor 2 Jahren- kein Wort. Zumindest fehlte der Satz: In dieses Gehäuse passt keine Wakü und es ist daher nicht zum Übertakten geeignet. Allein schon dafür einen Punkt von mir.
#9
customavatars/avatar2212_1.gif
Bonn
Kapitänleutnant
Die maximal Grafikkartenlänge liegt bei 279mm. Eine Grafikkarte mit 150 Watt kann man ohne Probleme kühlen. Bei 200 Watt wäre zusätzliche Belüftung nicht verkehrt. Ein 12cm Lüfter auf dem Boden ist machbar.
Also ohne das Gehäuse zu beschädigen kann man einen Highendrechner einbauen. Lediglich eine Wasserkühlung paßt nicht rein. Wenn man aber etwas modden mag, dann ist das Gehäuse wegen des dünnen Aluminiums erste Wahl.
#10
Matrose
mich würde interessieren, ob es was bringt die zwei 80mm Lüfter ins Seitenteil zu verbauen? Ich habe momentan einen i5 4440 mit Dark Rock Advanced und einer Palit Jetstream GTX 970 im U3 nur mit einem 120mm Silent Wings 2 am Laufen. Will jetzt ins C3 umziehen um die MSI 970 zu verbauen - die Frage ist jetzt, ob es sich lohnt zusätzlich zwei Silent Wings 2 80mm ins Seitenteil zu hauen,damit langfristig die Temps besser werden. Sollte das was bringen oder hab ich dann nur zwei kleine Brülllüfter im neuen Gehäuse?
#11
Fregattenkapitän
Wer hat denn hier jetzt das c3?
Ich werde heute meine GTX970 Strix mal vermessen, wie lang die real im Gehäuse ist.
Die 279mm sind von Gehäuserückwand bis Gehäusefrontblech?
